Vorherige Seite - Ergebnis 13.376 bis 13.400 von 14.441Nächste Seite - Ergebnis 13.426 bis 13.450 von 14.441
Alt 18.01.2022, 21:47
hannes.N hannes.N ist offline
Boot: Quicksilver 505 cabin
8 Danke in 2 Beiträgen
Die Rückbank hält, da daß das obere Polster auf den unteren aufliegt und leicht schräg nach hinten steht. Getestet habe ich‘s noch nicht, aber bin recht zuversichtlich. Es gibt auch von den Scharnieren eine Ausführung mit Arretierung, aber ich wollte ja das es einfach zu klappen ist. Die Scharniere kann man ja auch etwas straffer einstellen. Gruß Hannes
Alt 26.01.2022, 09:51
Skoda81 Skoda81 ist offline
Boot: Quicksilver 555 Active
Hallo Zusammen,
fahre eine Quicksilver 555 Activ Bj. 2015. Die Reling war bei mir zuletzt vorne in Bug lose. Dieses konnte ich durch eine Inspektionsluke in dem Staufach wieder festbekommen. Nun ist leider der hintere Bereich der Reling auch lose. Hier würde ich ungern eine Inspektionsluke machen. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Antwort.
Name:	Reling Quicksilver 555.jpg
Hits:	94
Größe:	63,1 KB
Alt 29.01.2022, 12:40
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Hallo in die Runde,
oute mich mal als neuer Besitzer einer Quicksilver 855 Weekend.
Da das Boot noch im Winterlager ist und ich verschiedene Dinge vorab prüfen möchte bzw. muss, stellt sich mir die Frage, welche Klima wurde dort ab Werk eingebaut?
Es ist eine Dometic, aber welche, die MTS6, 12 oder 15?
Das Boot ist Baujahr 2017.
Wäre super wenn es jemand weiß,.im Netz finde ich dazu keine Angaben.
Dankö
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 06.02.2022, 08:58
Benutzerbild von Miniskipper
4.086 Danke in 1.163 Beiträgen
Glückwunsch an Jörg zum neuen Boot.
Meine Frage in die Runde: Wer hat denn den original Quicksilver Flexiteak verbaut und wie pflegt ihr den denn?
Wenn ich bei mir so schaue kommt es mir bald vor wie Echtteak, wenn da nicht im Kaufertrag Flexiteak drinn stehen würde.
Beim Kollegen der so ein Nachrüstzeug drin hat ist das irgendwie pflegeleichter
  #13405
Alt 06.02.2022, 09:38
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Du wirst den Unterschied beim der Pflegeaufwand merken.
Ich habe sowohl Flexiteek als auch Teak. Das Flexiteek wird bei uns nur mit Wasser und Schrubber abgespült und sieht wie neu aus.
Aufwand bei Teak kennt ja jeder selber irgend woher.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #13406
Alt 06.02.2022, 10:02
Dann hab ich wohl was zwischendrin.
Der Echtteak eines Seglers vom Kumpel sieht anders aus. Und der Flexiteak eines anderen Kollegen ist so gummimäßig.
Mein angeblicher Flexiteak ist echt komisch. Nicht gut zum abwischen und neigt auch zur Fleckenbildung.
Muss ich wohl mal einen Fachmann fragen.
Hits:	64
Größe:	52,4 KB
Alt 06.02.2022, 12:15
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.075 Danke in 3.304 Beiträgen
Hi, Flexiteak ist definitv nicht "gummimäßig" und fühlt sich auch fast an wie Teak....
Das "Gummizeug" wird häufig nachträglich verlegt, sieht nicht schlecht aus, ist aber dennoch (mMn) qualitativ nicht mit Flexiteak vergleichbar.
Welches Baujahr ist denn dein Boot? Ich meine, ab 2018 oder 2019 hat Quicksilver nur noch Flexiteak verbaut.
Anbei ein Foto von meinem Boot mit Flexiteak...
P.S. reinigen kann man Flexiteak mit Wasser/Bürste (und ggf. einem milden Reinigungsmittel), bei stärkeren Verschmutzungen kann man es auch fein anschleifen.
P.P.S. deins sieht definitiv wie Flexiteak aus
Hits:	96
Größe:	118,2 KB
Berni
  #13408
Alt 06.02.2022, 13:09
Hallo Berni, dann stimmt das also mit dem Flexiteak wie im Kaufvertrag beschrieben. Mein Boot ist Bj 2021 mit ab Werk verbautem Flexiteak.
