Alt 03.02.2022, 12:04
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
Standard Handläufe an Deck erneuern
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich fahe einen gut 40 Jahre alten holländischen Strahlverdränger.
Durch die Befestigungen der Handläufe (Holz) auf dem Kajütdach (Stahl) dringt Wasser ein. Im Moment nur an einer Stelle, aber auch die anderen Abdichtungen sehen nicht gut aus.
Ich habe es in den letzten Jahren immer mal wieder mit Sikaflex dicht bekommen, aber das ist keine dauerhafte Lösung.
Meine Herangehensweise wäre jetzt:
  • Alte Handläufe demontieren.
  • Rost soweit von oben zugänglich entfernen.
  • Mehrfach Owatrol CIP als Rostschutz drauf
  • Spachteln und schleifen
  • Lackieren
  • Neue Handläufe aus Edelstahl kaufen
  • Befestigungslöcher Gewinde schneiden (Dach ist 4-5mm dick)
  • Neue Handläufe mit Butyl - Dichtstoff einsetzen
Meine Fragen dazu:
1. Ist Owatrol die richtige Grundierung/Rostschutz, wenn ich danach spachteln möchte
2. Ich möchte/kann die alten Schraubenlöcher nicht zuschweißen. Reicht spachteln da aus?
3. Welche Spachtelmasse empfehlt ihr?
4. Habe ich sonst irgendwas vergessen oder übersehen?
Freue mich auf Euren Rat.
Vielen Dank sagt
Olaf
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 07.02.2022, 21:46
Benutzerbild von SeaRay19
SeaRay19 SeaRay19 ist offline
Boot: Sea Ray 190
35 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Olaf.
Das https://www.jbweld.com/product/j-b-weld-twin-tube wäre eine Möglichkeit.
Ich habe das schon mehrfach erfolgreich angewendet.
Einmal einen ausgeschlagen Lenkhebel rekonstruiert. Hält seit 4 Jahren.
Außerdem einen Riß im Motorblock meines V8 verschlossen. Das war vor 6 Jahren und ist immer noch dicht.
Gruß und gutes gelingen Michel.
K.I.S.S Keep IT Simple Stupid
Alt 07.02.2022, 22:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.475 Danke in 3.524 Beiträgen
  • Lackieren
Meine Fragen dazu:
Vielen Dank sagt
Olaf
Wie verträgt sich Edelstahl mit Stahl.
Kontaktkorrosion wird auftreten, wenn unterschiedlich edle Metalle in engem Kontakt stehen.
Beispielsweise wird eine Edelstahlschraube an ein Stahlblech verschraubt. Das edlere Metall fördert dann die Korrosion (das Rosten).
Es entsteht eine sogenannte Kontaktkorrosion.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 07.02.2022, 22:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.392 Danke in 4.959 Beiträgen
Das ist reine Theorie und in der Praxis häufig widerlegt. Meiner Ansicht nach, als Stahlbooteigner und Selbstbauer so gar großer Quatsch. Auch viele niederländische Stahlboothersteller finden es null problematisch an und auf ihren Booten an vielen Stellen Edelstahlteile einzusetzen, meistens verschweißt. Wichtig ist, dass der Übergangsbereich, die Schweißnaht, komplett mit in die Rostschutz- und Lackbeschichtung mit einbezogen wird. Wenn verschweißen keine Option ist dann kann man mit entsprechenden Zwischenlagen aus Butyl oder anderen modernen Dichtstoffen auch durchbolzen und verschrauben, ohne dass da großartig etwas korrodiert.
Butyl ist in so fern etwas blöde weil es nicht haftend überstreichbar ist während die anderen Dichtstoffe so gut wie alle etwas schrumpfen und dann leicht undicht werden. habe ich dann nach Jahren wo es möglich war nachgezogen und/oder dichtgemalt .
Gruß Hein
Alt 08.02.2022, 17:11
Hallo Michel,
die Löcher mit Epoxy schließen hört sich gut an. Ich würde vorher noch alles blank machen und mehrlagig Owatrol CIP drauf als Rostschutz.
Hallo Jogie, hallo Hein,
bei meinem Boot ist die Reling aus Edelstahl mit dem Stahl verschweißt und einige Anbauteile am Schiff sind auch aus Edelstahl und da kostet bislang nichts. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
Besten Dank euch dreien!
Alt 09.02.2022, 22:26
Heute habe ich die ersten Handläufe demontiert.
Zum Teil viel Rost drunter - kein Wunder, dass es nicht dicht ist und kein Wunder, dass es rostet.
Hoffentlich bekomme ich das dauerhaft rostfrei hin.
Jetzt werde ich das erst einmal schön blank schleifen. Dann Owatrol C.I.P. drauf, dann die Löcher mit Epoxy schließen, dann 2K Spachtel und dann Lack.
Hits:	31
Größe:	47,8 KB
ID:	947334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	26,4 KB
Teak-Handläufe montieren ahora Restaurationen 3 08.02.2018 19:50
Spiegel erneuern ohne Deck abzunehmen?möglich? MOSSI Restaurationen 33 04.04.2014 11:48
Gewinde für Holz-Handläufe? Rock'n'Roll-Crew Technik-Talk 16 06.02.2014 21:35
Edelstahl Handläufe auf Stahl (geschraubt) havelmike Restaurationen 13 28.03.2012 17:58
Problem: erneuern von Teak-Propfen an Deck. PS-skipper Restaurationen 26 05.02.2010 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
