Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 20.02.2022, 16:32
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.216 Danke in 2.193 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Man muss bei der Auswahl des Netzbetreibers etwas Vorsicht walten lassen. ... GSM-one -Steckdosen ... ist O2 am stärksten ... normaler Telefonvertrag bei der Telekom ... im Hafen schlechter als O2 ... nicht möglich ... im Hafen eine SMS an die GSM-One Steckdose zu senden ...
Die Lösung: es gibt GSM-one-Steckdosen (auch andere Geräte vieler weiterer Stellen) die haben nur CAT1 bis CAT3. Nicht CAT4. Für LTE braucht man aber CAT4. Steht leider nicht auf den Steckdosen drauf. Da 3G der Telekom abgeschaltet war und das 2G von O2 zu schwach konnte mein Telefon nicht mit der Steckdose kommunizieren.
Man sollte also neben der Netzabdeckung auch die technische Ausstattung der Geräte Beachtung schenken.
Sorry fignon83, aber ich vermute hier ein Missverständnis:
Es gibt keine SMS über 4G , höchstens WhatsApp etc. Aber das ist etwas ganz anderes. Tatsächlich funktioniert das Versenden von SMS immer auf 2G. Alle GSM-Module, sowohl von Autoterm/Planar wie auch von GSM-One nutzen SMS, also 2G. Da gibt es keine Unterschiede. Richtig ist allerdings, dass man in einem Hafen möglicherweise supertolle Verbindung über LTE (4G) haben kann (wie Dein O2), dort aber keine 2G-Verbindung besteht. Dann nutzt einem die gute Netzabdeckung mit 4G natürlich nichts, das SMS Modul kann über 2G nicht erreicht werden. Umgekehrt könnte es sein, dass, z.b. bei der Telekom, zwar 4G/LTE im Hafen schwach ist, dass SMS-Signal über 2G allerdings ausreichend. Auch das muss man probieren. Ist relativ einfach, bei den meisten Handys kann man ja den Empfangsmodus ändern zwischen 2G, 3G, 4G und - falls vorhanden - auch 5G.
Lg, Saint-Ex
ps im Zusammenhang mit der stufenweisen Abschaltung von 3G hat die Telekom im vergangenen Jahr erklärt, dass man an 2G gerade wegen SMS noch lange festhalten wird.
https://www.pcwelt.de/news/2G-GSM-Ab...-10935096.html
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (20.02.2022 um 16:40 Uhr)
Alt 20.02.2022, 16:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.615 Danke in 1.072 Beiträgen
Lg, Saint-Ex
Das ist so aber leider wirklich FALSCH.
Das merkst du in den Gegenden, in welchen 2G abgeschaltet wurde. Sämtliche alten Handies funktionieren nicht mehr. Aus diesem Grund muss man auch bei ganz einfachen Handies darauf achten, dass sie 4G-fähig sind. Das gleiche gilt auch bei den GSM-one Fernschaltern: Die früher gekauften laufen NUR unter 2G (reicht ja auch für sms). Wenn du jetzt in einer Region bist, wo 2G von allen Anbietern abgeschaltet wurde, ist fertig mit dem Gerät. Die neuen GSM-one sind ja dann auch 4G-fähig.
Alt 20.02.2022, 16:46
Benutzerbild von Hexe-Crew
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Das ist so nicht ganz richtig.
Die 2G und 3G-Netze werden seit 2020 langsam abgeschaltet.
Das langsam kommt daher, daß Großkunden bremsen müssen, da die Umstellung so aufwendig und zeitintensiv ist.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Auch das ist so nicht richtig, das 2G Netz wird unter anderem für den eCall Dienst benötigt und muss somit flächendeckend zur Verfügung stehen.
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (20.02.2022 um 16:58 Uhr)
Alt 20.02.2022, 19:18
Boot: MacGregor26m
Gilt jedenfalls in der CH nicht.
Darum müssen viele für teuer Geld Alarmanlagen etc erneuern.
Alt 20.02.2022, 20:12
2.927 Danke in 1.704 Beiträgen
So hatte ich es verstanden und gemeint. Allerdings war ich zum Schluss gekommen, dass das 2G von O2 schwach war. Jetzt kommt wohl noch hinzu, dass das Telekom 2G agr nicht vor Ort war.
Aber mal zum technischen Verständnis: die 2G - SMS werden doch bestimmt irgendwie moduliert auf 4G? Wenn nicht, würde es ja bedeuten, das bei trotz vollem 4G oder gar 5G Empfang ich keine SMS empfangen könnte?
Alt 20.02.2022, 20:34
Boot: MacGregor26m
Wie die das dann drehen, soll dich nicht kümmern. Am Schluss kommt auch bei 4G eine SMS raus.
Die neuen GSM Schalter gibt es auch in 4G. Man muss halt drauf achten.