Ich war nur gestern etwas verwundert, weil der Belag sich anders anfühlt als ich es bei einem Kollegen gesehen habe. Der hat aber nachgerüsteten verbaut.
Danke, da bin ich beruhigt. Hatte schon leichte Panikattakken. Frage beantwortet.
Geändert von Miniskipper (06.02.2022 um 14:10 Uhr)
  #13409
Alt 21.02.2022, 11:59
made1999 made1999 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
bekomme im Herbst meine neue SD 805 mit dem Mercury 300 PS.
Jetzt stellt sich die eine oder andere Frage.
Grauwassertank, wie entleert man diesen? Gibts hier eine Pumpe oder ein Ventil zum Ablassen? Oder geht das nur in den Marinas?
Oli
Alt 21.02.2022, 12:51
Oli
Wie hast Du es denn bestellt? Schmutzwassertank nur Liegeplatzabsaugung ist ja optional.
PS: Glückwünsche gibts erst wenns da ist.
Alt 21.02.2022, 13:20
bestellt ohne Liegeplatzabsaugung, deshalb auch die Frage.
Ob das zum Termin klappt ist unklar aber würde dieses Jahr dann sowieso nicht mehr ins Wasser.
Wir freuen uns auf das Jahr 2023
Oli
Alt 21.02.2022, 15:24
Oli
Hi, bei unserer QS805SD (2021er Modell) gibt's eine Fäkalienpumpe mit einem Ventil/Absperrhahn (da kommt man allerdings echt blöd dran, was uns nicht so stört, da wir die Toilette so gut wie nie nutzen) und eine Möglichkeit zum Abpumpen...(siehe Foto)
P.S. Ich wusste gar nicht, dass es die 805 auch ohne die Möglichkeit der Absaugung gibt...
Hits:	94
Größe:	102,7 KB
Berni
Alt 21.02.2022, 16:09
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
ja das mit den schlecht erreichbaren Absperrhähnen scheint eine Quicksilver Eigenart zu sein.
Ich suche auch immer noch eine Möglichkeit unseren Absperrhahn leichter zu erreichen.
Derzeit nehme ich den Bootshaken und ziehe den Hebel nach oben.
Gruß climbersp
Alt 25.02.2022, 17:52
Zitat von cosmac Beitrag anzeigen
Die Frage war: WO und WIE das EINBAU-HORN bei Euch verbaut ist.
Ich hole den Tread nochmal raus, da ich eben eine Stelle gefunden habe wo mich die olle Hupe nicht stört. Achtern unter einem der Lüftungsgitter:
Hits:	39
Größe:	27,9 KB
ID:	948649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	44,6 KB
ID:	948650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	25,8 KB
Hits:	44
Größe:	36,4 KB
ID:	948652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	45,7 KB
Alt 25.02.2022, 19:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Wenn da Tank oder Batterie verbaut sind und das die Belüftung dafür ist wüde ich da keine Hupe einbauen.
Benzin Dämpfe und Gase der Batterie.
Außerdem reflecktiert der Hupenschall im Boot, da fliegen dir und der Besatzung die Ohren weg und der Schall kommt nicht zu denen für der er gedacht ist.
Habe meine Hupe an einem sinvollen Ort für den Schall.
Aber das ausehen ist..... na ja,
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:47 Uhr)
  #13416
Alt 26.02.2022, 05:57
Absolut berechtigte Zweifel, die ich auch im Kopf hatte.
Bei mir ist es eins von zwei Lüftungsgittern der Bilge. Das Horn nimmt nicht mal ein drittel des Lüftungsgitters in Anspruch...
Ein Aufbauhorn habe ich schon monatelang rumliegen und absolut keinen geeigneten Platz gefunden. Ist bei einer Bowrider fast nicht möglich ohne das es einen Passagier ins Ohr geht oder bei der Persenning stört. Der Ankerkasten ist bei mir für den Anker.
Das die Bootsschale wie ein Klangkörper funktioniert ist auch richtig. Da aber rückseitig am Horn ein dichter und dickwandiger Silikonbecher aufgesetzt wird, hoffe ich das ein wenig einzudämmen. Zumal es sich um ein Einbauhorn handelt was eh in die Schale eingebaut werden müsste.
Ich möchte mich nicht rechtfertigen. Aber mit Aussehen etc. hat es bei mir nichts zu tun.
Alt 26.02.2022, 07:22
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.542 Danke in 1.255 Beiträgen
Ein „Hallo“ undl eine Frage in die Quicksilver-Runde.
