Alt 06.02.2022, 13:19
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
578 Danke in 241 Beiträgen
Standard Lenkungsspiel Mercruiser Bravo
ich hätte gerne mal eine Meinung zu meinem Lenkungsspiel in Verbindung mit nem Bravo One und Serolenkung.
Ich kann das Lenkrad ca. 2 Finger breit leichtgängig bewegen ohne dass der Antrieb sich mitbewegt. Beim suchen ist mir aufgefallen dass am Lenkhebel spiel besteht. Und zwar genauer gesagt die beiden Bolzen siehe Markierung (eine ist leider nicht im Bild). Der Lenkhebel Richtung Antrieb hat kein Spiel.
Gemessen habe ich die Bolzen mit einem Durchmesser von 9,2xmm und die Löcher jeweils 9,5xmm
Ich habe hier mal ein Video gemacht: https://photos.app.goo.gl/Qj6kM32juqhTxYG7A
Mich nervt das Spiel am Lenkrad. Sind diese ca 0,3mm Spiel wirklich für so ein hohes Spiel am Lenkrad verantworlich ? oder ist das normal ?
Name:	2022-02-06 14_15_00-Window.jpg
Hits:	69
Größe:	74,1 KB
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Geändert von yannw (06.02.2022 um 13:27 Uhr)
Alt 06.02.2022, 13:31
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Es kommt noch das Spiel im Lenkgetriebe dazu und das Spiel der Seele in der Hülle.
Sofern der Lenkhebel selbst fest am Lenkbolzen sitzt ist alles ok.
Nerviges Spiel geht durch massangefertigte Bolzen und Hydrauliklenkung nahezu weg, bei der hydr.Lenkung verliert das Lenkrad allerdings seine definierte Mittelstellung.
Alt 06.02.2022, 13:36
Boot: SeaRay 220 OV
OK. ich lese parallel auch noch im Netz rum. Da das Spiel extrem leichtgängig ist könnte es eher vom Lenkgetriebe im Cockpit kommen.
Bei den Bolzen würde ich mal einen bekannten Dreher fragen ob er mir neue erstellen kann, aber das wird nicht die gesamtlösung sein, richtig ?
Gruss, Yann
Alt 06.02.2022, 14:58
Boot: SeaRay 220 OV
Also los gehts und die Lenkung zerlegt. Alle Führungen gereinigt und die Hülsen mit nem Hauch (5mm Breit) Klebeband Zwischen Lenkungegehäuse und dem Plastik Gleitlager etwas "nachgestellt". Ist nicht professionell, aber wird die nächsten Jahrzehnte drin bleiben können. Bei meiner Glastron hab ich das von vorne bis hinten in der Lenkung machen müssen incl. Transom Gabel da es die Ersatzteile nicht mehr gab. Das Ergebnis war so extrem spürbar.
War ja auch nicht viel Spiel, aber es summiert sich. Alles neu gefettet und minimal vom Gehäuse weggenommen um das Zahnflankenspiel auch noch zu reduzieren.
Das Gegenstück was noch im Boot ist hat ca 0,6-1mm Spiel was dann wohl das Spiel im Seil und am Heck das Bolzenlagerspiel ist.
Nachher mal zusammenbauen und schauen wie es sich verändert hat.
Name:	2022-02-06 15_44_49-Window.jpg
Hits:	54
Größe:	71,1 KB
ID:	947032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2022-02-06 15_44_57-Window.jpg
Hits:	51
Größe:	55,0 KB
Gruss, Yann
Alt 06.02.2022, 15:37
Boot: SeaRay 220 OV
Ich formuliere es mal positiv... zumindest ist es neu gefettet, wenns schon keine Verbesserung brachte
Gruss, Yann
Alt 06.02.2022, 15:52
Mod a.D.
Das Lenkkabel macht vermutlich 2 Biegungen jeweils um 90°.
Wenn die Hülle abgenutzt ( also weiter ) ist klappert die Seele dadrin.
Stell dir vor : Zug und Druck im Wechsel, je nach Lenkrichtung.
Mal zieht es die Seele an den Innenradius ran, mal drückt es die Seele an den Aussenradius, bevor überhaupt eine Bewegung hinten ankommt.
Das geht nur durch ein neues (spielfreies) Lenkkabel weg bzw. verringert sich.
