Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 10.02.2022, 15:17
Hoertmanix Hoertmanix ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: Hoertmanix
19 Danke in 13 Beiträgen
Standard Frostschutzmittel im März / April nötig?
Hallo Zusammen!
Ich würde heuer gerne schon im März bei Schönwetter ab und zu mal auf der Donau fahren und habe eine Frage dazu:
Ich habe einen Mercury F80 4 Takt BJ 2021 (15 Betriebsstunden) der im Herbst vom Händler eingewintert wurde.
Wenn ich jetzt im März Bootfahre, den Motor im Carport danach senkrecht stelle, damit das Wasser abläuft, denkt ihr dass ich dann den Motor nach jeder Fahrt mit Frostschutz spülen muss wenn noch ein paar Nächte kommen, wo die Temperatur unter 0 Grad gehen kann?
Oder reicht das Senkrechtstellen alleine aus?
Bin schon gespannt auf die Tipps der Profis. Entschuldigt die Anfängerfrage - möchte aber meinen Motor nicht gleich im zweiten Jahr zerstören
Vielen Dank
LG, Andreas
Liebe Grüße,
Alt 10.02.2022, 15:20
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Ich hab einen 10 PS an meinem alten Boot nicht eingewintert , das Boot lag auch bei Frost im Wasser und wurde benutzt, 2 cm Eisdecke konnte ich damit brechen. Wenn das Boot wieder in der Box lag, Motor aus und ab nach Hause , Motor nicht angeklappt sonder im Fahrtstellung gelassen, und das bestimmt 4 oder 5 Jahre am Stück. War ein Yamaha 9.9 4 Takter
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Das wäre mir zu riskant. Ab Mitte-Ende April ja, aber vorher nicht
Alt 10.02.2022, 15:26
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ja, reicht aus. Außenborder laufen in aller Regel leer.
Was sagt die Bedienungsanleitung? Was der Hersteller?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Andreas,
mein Motor (auch AB) wurde noch nie mit Frostschutz gespült und hat jeden Winter gut vertragen.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 10.02.2022, 15:36
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Ganz ehrlich -
ich würde einfach mal die Wetterdaten der letzten Jahre für deinen Ort bzw. Liegeplatz ansehen. Lindau oder Berlin sind nicht Wartberg, hier kannst Du dann die eventuell möglichen Temperaturen ansehen und dein Vorhaben besser einschätzen.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 10.02.2022, 15:39
Da ist nur der Betrieb beschrieben, aber nicht was danach passieren soll/muss.
Hits:	62
Größe:	54,2 KB
Liebe Grüße,
Alt 10.02.2022, 15:41
Libertad Libertad ist offline
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Ich betreue seit etlichen Jahren den Außenborder unseres Clubbootes. Der wurde noch nie mit Frostschutz gespült und steht den ganzen Winter im Freien - problemlos.
Alt 10.02.2022, 15:47
OK, Danke - auf solche Antworten habe ich gehofft!
Liebe Grüße,
Alt 10.02.2022, 15:50
Benutzerbild von volker1165
Es gab doch hier letztens die Erkenntnis, dass einige neuere Aussenborder eben nicht ganz leer laufen sondern konstruktionsbedingt innen Wasser bleibt. Dann ist ein Einwintern nötig. Daher wäre es erst mal wichtig zu wissen, ob das bei deinem Motor so ist.
Wenn nicht, egal, kannst den auch bei -20 Grad wochenlang stehen lassen.
Wenn doch, wäre ich vorsichtig. Gerade kleinere Mengen in kleineren Räumen frieren viel schneller durch als große.
new boat coming soon
Alt 10.02.2022, 15:51
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Im Grunde ist die Frage nicht zu beantworten. Kannst ja jeden Abend den Wetterbericht hören oder anschauen. Wenn es die Nacht dann Frost gibt mußt du eben los und den Motor gerade einwintern oder aber den Motor mit ins Haus nehmen. Wenn dir das zuviel Arbeit ist dann fährste eben 4 -6 Wochen später wenn schönes Wetter ist. Dann ist es auch normalerweise ein wenig wärmer und du brauchst keine Handschuhe mehr anziehen.
Alt 10.02.2022, 15:52
Die Frage ist, wie finde ich das raus?
Liebe Grüße,
Alt 10.02.2022, 15:53
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Ich habe noch nie einen AB eingewintert, in vierzig Jahren nicht!
Hab ich wohl Glück gehabt.
Lass ihn leerlaufen und denn passt das schon
Alt 10.02.2022, 15:55
Habe heute mit meinem Mechaniker geschrieben und er hat folgendes geantwortet:
"Theoretisch läuft der Motor komplett leer. Dennoch lassen wir die Motoren im Herbst mit Frostschutz laufen um 100% Sicherheit zu haben"
Liebe Grüße,
Alt 10.02.2022, 15:58
Doch moment, ich habe schon einen Frostschaden bei einem AB gesehen.
Der hatte Wasser im Getriebeöl und dem hats das Gehäuse zerfetzt.
Alt 10.02.2022, 15:59
Ja, da war aber schon ein anderes Problem da - hoffe ich ja doch nicht dass ich Wasser im Getriebe habe
Liebe Grüße,
Alt 10.02.2022, 16:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
benutze einmal die Suchfunktion mit genau dem Text
"Aussenborder im Winter" auch die Anführungszeichen bitte
dann alles lesen und einmal selbst bewerten.
Wir hören uns dann Ostern wieder
Mit besten Grüßen
Alt 10.02.2022, 16:13
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
60 Danke in 29 Beiträgen
Der neue Mercury brauch kein Frostschutz, der läuft leer , ich habe den 115 von 2019 und hab ihn nur senkrecht gestellt !
Alt 10.02.2022, 17:36
Benutzerbild von rainmaker1400
rainmaker1400 rainmaker1400 ist offline
Boot: Quicksilver 450 Cabin
339 Danke in 55 Beiträgen
Deshalb mach ich den Getriebeölwechsel im Herbst
Gesendet von meinem SM-G780G mit Tapatalk
Alt 10.02.2022, 17:54
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
Wie sieht es da eigentlich mit Innenborder aus wenn da mal par Nächte Lufttemperatur 2, 3 Grad- zeigen? Das Wasser wird gegen Frühling bestimmt schon mehrere Grad + haben, reicht diese Wärme bereits aus damit der Motor nicht einfriert?
Alt 10.02.2022, 18:35
Kannst beruhigt ausfahren und es wieder ins Carport stellen, Motor senkrecht abstellen und fertig ✅
Alt 10.02.2022, 18:58
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
Wenn das Boot im Wasser bleibt kein problem
Alt 10.02.2022, 19:28
Auch wenn man das Wasser im Motor nicht in die Bilge ablässt? Diese habe ich nämlich gerne trocken...
Alt 10.02.2022, 19:38
Nein dafür muss es auch tagsüber gefrieren... Und das Wasser und Boot wirkt wie eine Fussboden Heizung
Alt 10.02.2022, 19:45
Danke für den Tip. Dann getraue ich mich dieses Jahr mein Boot früher ein zu wassern.
Wetterlage Split Ende März / Anfang April? 45meilen Mittelmeer und seine Reviere 7 24.01.2021 22:30
April April snoopy1 Allgemeines zum Boot 2 28.03.2007 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