Ich hab letztes Jahr (September/Oktober) im Tempelhofer Hafen ein Boot gesehen und hab mich sozusagen „Schockverliebt“.
Das war ein kleiner Day-Cruiser mit sehr hohem Freibord und einer kleinen Kabine (ich bezweifle, dass sich da ein Erwachsener reinlegen könnte, biete aber zumindes einen Unterschlupf bzw eine Schlafmöglichkeit für Kinder).
Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass es sich dabei um eine Quicksilver 420 Flamingo handeln müsste.
Mir ist aufgefallen, dass man zu diesem Boot kaum etwas findet (also Testberichte, Erfahrungsberichte usw.) und auch der Markt recht wenig Davon anbietet.
Dafür gibt es dann meistens zwei Möglichkeiten (schwarz-weiß-Denke)
1. Das Boot ist so geil, dass jeder der eins hat es nie weider hergibt.
2. Das Boot ist sowas von schlecht, dass die paar gebauten eigentlich fast alle sofort verschrottet wurden und niemand mehr ein Wort darüber verloren hat.
Gibt es hier Erfahrungenhier im BF (ist ggf sogar ein/der Eigner hier), und kann man über das Boot gutes/schlechtes berichten?
Ich bedanke mich schonmal.
Irgendwann wird der Ibis mal ersetzt werden müssen, und auch mein Vater (kein SBF Binnen) wird irgendwann nicht mehr Boot fahren (können). Und dann wäre das für mich vermutlich eine echte Option.
Daniel
Alt 27.02.2022, 07:53
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
die Lösung mit dem Lüftungsgitter ist eine gute Idee,
allerdings habe ich auch irgendwie die Befürchtung, dass es für die Schallausbreitung nicht ganz günstig ist.
Bei mir wird es drauf raus laufen, dass ich ein Einbauhorn IRGENDWANN
in den Ankerkasten fräse. Aber im Moment bin ich beim neuen Boot noch
zu feige! Außerdem ist der Kabelweg noch nicht ganz geklärt...
Viele Grüße!
Christoph
Alt 27.02.2022, 08:13
Viele Grüße!
Christoph
Habs gestern so eingebaut und getestet. Mit dem Schall ist überhaupt kein Problem. Ist eh eine leise Quake mit 105 db.
Ich will halt auch die neue Schale nicht auffräsen...
  #13420
Alt 04.03.2022, 18:06
Standard Bilgestopfen geht nicht raus
Hallo. Ich bekomme meinen Lenzstopfen nicht rausgedreht. Mein Händler meinte bei der Übergabe, dass er ihn eingedichtet hat. Das Teil sitzt echt fest. Ich habe keinen 4-Kantschlüssel und habe es deswegen nur mit dem 15er Gabelschlüssel versucht.
Ich hoffe, der hat ihn nicht eingeklebt und es ist kein Linksgewinde...
Wie ist das bei Euch?
Alt 04.03.2022, 20:29
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Hast du es mal mit einem großen Engländer versucht?
Alt 04.03.2022, 21:15
Dann hätte mein Händler das Problem den raus zu bekommen.
Der gehört nicht mit Dichtmittel eingeklebt !
Meine hat kein Lenzstopfen.
Da ist eine Pumpe in der Bilge.
Gruß Jogie,
Alt 04.03.2022, 23:17
Meine 805 hat einen...
Ich hatte auch noch nie ein Boot ohne....
Ach ja, eine Pumpe hatten alle Boote natürlich trotzdem
Berni
Alt 05.03.2022, 00:32
Die 555 Bj.2021 von meinem Bekannten hat auch einen.
Aber meine 470 Bj.2010 nicht.
Gruß Jogie,
Alt 05.03.2022, 05:11
Nein, mit Gewalt habe ich es vorest nicht versucht, nur mit einem normalen Maulschlüssel.
Zum Händler zu fahren ist bei mir zu aufwendig. Der ist der letztjährigen Bestellsituation geschuldet, zu weit entfernt.
Ja eine Pumpe habe ich drin. Da das Boot aber zur Zeit auf dem Trailer steht und auch künftig, wenn es auf dem Trailer steht, macht das Entfernen des Lenzstopfens schon Sinn. Das letzte bisschen Wasser kann man nur mit Schwamm oder Tuch entfernen. (oder halt schräg stellen und Stopfen raus)
Dafür gibt es doch auch dauerplastische Dichtmassen. Ich werde heute mal etwas mehr Gewalt anwenden und hoffe nicht die ganze Messingplatte aus dem Spiegel zu reißen.
So sieht das Ding aus:
Hits:	36
Größe:	27,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