Alt 20.02.2022, 22:57
Was ist eigentlich so schwer daran, den von mir eingesetzten Link von PC Welt mal von Anfang bis Ende zu lesen? Dort erklären die verschiedenen Netzbetreiber eindeutig, dass 2G eben nicht abgeschaltet wird wegen SMS und anderen etablierten Datendiensten.
Bitte keine Falschmeldungen verbreiten, dass es 4G-SMS gäbe. Das ist einfach falsch.
Richtig ist dagegen, dass es auch von GSM-One 4G Module gibt, die dann auf Internet basieren. Das ist aber kein SMS!
Lg, Saint-Ex
Alt 20.02.2022, 23:27
Das 2G nicht abgeschaltet wird, ist nicht die Frage, das bestreitet doch keiner. Aber ich werde mal in meine Vergangenheit zuück gehen und ein paar Jungs fragen. So ganz glaube ich nämlich nicht, dass SMS nur übers 2G-Netzt versendet werden.
Wie sonst könnte denn der Schweizer eine SMS empfangen oder senden, wenn er kein 2G hat?
Was denn sonst, wenn ich mit der CAT4-Variante eine sms mit D1 an die Gsm-one-Dose mit O2 senden kann und vorher nicht?
Geändert von fignon83 (20.02.2022 um 23:33 Uhr)
Alt 21.02.2022, 07:34
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/283802810201 (PaidLink)
Das ist die GSM Box für die ich mich entschieden habe. Ich hoffe bei all den Ungereimtheiten hier im Chat das es damit funktioniert. Bin echt mal gespannt
Gruß Normen und einen guten Start in die stürmische Woche
Alt 21.02.2022, 10:17
heduda heduda ist offline
Hallo Supermto63, Du schreibst "Bei meiner Planung werden tatsächlich nur im Störfall SMS abgesetzt. Also wenn alles normal läuft so gut wie keine." Das finde ich bei wichtigen Überwachungsfunktionen zu riskant. Deshalb lasse ich mir täglich eine Kontroll-SMS senden und weiß so, dass das System nicht vielleicht stillschweigend ausgestiegen ist. Und die Wohnungsüberwachung hängt nicht direkt am Stromnetz, sondern über eine USV. Das GSM-Modul überwacht zusätzlich über ein USB-Netzteil das Stromnetz und sendet mir dann noch eine SMS "Stromausfall", solange das Funknetz nicht auch ausgefallen ist.
Alt 21.02.2022, 10:34
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Das was heduda schreibt, wäre mir persönlich auch sehr wichtig, von daher nur so als Tip, falls jmd. eine Kontrollfunktion sucht, ob nur das Stromnetz ggf. ausgefallen ist: einfache prepaid sim in altes Handy, App zur Stromüberwachung aufs Handy und Handy per Netzteil an die Steckdose. Sobald der Strom ausfällt, gibts es eine SMS an eine vordefinierte Telefonnummer, dass der Strom weg ist, ebenso wenn er wieder eingeschaltet ist. Funzt sehr gut, habe ich im Winterlager an meinem Boot genutzt, um zu sehen, ob ggf. der Strom für das Ladegerät weg ist bzw. ob irgendsoein Dödel mich mal eben abgekabelt hat und meine Steckdose nutzt.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 21.02.2022, 10:38
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Ich find's spannend
in D wird 3G abgeschaltet
https://www.logitel.de/blog/vertraeg...bilfunkkunden/
in der Schweiz 2G
https://www.swisscom.ch/de/about/new...tep-newsletter
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 21.02.2022, 15:07
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Mit dem richtigen Netzbetreiber (Vodafone, O2, T-Mobile) müsste die GSM-Box weiterhin funktionieren. Hab mich mal im Netz umgesehen und bin auf folgende Seite der Bundesnetzagentur gestossen:https://www.breitband-monitor.de/ unter Funkloch-Karte kannst mal die Signalstärke in deiner Region nach Netzbetreiber und Netztechnologie nachschauen.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 21.02.2022, 17:21
8.796 Danke in 5.032 Beiträgen
Auf dem Foto steht doch glasklar 2G drauf.
Das Gerät funktioniert also nur dort, wo du von deinem(!) Provider eine 2G Abdeckung hast. Oder natürlich falls entsprechendes Roaming zu einem anderen Provider besteht.
Gruß Richard
Alt 21.02.2022, 17:31
Wie das "irgendwie" funktioniert, stellen wir mal zurück.
Aber du brauchst dafür natürlich ein Endgerät (z.B. Handy) das 4G bzw. 5G fähig ist.
Falls es das Verständnis erweitert: Man kann auch mit einem 4G eingebuchten Handy Festnetznummern anrufen, andere Mobiltelefone anrufen, egal wie sie im Netz sind usw. Aber das alles funktioniert halt nur wenn dein Handy 4G und VoLTE unterstützt. Und dein Provider muss natürlich auch beides unterstützen.
