Alt 21.02.2022, 16:32
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Standard Impellerpumpe Volvo 4 Zyl.
Moin Moin
Wie hoch ist etwa der Ausgangsdruck der Impellerpumpe (Seewasserpumpe) bei meinem Einkreis gekühlten Volvo 4Zyl. Benziner?
LG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 26.02.2022, 05:47
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
da das ein offenes System ist, ist der "Druck" nur der Strömungswiderstand im Leitungssystem...also eher drucklos.
Sollte das Wasser aber eine Stelle finden die sich leichter passieren läßt, wird es dort austreten = Weg des geringsten Widerstandes...wie im richtigen Leben.
Warum die Frage, wenn man fragen darf?
Ciao Lutz
Alt 27.02.2022, 16:39
Boot: Motorboot
Moin Lutz
Wollte eine Impellerpumpe als Waschpumpe nehmen. Wenn ich vorn den Griff zu drehe, wieviel Druck wird im Schlauch aufgebaut?
MvG Gert
Alt 27.02.2022, 18:57
Servus,
das wird nicht viel sein...rate einfach mal...unter 0,5 bar...aber das kannst Du doch leicht ausproBieren oder mußt Du erst eine besorgen?
Ciao Lutz
Alt 27.02.2022, 19:47
Libertad Libertad ist offline
13.585 Danke in 6.370 Beiträgen
Wenn du vorn zudrehst, machst du den Impeller kaputt. Der muß, anders als eine Kreiselpumpe, fördern können.
Alt 28.02.2022, 12:55
Boot: Motorboot
Da ich noch eine neue liegen habe wollte ich diese nutzen.
MvG Gert
Alt 07.03.2022, 10:19
Boot: Motorboot
Moin moin
Leider weiß ich noch immer nicht den höchsten Abgabedruck.
LG Gert
Alt 08.03.2022, 12:26
Servus,
na wenn keiner antwortet, wird es noch keiner gemessen haben.
Da du eine Pumpe liegen hast, könntest Du es leicht selber ermitteln und hier mitteilen, auch ob sie sich für Deinen Anwendungsfall eignet.
Davon lebt ein Forum.
Ciao Lutz
Impellerpumpe Volvo Penta 5.0 5,7 erneuern chris1003 Technik-Talk 9 06.11.2017 21:16
Motor GM 8-Zyl zwischen Zyl 4+6 durchgbrannt Eragon Motoren und Antriebstechnik 32 21.11.2015 00:35
Impellerpumpe Problem Volvo Penta 5.0 FI /OMC 5.0 EFI V8 Bastler Motoren und Antriebstechnik 11 24.08.2014 21:31
Impellerpumpe im Wasser abbauen? Volvo Penta AQ271C White Flag Motoren und Antriebstechnik 23 15.11.2011 22:12
Volvo Impellerpumpe undicht Frank C. Motoren und Antriebstechnik 13 28.07.2009 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