Alt 06.02.2022, 21:47
das ist ein Kampf gegen Windmühlen, neue Bolzen die vernünftig passen können schon was bringen, am besten ist ist es wenn man die Bohrungen mit einer Reibahle auf ein neues Maß aufbohrt und dann etwas dickere Bolzen nimmt, die Bohrungen verschleißen dann nicht so schnell
Alt 07.02.2022, 05:24
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.090 Danke in 9.417 Beiträgen
Ist auch eine Möglichkeit, da ich aber von Natur aus faul bin habe ich auch den Weg zum Dreher gemacht und mir passende Steckbolzen fertigen lassen.
Alt 07.02.2022, 13:51
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Servus, da kommt mehreres zusammen.
Das Lenkspiel vorn am Helm und hinten an der Gabel des Lenkzylinder.
Am inneren Lenkzylinder habe ich die Löcher bissel aufgeholt und einen dickeren Bolzen der geradeso rein ging.
Aber am Ende war immer noch bissel Lenkspiel da.
Geändert von BAR.600 (06.03.2022 um 20:56 Uhr)
Alt 07.02.2022, 13:53
Also habe ich die Hydraulik erweitert und einen zusätzlichen Außenlenkzylinder montiert von IMCO.
Das hat definitiv was gebracht. Aber vorn im Lenkhelm habe ich immer noch bissel Spiel, aber damit kann ich leben.
Gruß Lars
Alt 07.02.2022, 13:58
Bilder
Alt 07.02.2022, 14:59
Boot: SeaRay 220 OV
das wäre noch eine Möglichkeit. 9.5mm wäre ein Maß was wohl das nächst passende ist, aber fertige Bolzen konnte ich in dem Maß nu mit einer Länge von 25mm finden. ich bräuchte 62m. Kann man das gefahrlos auf ein 10mm Loch erweitern. Für meinen Geschmack ist da noch genug Material drumrum.
Lenkseil wird bestimmt auch schon Spiel haben, aber das tausche ich jetzt vor der Saison nicht mehr
Gruss, Yann
Alt 07.02.2022, 15:04
Boot: SeaRay 220 OV
Wenn das Loch verschlissen ist würde ich mal annehmen dass es sich auf der Zug und Druckseite geweitet hat und damit leicht oval ist... Spielfrei passt doch dann kein runder Bolzen mehr rein ?
Gruss, Yann
Alt 08.02.2022, 05:19
Südschwede
Das Loch ist nicht verschlissen. Das ist die berühmte amerikanische Wurfpassung also ja die Löcher sind noch rund. Waren die bei mir jedenfalls.
Alt 08.02.2022, 08:37
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Wenn die Bolzenverbindung 0 Spiel haben soll geht das nur mit einem Konischen Bolzen der angepasst wird mit einer Handreibahle.
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 08.02.2022, 10:36
wir haben früher oft Schrauben als Bolzen umgearbeitet, Reibahle bringt schon was, damit wird ja die Oberfläche in der Bohrung vergütet, so verschleißt die Bohrung langsamer und rostet nicht so schnell
Alt 08.02.2022, 17:17
Boot: SeaRay 220 OV
Edelstahl Bolzen sowie Reibahle sind bestellt... 0,0 Spiel wirds nicht, aber das dürften gerade so 0.25-0.35mm sein.
Gruss, Yann
Alt 09.02.2022, 17:12
Boot: SeaRay 220 OV
Die Bolzen kamen heute, jeweils 2 Stück. ich habe mich im ersten Schritt dann doch dazu entschlossen einen Satz abzudrehen bis sie mit sanfter Gewalt rein gehen. In der Gabel ist dadurch ein 0 Spiel und am Lenkseil ist es leichtgängig - da ist das Auge minimal grösser.
Habe die Bolzen auf 9,5xmm gedreht.
Fühlt sich alles deutlich besser an. Ganz weg ist es nicht. Der Rest wird das Seil sein und die Konstruktion ansich.
Vielen Dank an alle beteiligten!
Gruss, Yann
Lenkungsspiel zu viel? Der Schleicher Technik-Talk 9 28.06.2015 22:59
Aplha one GenII Lenkungsspiel am oberen Gimbal Ring Lager bigbuck Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2011 17:44
Lenkungsspiel nightfighter Motoren und Antriebstechnik 7 11.11.2010 14:43
Lenkungsspiel burrito Motoren und Antriebstechnik 8 31.12.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
