Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 116Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 116
Alt 21.12.2021, 19:50
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Na ja,
so langsam gehen die Lichter aus
und es bleibt nur noch ein Lösungsansatz in Richtung Eigenbau.
Einen guten Mover ersteigern um Kosten zu sparen
und damit was anständiges zum abnehmen selber bauen.
Ich sehe die Lösung fast schon als die einzig verbleibende,
die abnehmbar und ausreichend Traktion hat.
In Sachen Bootstrailer muss man halt sehen,
eventuell eine elektrische Winde an das Zugfahrzeug bauen?
Alt 29.12.2021, 00:56
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Da ja hier das Thema Mover usw. diskutiert wird, hier ein Erfahrungsbericht zu einem ähnlichen Gerät, was eigentlich einem Selbstbau sehr nahe kommt.
Ich habe so ein Teil im Einsatz.
Bewegt wird damit ein Tandemtrailer, der samt Boot so ca. 2100 bis 2200kg wiegt.
Das ganze klappt im Zeitlupentempo auf ebener, gepflasterter Fläche gut, wenn man keine engere Kurven fährt und es einigermaßen trocken ist.
Bei zu engen Kurvenradien wirft der Reibungswiederstand der Tandemachse das Gerät um. Dies bedeutet, bevor der Gummi der Trailerräder radiert, lässt es den Mover kippen.
Also von der Straße in einem 90 Grad Winkel in eine Einfahrt rein, ist damit absolut unmöglich bei einer Tandemachse! Bei einem Einachstrailer sieht das bestimmt besser aus.
Die Geschwindigkeit vom Gerät ist so, dass man wirklich überlegen muss, wann man den nächsten Schritt macht. Echt extrem langsam.
Das Rangieren vom Trailer klappt bei mir auf der gepflasterten und ebenen Fläche gut, wenn man lieber weitere Wege, als einen eingen Radius nimmt.
Als Praxisbeispiel kann ich sagen, dass bei mir eine lange einspurige Einfahrt vor einer Doppelgarage "auffächert". Mit dem PKW kann jede Garage ganz locker ohne rangieren angefahren werden.
Möchte ich mein Boot nun von der linken Garage, vor die rechte Garage rangieren, dauert dies mit dem Mover ca. 15 Minuten, weil mehrere Rangierfahrten vor und zurück notwendig sind. Dies hängt wieder mit dem kleinen Radius zusammen, den der Mover max. verträgt.
Bei einem 1-Achstrailer (hier ist ja normal bei 1800kg Ende) klappt das Rangieren bestimmt sehr gut und schneller damit, wenn man auf befestigter Oberfläche bleibt.
In der Wiese, oder bei unbefestigten Untergrund würde ich das Gerät nicht verwenden wollen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.01.2022, 17:22
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Moin….
…..ich wollte auch erst so ein Mover mit Gummiketten, hatte aber dann doch meine Bedenken auf Schotter und etc.
Habe mich dann für einen kleinen Rasentraktor entschieden mit Dieselmotor und kleiner Untersetzung. Direkt eine Kugelkopf dran gebaut und damit habe ich überall Grip durch die Stützlast. An brauch zwar ein bissel Platz mehr wie mit einen Mover, aber da mein Zugfahrzeug ein Wohnmobil ist, macht das rangieren mit dem Kleintraktor mehr Freude.
Gruß Lars
Geändert von BAR.600 (06.03.2022 um 20:56 Uhr)
Alt 03.01.2022, 18:08
Benutzerbild von jugofahrer
23.799 Danke in 6.710 Beiträgen
Zitat von tomtomtom Beitrag anzeigen
Bei einem 1-Achstrailer (hier ist ja normal bei 1800kg Ende) .
Kleiner Einspruch: 1-Achser gibt es mittlerweile auch als 2-Tonner, mein Wowa gehört z.B. zu dieser Spezies. Ob das Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt.
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2022, 18:29
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
1.890 Danke in 1.045 Beiträgen
Das mit dem Dieselmotor ist aber schon kein Rasenmäher mehr, sondern eher ein MINI Traktor. Die Dinger sind super, aber leider auch recht teuer. Zumindest das, was ich gefunden habe.
Daher ist es bei mir der Suzuki Jeep geworden. Nur ein wenig größer, viel billiger, allerdings von der Untersetzung her nicht ganz so super.
