Alt 08.02.2022, 20:54
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
167 Danke in 128 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Motorhaube Paukenzug Problem
Ich habe einen BMW 320 i Coupe, E 92, Bj 2010, 63.000km , es lässt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen, gestern Vormittag hab ich geöffnet, ohne Probleme, am Abend ging nichts mehr.
Hab den Hebel im Fahrerraum aufgemacht, da war der Paukenzug aus dem Pressteil, lässt sich aber gut ziehen, die linke Seite öffnet, rechts geht nix
Hab die Nieren ausgebaut, jetzt hoffe ich, das ich mit der Kamera mal was seh'n kann.
Oder wäre es besser, übern Radkasten rechts die Verkleidung weg und von hier mein Glück versuchen.
Die Lampe erneuern, hab ich auch schon gedacht
Alt 08.02.2022, 21:02
45meilen 45meilen ist offline
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Du solltest auf Urologe umschulen
Alt 08.02.2022, 21:30
Solltest dir wieder ein Boot zulegen, das du auf normale Gedanken kommst ....
Alt 08.02.2022, 22:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.590 Danke in 6.309 Beiträgen
Es gibt verschiedene Lösungsansätze...
https://m.youtube.com/watch?v=R-r41RP39Rw
https://m.youtube.com/watch?v=qsuJgk9fHR8
https://m.youtube.com/watch?v=iVId1hpbfII
Geändert von GrunAIR (08.02.2022 um 22:21 Uhr)
Alt 09.02.2022, 00:41
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Die Videos- grad e65 und e39 helfen da nicht viel. Gerissen ist er ja scheinbar nicht, geht nur einseitig nicht auf- passiert gern wenn Schmiere fehlt
Schau dem Kollegen mal zu:
https://www.youtube.com/watch?v=WA65...nel=KlavsDubra
Ohne Worte
Alt 09.02.2022, 07:45
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.160 Danke in 2.043 Beiträgen
Was ist denn ein "Paukenzug" ?
* Heinz *
Alt 09.02.2022, 07:57
Benutzerbild von Miniskipper
3.954 Danke in 1.136 Beiträgen
Das muss so ein Fasnetumzug mit Pauken sein.
Alt 09.02.2022, 08:28
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Das ist das Gleiche wie ein "Bautenzug" [emoji1787][emoji23]
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 09.02.2022, 20:24
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.883 Danke in 1.952 Beiträgen
In welchem Verhältnis die „Lampe“ zu dem „Paukenzug“ steht, das man darüber nachdenkt sie zu erneuern, ist mir noch nicht ganz klar. Und warum die „Niere“ ausbauen? Um besser sehen zu können?
Gruß Mirko
Alt 10.02.2022, 17:41
Freut mich, das ich was dazu gelernt habe, Bowdenzug heisst das gute Ding .... Dankeschön
Ich komme mit meiner Suche nach einer Lösung meines Problems auch nicht weiter, wenn ich die Radkastenverkleidung abbaue, werde ich auch nicht bis zum Verschluss kommen, wenn ich den rechten Scheinwerfer opfere, komme ich dann ans Schloss, oder mit einen kleinen Schlauch auf der Kamera Rostlöser zum Schloss befördern.
Es wäre schön mal schön, wenn ich wüsste, wie die Werkstätten an das Problem ran gehn
Alt 10.02.2022, 21:59
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.508 Danke in 633 Beiträgen
Ursache: Das rechte eingerastete Schloss dürfte schwergängig sein und der bowdenzug sollte nicht gerissen sein.
Öffnen: Mit 2 Personen, einer zieht vorsichtig an der entriegelung im fahrgastraum.( Wenn links die Motorhaube frei ist, wäre auch ungefähr der Punkt für die rechte Seite erreicht).nicht mit brachialgewalt bis zum max. Ende am bowdenzug ziehen.
gleichzeitig die andere person drückt, zieht die Motorhaube rechts hoch bzw. runter.
Alt 10.02.2022, 23:57
So geht´s
Alter BMW Fahrer, oder?
Ohne Worte
Alt 11.02.2022, 12:32
Hab es schon so probiert, geht nicht.
Am Vormittag hab ich geöffnet ohne Probleme, am Abend ging nichts mehr. Jetzt probier ich mal, mit einer Bremsleitung an die Schösser spezielles Öl hin zuleiten. Wenn das nichts hilft, warscheinlich von unten her abzubauen .....
Alt 11.02.2022, 13:37
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Frag mal in einem E90 Forum nach. Da wird wohl öfter so ein Problem behandelt. Oder in einer kleinen Werkstatt, eventuell bei BMW.
Alt 11.02.2022, 22:57
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.973 Danke in 641 Beiträgen
E90-Forum, Link speziell für E92... musst dich bloß registrieren:
https://www.e90-forum.de/forum/threa...e-%C3%B6ffnen/
Alt 12.02.2022, 14:09
Ich hatte mich bei e90 angemeldet, jetzt habe ich bei e90 und hier brauchbare Info, jetzt muss ich mal einen original anschauen und dann mein Glück versuchen.
Allen noch mal ein Dankeschön
Alt 18.02.2022, 19:22
Motorhaube ist auf, Ursache def Bowdenzüge, komisch, vormittag ohne Problem geöffnet, am Abend defekt
Radkastenverkleidung Beifahrerseite ausgebaut, mit einer Spitzzange den Bowdenzug aufgerollt mit Hülse und angezogen, Motorhaube sprang auf.
Werde alle Bowdenzüge erneuern, die Schlösser sind gut, lt mein Spitzenmechaniker.
Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben
Kleberückstände an Motorhaube entfernen... clowny_76 Restaurationen 12 29.10.2008 15:14
Motorhaube Keki Allgemeines zum Boot 6 03.04.2008 12:57
Motorhaube für Innenborder aus GFK selber machen Skibsplast Restaurationen 62 28.03.2008 08:02
70 PS Evinrude Motorhaube Plattner Motoren und Antriebstechnik 1 08.12.2006 12:49
Transport einer Motorhaube von Nidda an die Ostsee... Ulf HL Kein Boot 6 25.06.2005 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
