Alt 15.02.2022, 09:45
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Standard Einspritzdüse / Injektor überholen Volvo-Penta MD21A
Hallo Gemeinde,
ich möchte meine Injektoren (MD21A) überholen bzw. überholen lassen. Jetzt habe ich gesehen das die 2-teilig sind, ein Düsenhalter und eine Düse. Nachdem eine neue Düse nur 50€ kostet stellt sich mir die Frage:
Reicht es diese auszutauschen, samt Dichtung natürlich, oder muss trotzdem die Ganze Düse samt Halter auf einen Prüfstand zum Profi.
Die Düse ist mit einer Überwurfmutter von unten auf den Düsenhalter geschraubt, von Einstellplättchen o.ä. Kann ich dem Ersatzteilkatalog nichts entnehmen?
Vielen Dank!
Mathias
Hits:	26
Größe:	46,7 KB
ID:	947784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	102,5 KB
ID:	947785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	39,5 KB
Mathias
Alt 15.02.2022, 10:57
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
39 Danke in 29 Beiträgen
Moin Mathias,
die Düse mus noch auf den richtigen Abspritzdruck(was für ein Wort) eingestellt werden.
Das wird normalerweise mit gehärteten Einstellscheiben gemacht. Wenn du nichts davon hast,dann geh zum Boschdienst
und lass die Element wechseln und neu einstellen.
Gruß Ingo
Alt 15.02.2022, 12:46
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Zitat von F2Ingo Beitrag anzeigen
Moin Mathias,
Hallo Ingo,
ich möchte Dich deiner Wort-Gedanken entlasten .
Wir nennen das fachlich den Öffnungsdruck .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.02.2022, 14:12
Benutzerbild von Sunbird09
Sunbird09 Sunbird09 ist offline
Boot: Holland Stahl
401 Danke in 120 Beiträgen
att Schleusenklaus
Das ist eine Delphi Düse, der Druck wird über die oben innen liegende Schraube im Düsenhalter eingestellt. Da kommt es drauf an, welche Pumpe du verbaut hast. Bosch oder CAV. da haben die Düsen unterschiedliche Öffnungsdrücke. Die Düse mit der Zapfen Düsennadel kann man selbst wechslen, ist aber nicht ratsam. Meistens müssen die Sätze noch fein geläppt werden und vor allem hinterher dicht sein.
grüße karl
Geändert von Sunbird09 (17.02.2022 um 16:40 Uhr)
Volvo Penta 2002 Einspritzdüse leckt Mr-Flopppy Motoren und Antriebstechnik 17 13.08.2023 20:56
High Riser Abgaskrümmer für Volvo Penta MD21A SUMMERTIME Motoren und Antriebstechnik 2 23.01.2019 18:32
volvo penta 5.7 gi - einspritzdüse / kunstoffring lutzh86 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2018 18:04
Zylinderkopfschraube abgerissen - Tips? Volvo Penta MD21A Freitag Motoren und Antriebstechnik 23 08.08.2015 20:16
Volvo Penta MD21A Getriebeersatzteile farwell Motoren und Antriebstechnik 3 16.12.2002 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
