Alt 07.02.2022, 13:56
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard 2k Epoxykleber für dauerhaften Einsatz im Wasser
Mal ne Frage in die Runde,
kann jemand einen 2K Epoxikleber für den dauerhaften Einsatz unter Wasser empfehlen?
Kleben möchte ich ein Metallplättchen der Größe, rund Durchmesser ca. 5cm.
viele Grüße und Danke....
Alt 07.02.2022, 14:13
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
450 Danke in 154 Beiträgen
Mit dem hier habe ich gute Erfahrungen gemacht. Habe damit Gewindeeinsätze zur Befestigung der Trimmklappen ins GFK verklebt.
https://www.westfalia.de/shops/werkz...alien-fest.htm
Volker
Alt 07.02.2022, 14:15
Benutzerbild von Flybridge
25.683 Danke in 9.185 Beiträgen
Die Spezialität von 2 K Epoxy ist ja, dass es wasserfest ist. Also kannst du jedes System nehmen.
Micha
Alt 07.02.2022, 14:41
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn Du die Metallplatte nicht ein- sondern nur aufkleben möchtest, wäre vielleicht PU-Kleber (Sika, Pantera) auch eine Möglichkeit (auch wegen den Vibrationen).
Sag' vielleicht mal genau, was Du vor hast.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.02.2022, 19:57
muss hier eine Runde Scheibe von 25mm aus Metall aufkleben.
Hits:	88
Größe:	122,6 KB
Alt 07.02.2022, 20:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Für Epoxy ist Unterwasser kein Problem.
Ob es funktioniert ist abhängig von den zu verklebenden Materialien und der Vorbereitung der Klebestelle sowie der Temperatur bei der Verarbeitung.
Gute Erfahrung habe ich mit UHU-endfest und UHU-sofortfest gemacht.
Abhängig von der geforderten max. Belastung.
Alt 07.02.2022, 20:18
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.711 Danke in 3.693 Beiträgen
Wie aus langjähriger Erfahrung meines Kumpels als Modellbauflieger auch hervorgeht: Die Behandlung der Oberflächen ist das A und O.
Bei völlig unterschiedlichen Materialien, was z.B. den Wärmeausdehnungskoeffizent betrifft, kann auch Epoxidharz aber auch nicht zaubern.
MfG* * * *Mario
Alt 07.02.2022, 20:20
Material wäre Bronze auf Bronze, und ja Klebestellen müssen einwandfrei vorbereitet sein.
Alt 07.02.2022, 20:50
Volker
hört sich gut an... jedoch ist der nirgends lieferbar......
Alt 07.02.2022, 22:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.574 Danke in 3.564 Beiträgen
Hier gibt es Harze für alles mögliche R&G
https://shop1.r-g.de/shop_d
Gruß Jogie,
Alt 07.02.2022, 22:41
habs gefunden.....und bestellt....da bin ich mal gespannt ob das dauerhaft hält....
https://www.ebay.de/itm/403100652743...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Alt 07.02.2022, 23:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
Verschrauben war keine Option? mit A4-Schrauben und Kleber (Ep-Harz, Sikaflex, Pantera) hält das ewig.
Gruß Hein
Alt 08.02.2022, 05:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...das wird aber nicht die Befestigung der Opferanode für das BSR, oder?
Die bräuchte nämlich eine elektrische Verbindung zum schützenden Bauteil und die Klebung würde isolieren.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.02.2022, 07:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
ob jetzt JB wirklich besser ist? Ich kanns ja nicht wissen.
Aber ob es sooo viel besser ist wie der Preis teurer ist als normaler 2k-Kleber?
So leicht findet man das ja nicht raus.
Alt 08.02.2022, 07:40
ja, das ist zum befestigen einer Opferanode am BSR. Habe gestern mit Hersteller telefoniert und die haben empfohlen das mit einer Bronzeplatte zu verschließen (verkleben) und dann dort die Opferanode wieder drauf.
Das Problem ist, das Loch ist 6,5mm breit x 9mm tief. Ich bekomme da niemals ausreichend Gewinner reingeschnitten so dass ich eine Schraube verwenden könnte.....
Alt 08.02.2022, 09:01
...dann müßtest du aber einen leitenden Klebstoff nehmen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.02.2022, 09:06
ferenc ferenc ist offline
Epoxy gibt es ja auch leitfähig, aber geschraubt würde mir eher zusagen.
Alt 08.02.2022, 09:09
Ich würde dann einen M6 Gewindestift in die 6,5er Bohrung einkleben, und darauf dann die Anode mit einer Mutter draufschrauben.
Die Anschraubfläche rund um den eingeklebten Stift bleibt ja dann metallisch blank und leitfähig.
Volker
Alt 08.02.2022, 09:14
Das Problem ist auch, das Gehäuse ist aus Bronze. Der Hersteller meinte ich sollte das mit Bronze auch wieder verschließen, nicht das es vielleicht noch eine chemische Reaktion gibt.
Wenn ich Irgendwie en Gewinde da rein bekommen würde, würde ich das sofort machen.
Kennt jemand nen 2K Epoxykleber der leitfhähig ist und für den dauerhaften Einsatz im Wasser geeignet ist?
...oder eine Gewindeschneidschraube als "Vorbereitung" fürs Gewinde nehmen, dann bekommt man ein Gewinde fast bis ganz hinten ins Loch.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.02.2022, 17:12
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Die Leitfähigkeit wird ja durch Silber erzeugt, frag doch mal bei Lieferanten von Epoxidharzen nach ob die nicht einen Füllstoff aus Silber für solche Zwecke Dir liefern können
Detlef
Alt 08.02.2022, 17:29
https://de.farnell.com/multicomp/mc0...ber/dp/2917615
Alt 08.02.2022, 17:32
Bohr das auf 7mm Durchmesser auf und schneide ein M8X1 Gewinde, das ergibt dann immer ca 7-8 gewindegänge und hält mit Schraubensicherung (Loctide-mittelfest=das blaue Zeugs)ein Leben lang. Die schraube müsstest du dir unter Umständen anfertigen, aus RG oder 1.4571.
Gruß Hein
Alt 08.02.2022, 19:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
oder
https://www.amazon.de/AGT-NX-6033-Ka...a-749113011773 (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Alt 08.02.2022, 20:55
Gruß Hein
hab heute nochmal genau gemessen. Das Loch ist 6,5mm groß und 12mm tief. Denke es könnte vielleicht doch klappen mit nem Gewinde. Die Sache ist, dahinter ist direkt die Welle die sichtbar ist. Komme also auf gar keinen Fall tiefer rein als 12mm
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Holzspäne als Stellmittel für Epoxykleber??? Old Boy Restaurationen 8 25.08.2013 07:56
Ostsee - Bowrider für dauerhaften Einsatz geeignet? wormdorm Allgemeines zum Boot 8 19.07.2012 10:42
Mensch im Wasser? Spektakulärer Einsatz auf der Weser Pseudonymloser Kein Boot 1 11.02.2012 14:38
DGzRS-Einsatz für Segelyacht vor Hiddensee ventum Kein Boot 1 27.10.2004 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