Gruß Rüdiger
Alt 24.01.2022, 21:49
boatbird boatbird ist offline
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Mein Boot samt Trailer ist natürlich etwas leichter, aber der Mobile Antrieb schafft auch 2270kg Zugkraft.
Hab mir eine U-Schiene gebaut um den Antrieb auf den Trailer aufzustecken ohne Bohren und das ganze funktioniert perfekt
Hast du einen 1 oder 2 Achser?
Alt 29.01.2022, 22:24
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich hab den Multimover 2500. Was besseres gibts nicht zu kaufen. Damit schiebe und ziehe ich unseren Tandemhänger mit Boot auf der Stelle im Kreis bis der Akku leer ist.
https://www.multi-mover.eu/de/produk...per-2500kg-de/
Alt 30.01.2022, 13:37
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Klaus, was hat dein Boot mit Trailer für ein Gesamtgewicht? Falls mein schon älterer Trailerboy 2500 mit den knapp 3t unseres Trailers auf ebenem Hallenboden nicht wirklich zurecht kommen sollte (konnte das bisher noch nicht testen), überlege ich auch auf einen multi-mover umzusteigen. Angeblich sollte ich da dann den XL35 kaufen, bezweifle aber, ob das nicht auch mit dem günstigeren L25 geht...
Wie lange kommst du mit vollgeladenem Akku aus?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 30.01.2022, 14:44
Hallo Ralf,
unsere Sea Ray mit Trailer kommt abfahrbereit auf ca. 2600 Kg. Wir haben einen 2700 Kg Trailer. Mit einer Akkuladung kann man sehr oft rangieren. Habe es noch nie getestet wie lange der Akku halten würde.
Hier hatte ich seinerzeit mal ein Video gemacht. Das bin ich, mein Boot und mein Mover.
Habe aber mit dem YouTube Kanal nix zu tun. Habe ihm damals erlaubt es zu verwenden.
Ich muss mit dem Boot in der Scheune 90 Grad ums Eck. Mit nem Auto kann man da nicht ran. Da musste diese Lösung her. Hatte auch einen anderen mal getestet aus dem E-Bay. Nur das war mehr ein schlechter Witz, der konnte das Boot nur geradeaus schieben. Kurven waren unmöglich. Der Multimover Funktioniert. Nicht billig aber Top.
https://www.youtube.com/watch?v=09pTzmppnNw
Alt 30.01.2022, 16:24
Dann müßte ich ja eigentlich doch mit dem 2500er klar kommen, falls mein Trailerboy schlapp macht... Danke!
Ralf
Alt 30.01.2022, 19:11
Benutzerbild von Susac
Susac Susac ist offline
Boot: e-sea 4800 SL, Mercury F60
2 Danke in 2 Beiträgen
Lieber Peter,
frag mal hier nach: https://stollberger.com/
Die sind Experten für motorbetriebene Bewegungshilfen und machen auch Einzelanfertigungen,
Liebe Grüße Ralph
Alt 12.02.2022, 20:01
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Hat der Multi Mover eine ordentliche Möglichkeit ihn gegen Diebstahl auf unbewachtem Hafengelände zu sichern?
Über alternative Mover-Möglichkeiten für 2,5t Tandemtrailer würde auch ich mich weiter freuen....
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 12.02.2022, 20:26
Für den Fahrbetrieb wird ein Schlüssel benötigt. Gegen wegtragen hilft vermutlich ne Kette.
Alt 13.02.2022, 13:21
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Und mitversichern...mehr kann man nicht machen.
Alt 18.02.2022, 08:14
YvonneP YvonneP ist offline
37 Danke in 19 Beiträgen
ich muss mein Boot mit Trailer auch bald etwas mehr bewegen, bis ich es am Auto habe, muss auch eine kleine Schräge überwinden.
Ich habe jetzt für EUR 150 ein Seniorenmobil geschossen. Entweder kommt da vorne und hinten nen Kugelkopf dran oder der Sitz kommt weg und da kommt ein Kugelkopf hin. Das Teil ist eine kleine Ausführung und wird mit 2 x 12 V AGM Batterien betrieben, da 24 V benötigt werden.