Bei SMS läuft es nach dem gleichen Schema ab: Endgerät und Provider müssen es unterstützen.
Gruß Richard
Alt 21.02.2022, 17:47
Das ist schon klar. Ich hatte das erwidert, weil ich den Beitrag vorher so verstanden habe, das SMS ausschließlich auf 2G ausgesendet und empfangen werden.
Alt 21.02.2022, 20:07
Boot: Conti Craft
Hallo, Danke für die Info. Ich hatte mich bei meiner Erklärung etwas kurz gehalten und auf das wesentliche reduziert Ich schalte das auch so, das ich turnusmäßig eine Kontroll-SMS bekomme und überwache auch den Stromausfall mit USV und diverse Zustände über eine SPS. Das ist alles soweit klar und nicht mein Problem oder meine Frage. da ich auf den Gebieten der Steuerung und Installation bewandert bin Nur eben Erfahrungen mit dem GSM Modul waren bei mir unklar. Aber danke für die gute Diskussion und die Beiträge.
LG Normen
Alt 23.02.2022, 12:56
Die Telekom hat hier wohl mitgelesen und zur Klarstellung gestern 4G gestört
Daten gingen noch aber SMS und Sprache waren wohl bundesweit nicht möglich.
Wenn man sein Handy auf 2G zurückgeschaltet ging wieder beides.
Also wenn 4G vorhanden ist wird das auch für SMS verwendet.
Alt 23.02.2022, 16:45
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
570 Danke in 275 Beiträgen
nur zur Info: Wir hatten bzw. haben immer mal wieder Probleme mit SIM Karten in der Webasto Thermo-Call TC3 und TC4 und auch im DanHag Modul für Standheizungen.
Besonders mit Klarmobil und o2 Karten.
Es gibt dort Verträge ohne Grundgebühr und Mindestumsatz ( keine Pre-Paid Karten ! )
Diese Karten "merken" Anhand der IMEI-Nummer, daß sie nicht in einem Telefon, sondern in einem Datenmodul sitzen und buchen dort dann nicht ein.
Das Blöde: Es funktioniert meist eine Woche bis 10 Tage.
Gerade wenn man das Modul zur Fernüberwachung verwenden möchte, ist das doof.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 23.02.2022, 21:18
Das ist leider nicht ganz logisch:
4G war gestört, SMS und Sprache nicht möglich .
Beim Runterschalten auf 2G hat SMS wieder funktioniert.
Beweis: SMS funkt über 2G. Wie oben bereits mehrfach beschrieben.
Merke: Das Falsche wird nicht richtiger, wenn es immer wieder falsch wiederholt wird...
Lg, Saint-Ex
Alt 23.02.2022, 23:49
Aber nicht ausschließlich. Ea geht auch ohne 2G. Siehe Schweiz. Ist im Endeffekt nur eine Protokollfrage, bzw., der Modulation.
Außerdem ist strikt zu unterscheiden zwischen 2G, 3G oder 4G und Cat1, Cat2, Cat3 oder Cat4. Das ist ist nicht synonym.
Alt 24.02.2022, 00:30
Und jetzt erkläre mir mal den Unterschied deiner und meiner Aussage, ich erkenne da keinen
Merke: erst lesen und verstehen, dann einen Spruch dazu ablassen
Alt 24.02.2022, 19:09
Siehe hierzu auch #40 / #41
Gruß Richard
Alt 24.02.2022, 19:19
Und genau Beitrag 40 war ja eingetreten. Die Telekom hat aufgrund eines Softwarefehlers VoLTE nicht mehr unterstützt. Daher musste man die Endgeräte auf 2G zurückschalten.
IOS Geräte sollten das sogar selbstständig machen, laut einen Bericht, aber das dauert wohl 90sec bei jedem Gespräch, aber wer wartet schon so lange nach dem Wählen das überhaupt was passiert, vor allem wenn man es nicht weiß
Alt 26.02.2022, 00:30
Was bitteschön hat jetzt SMS mit Voice-over-Internet oder VoLTE zu tun?
Wird hier womöglich jetzt alles völlig durcheinander geworfen?
Lg, Saint-Ex
Planar 44d GSM Modul Simcom problem haluterix Technik-Talk 46 03.05.2019 19:00
Mein I Phone entsperrt die Sim Karte nicht mehr! V8-Freaks Kein Boot 14 28.09.2010 14:23
SD-Karte mit integriertem WLAN-Modul monk Kein Boot 13 27.02.2010 09:13
C-COM GSM Modul für GPS XXXXXXX Technik-Talk 0 16.07.2005 09:27
Welche Sim Karte für Kroatien gerd5 Technik-Talk 2 28.04.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
