Alt 15.02.2022, 09:54
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe undicht
Hallo Gemeinde,
meine Seewasserpumpe am MD21A ist an der markierten Stelle undicht, soweit kein Problem. Es tropft munter in die Bilge, das kann ja so nicht bleiben. Den Dichtring für 3,50€ habe ich gefunden, aber reicht das?
Was ist hinter der Seewasserpumpe? Kann das Wasser aus dem (Kurbel-)Gehäuse kommen, oder kommt es aus der Seewasserpumpe? An der Flüssigkeit selber kann ich das nicht festmachen.
Wenn ich nun den Dichtring (2) tausche, würde kein Wasser mehr austreten, aber im Falle einer defekten Seewasserpumpe würde es trotzdem Richtung Kurbelgehäuse laufen?
Die Pumpe zieht Wasser aus dem Seewasserfilter und pumpt es zum Wärmetauscher, beides über den seitlichen Flansch. Es sieht leicht so aus als würde aktuell leicht bläuliche Flüssigkeit austreten, das wäre der aktuelle Frostschutz im Seewasserkreislauf und somit nutzt ein Wechsel der Dichtung nichts? Auch tropft es nur wenn der Motor läuft.
Wer hat den Überblick?
Hits:	67
Größe:	59,9 KB
Mathias
Alt 15.02.2022, 10:17
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Aus dem Kurbelgehäuse wird wohl kein Wasser kommen - höchstens Motoröl.
Ich kenne diese Pumpe nicht, aber normalerweise haben die Pumpen eine Entwässerungsbohrung, die an der Wellendichtung durchdrückendes Wasser ins freie ableiten und den Eintritt ins Kurbelgehäuse verhindern soll.
Wenn auch die ölseitige (zum Motor) Dichtung undicht wäre, hättest du irgendwann ein größeres Problem. Vielleicht solltest du dies mal an deiner Pumpe überprüfen.
Alt 15.02.2022, 10:22
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
Meiner Meinung nach muss das Wasser aus der Seewasserpumpe kommen. Warscheinlich ist der Simmering am Wellenausgang der Pumpe undicht.
Der Austausch nur des Dichtrings 2 ist keine Lösung.
Alt 15.02.2022, 10:48
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Häufig sind die Wellen dann auch schon eingelaufen.
Bei meiner Pumpe am 2003 habe ich gleich die Welle und beide Simmerringe sowie das Lager (war im Rep-Satz dabei) mitgemacht. Kann man gemütlich auf dem Küchentisch machen .
Philip
Alt 15.02.2022, 11:52
Boot: Nimbus 26
Danke! Ich war ja bissel blöde, hier liegt eine alte Ersatzpumpe. Die wollte ich fertig machen und dann 1 zu 1 tauschen. Also am Wellenausgang Richtung Motor sind 2 Dichtringe, dazwischen die Bohrung wie du vermutest.
Leider hat man neulich am Boot recht gut gesehen das Wasser aus dem Flansch an der markierten Stelle kommt, nicht aus der Bohrung. Da Frage ich mich jetzt erst recht wo das her kommt. Aus der Pumpe müsste es ja vorher schon aus der Bohrung laufen. Motorenseitig dachte ich an den inneren Kühlkreis, der aber über die Saison keinen messbaren Wasserverlust hatte.
Wird sich wohl doch erst beim zerlegen zeigen.
Das kommt auf deine Mitbewohnerin an! Zum Glück ist meine Welle noch nicht eingelaufen.
Hits:	47
Größe:	113,5 KB
Mathias
Geändert von Schleusenklaus (15.02.2022 um 12:01 Uhr)
Alt 15.02.2022, 16:45
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Vermutlich trotzdem aus den defekten Dichtringen.
Die Bohrung kann auch schon mal dicht sein, durch Gammel, oder Mumpe
Wie siehst Du ob die Welle nicht verschlissen ist, wenn das Ding noch eingebaut ist
Alt 15.02.2022, 17:05
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
also wenn Du die eine Ersatzpumpe hast, würde ich die Montierte ausbauen, Fehleranalyse betreiben und entscheiden, aus 2 mach eins (event. auch als Reseve) und 1x Grundüberholung für die, die eingebaut wird.
Sollte wieder was losgehen, brauchst Du Dich nicht neu reindenken, sondern wechselst einfach (vorteilhaft während der Saison)
Ich tippe auf verschlissene Lager (Messingbuchsen) in Kombination mit ausgehärteten Dichtungen und eingelaufener Welle.
Ciao Lutz
Alt 15.02.2022, 19:29
Boot: Nimbus 26
Ok, danke euch.
Ich hab jetzt erstmal Teile bestellt, an der Reservepumpe die hier liegt war der Vorbesitzer schonmal dran, daher ist die noch ganz gut. Daher weiß ich auch das (hier) die Welle ok ist. Ich traue den Dichtungen aber nicht, auch der „neue“ Impeller hat es nach der langen Lagerung hinter sich und ist total steif.
Wenn die Pumpe eingebaut ist kann ich mir die alte wieder zurecht machen, aber einen Impeller kann man nicht einbauen, das muss man dann machen wenn er gebraucht wird. Sieht man an der jetzigen ganz gut, eingebaute Lagerung mögen die nicht weil das Gehäuse nicht rund sondern einseitig abgeflacht ist. An der flachen Seite wird der Impeller so stark zusammengedrückt das er beim aushärten so bleibt.
Mathias
Alt 16.02.2022, 17:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Schick mir die mal zu, dann schaue ich was ich machen kann.
Andy
Seewasserpumpe undicht, warum? TommyP. Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 20:03
Seewasserpumpe undicht? TommyP. Technik-Talk 13 05.04.2017 23:00
Bravo Three Seewasserpumpe undicht? Solpat Motoren und Antriebstechnik 0 09.06.2014 18:16
Volvo B20 Seewasserpumpe undicht! Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2011 19:37
Seewasserpumpe undicht Freddy66 Technik-Talk 29 16.04.2008 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
