Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 25.02.2022, 06:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Andy, entweder hat Hans und ich oder du die Problematik nicht richtig verstanden.
Hans und ich haben das Problem wie folgt verstanden.
Das Boot ist stillgelegt an Land oder im Wasser. Jetzt dreht man das Steuerrad und es geht schwer.
Dieses Problem hat nicht mit einer oder zwei Pumpen zutun.
Du hast m.M. nach im Kopf das du beim Anlegen bist, also mit laufendem Motor und angeströmten Antrieben oder gar drehenden Propellern. In diesem Fall gebe ich dir natürlich Recht.
Alt 25.02.2022, 06:41
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
es ist ganz einfach .. ohne Servounterstützung ist der Antrieb nur mit mehr Kraftaufwendung zu bewegen ...
egal ob das Boot am Steg liegt oder nicht...
ich drehe meinen Antrieb mit der kompletten Hand wenn der Motor aus ist.. mit laufendem Antrieb mit 1 Finger... das ist föllig normal
Alt 25.02.2022, 07:30
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Riiiiiiichtig
Und genau das geht ebend mit einem Volvo DPS-A nicht, glaubt es einfach und da ist auch nichts defekt oder so, es geht sehr schwer
Gruß Torsten
Alt 25.02.2022, 07:33
bin ganz bei dir... hab auch schon ein Boot gesteuert von bekannten mit Volvo antrieben.. das war ohne Servounterstützung kaum zu lenken... sogar bei fahrt auf dem Rhein...
ich konnte eigentlich nur durch unterschidliche Gasstellung das boot in eine Kurve zwingen...
anlegen ging auch nur durch "lenken" mit den Gängen das Lenkrad war kaum zu bewegen...
Alt 25.02.2022, 12:52
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Ich danke euch allen für eure Beiträge und werde wenn es mal nachts nicht mer minus Grade sind den Motor mit Wasser laufen lassen. Dann muss die Lenkung auf jeden Fall leicht gehen.Halte euch auf dem laufenden
Alt 25.02.2022, 16:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.281 Danke in 3.903 Beiträgen
Eventuell mal das Lenkgestänge abbauen und prüfen ob der Antieb leichtgängig ist.
Nicht das der fest ist.
Gruß Jogie,
Alt 25.02.2022, 17:17
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Irgendwie reden hier einige aneinander vorbei.
Die einen sagen die Lenkung ist sehr schwergängig beim Fahren, die anderen sagen im Stand lenkt es sich in beiden Fällen leicht.
Stand und Fahrt sind doch zwei völlig unterschiedliche Betriebszustände !
Elvis (wie heißt Du eigentlich ?) sprach aber davon, dass sich die Lenlkung IM STAND ohne Servounterstützung praktisch überhaupt nicht bewegen läßt.
Bei Mercruiser ist das mit Sicherheit nicht so und ich kann mir nicht vorstellen, dass Volvo das so konzipiert hat, das wäre sicherheitsrelevant.
Und ja, natürlich geht es mit Servounterstützung immer leichter, als ohne.
Im Stand geht es mit superleicht, ohne leicht.
Götz
Alt 28.02.2022, 07:26
Südschwede
Ja genau, es kann nur sein das da in der Mechanik etwas schwer geht. Ist da eine Tie Bar verbaut?
Alt 28.02.2022, 10:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Habe gestern die Lenkung bei einem Volvo Penta getestet.
Bei stehenden Motoren kann man im Wasser schön lenken, bei Laufenden Motoren Butterweich.
Nach dem Kranen an Land mit stehenden Motoren mit einem Finger in der Speiche lenkbar, also weit weg von "kaum bewegen"
Alt 10.03.2022, 03:52
Boot: Sunbird 220XL
Moin so hatte die Tage mal einen Probelauf vom Motor gemacht u siehe da, die Lenkung ging weich.
Ist also wirklich so das sie ,wenn der Motor aus ist schwer zu bewegen ist u wenn Motor läuft es gut geht. Denk euch wieder was gelernt.
Gesund bleiben
Neptun 27' - Kielschwert lässt sich nicht bewegen! belaja Technik-Talk 10 24.10.2025 17:42
Aq290 lässt sich nicht mehr bewegen powertrain Motoren und Antriebstechnik 17 04.05.2015 17:48
Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2012 12:03
Schaltgestänge lässt sich frei bewegen Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 30 11.12.2011 16:46
Ahhhh! Schaltgestänge bei Mercury lässt sich nicht mehr bewegen!!!! muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 8 21.02.2008 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