Mal schauen, ob das so funzt, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, hat der Kauf nicht so weh getan und ich hatte Spaß beim Basteln
LG Yvonne
Hits:	82
Größe:	38,4 KB
Alt 18.02.2022, 09:34
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
276 Danke in 100 Beiträgen
LG Yvonne
Was eine cool Idee ! mit Sitz und Kugel sieht das bestimmt Knallermässig aus wie du auf dem Rentnerporsche sitzt und dein Boot ziehst.... Bitte mach Bilder davon !!
Es grüßt
Alt 18.02.2022, 09:37
Danke, hahah jo, Bilder mache ich auf jeden Fall, auch während des Umbaus. Bin endlich wieder voller Tatendrang nach etlichen Wochen orthopädischer Reha
Alt 18.02.2022, 14:52
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Rentnerporsche............herrlich
Aber aufpassen beim Anziehen, dass der wg. der Gewichtsverteilung vorne nicht abhebt.
Gruß Rolf
Alt 18.02.2022, 15:00
der hat ja zum Glück so ein Überrschlagschutz hinten dran. wenn ich dann mit unglaublicher Geschwindigkeit losbrause und dann vielleicht auch den Trailer noch nicht dran habe, dann ist das fast ausgeschlossen
Ich bin da sowas von gespannt drauf..... bekomme morgen neue Batterien für das "Geschoß" und dann mal schauen. Angeblich soll der 6 km/h schaffen (natürlich ohne Anhänger). Was ja schon ganz nah an der Lichtgeschwindigkeit wäre.
Alt 20.02.2022, 00:04
wenn die Anhängerkupplung möglichst weit in der Mitte ist, dann sollte da schon was gehen, zu mindestens wenn man auf festem Boden damit ziehen kann
Alt 20.02.2022, 06:39
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
LG Yvonne
Sehr geile Idee!
Eine vorn angebaute AHK wird kein Problem bereiten wenn du auf dem Ding drauf sitzt beim Ziehen.
Hinten sehe ich das schon eher kritisch, kann aber je nach Trailergewicht und Stützlast auch klappen.
Ist nur die Frage wo an dem Dingen eine stabile möglichkeit ist eine AHK zu befestigen.
Ein AHK Kugelkopf zum „Spielen“ kostet ja auch nicht die Welt wenn es nicht aus dem „Fachhandel“ kommt…sowas z. Bsp.:
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/...plung-zugkugel
https://www.sonderpreis-baumarkt.de/...lung-anhaenger
Edit:
Ggf kann man am Motor bzw an der Übersetzung ja noch etwas machen falls das Gerät zu schwach ist.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (20.02.2022 um 07:49 Uhr)
Alt 20.02.2022, 06:54
Nur um das mal einzuordnen. Was für einen Trailer und Gewicht willst damit bewegen.
Alt 23.02.2022, 08:01
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren. Wir haben solch einen im Besitz gehörte meinem Schwiegervater. Habe einen Tandemachser zusammen mit Boot ca.2.150 Kg. Bisher mache ich es mit dieser Version.
Rangierhilfe für Anhänger & Wohnwagen, 3 Räder, bis 453,6 kg, höhenverstellbare Kupplungskugel. https://www.manomano.de/p/rangierhil...kugel-15246840
Alt 23.02.2022, 08:39
Siggy Siggy ist offline
741 Danke in 342 Beiträgen
Treibt so ein Stuhl überhaupt beide Räder an. Sonst ist das durchdrehen wohl vorprogrammiert? Spannendes Projekt.
Alt 23.02.2022, 09:05
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.587 Danke in 445 Beiträgen
Bin gespannt ob das Teil genug Drehmoment aufbringt, könnte eng werden. Ansonsten vielleicht mit kleineren Rädern experimentieren, um etwas Untersetzung hinzubekommen.
...interessanterweise habe ich vor 2 Tagen ein paar Kettenräder und Ritzel bestellt um so etwas ähnliches zu testen... mit zwei ausgedienten identischen Akkuschraubern und extremer Untersetzung. Soll eine abnehmbare elektrische Unterstützung für die Jetski-Strandkarre werden...
Elektrischer Mover Lomanus Allgemeines zum Boot 14 05.03.2016 19:15
Trailer Mover infofrei Allgemeines zum Boot 11 25.01.2015 18:44
Truma Mover für Tandemachser wallerjocky Werbeforum 1 08.01.2015 19:34
Fehlerbeschreibung Caravan Mover maribde Kein Boot 8 23.06.2014 19:49
Batteriehauptschalter und dergleichen Johann Technik-Talk 13 11.01.2011 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
