Alt 26.01.2022, 18:19
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
2.781 Danke in 662 Beiträgen
Standard Benzinpumpe 350 MPI läuft nicht an
folgendes Problem, nach dem Einwintern habe ich bei meinem Motor 0W316602 die Filter in der Benzinpumpe gewechselt, jetzt wo alles wieder angeschlossen ist, läuft die Pumpe nicht mehr an. Schließe ich jetzt 12v direkt auf die Pumpe an, hört man sie laufen. Ist die Leitung irgendwo noch abgesichert?
Hits:	59
Größe:	92,6 KB
Olli
Alt 26.01.2022, 18:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Quickstop aktiv? Motor dreht normal und es ist eine Start-Drehzahl ablesbar?
LG Michael
Alt 26.01.2022, 19:04
nein Quick nicht aktiv und auf die Drehzahl hab ich jetzt nicht wirklich geachtet,
ich würde jetzt aber sagen er drehte ganz normal, nicht gequält oder so.
LG Michael
Olli
Alt 26.01.2022, 20:53
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Benzinpumpenrelais defekt oder die Ansteuerung.
Sag bescheid, wenn du ein Relais brauchst Oliver. Evtl hab ich das passende hier noch liegen [emoji16]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 27.01.2022, 23:05
Danke, werde es nächste Woche erstmal ausbauen!
Olli
Alt 28.01.2022, 12:13
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Hoffentlich nicht das Steuergerät.
Tippe aber auch auf das Relais. Ich bin mir nicht sicher, aber zum testen kannst du auch das Trim-Relais nehmen. Soweit ich mich erinnere sind die baugleich.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.01.2022, 16:21
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Könnte oben an dem Relais liegen .
Da sitzen 2 , einmal Zündsystem und einmal Kraftstoff .
Ist ein Hella Relais .
Merc Nr. MD865202T
Gruß Peter .
Alt 02.02.2022, 14:09
ja werde ich ausprobieren ob es an dem Relais liegt.
Olli
Alt 08.02.2022, 14:12
so Fehler gefunden, es war ein Kabelbruch!
Danke für eure Hilfe!!
Olli
Alt 08.02.2022, 14:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.661 Danke in 12.445 Beiträgen
Sei froh das es nur ein Kabelbruch war
Alt 08.02.2022, 14:59
Warum Kabelbruch?
War das über eine Kante gebogen oder durch Vibration durchgescheuert weil nicht fixiert?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.02.2022, 23:21
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem. Die Masse an meinem Relais der Kraftstoffpumpe fehlt. Muß den Kabelbaum wohl mal auseinander nehmen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 11.02.2022, 13:12
bei mir war das nah am Relais.
Olli
Alt 13.02.2022, 09:34
War das ein Drahtbruch???
Heinz- Jürgen
Mercruiser 350 MAG MPI Benzinpumpe Stingray77 Technik-Talk 10 09.08.2016 13:31
Benzinpumpe Merc 350 Mag MPI Aussetzer GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2016 22:08
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
Mercruiser MAG 350 MPI läuft nur auf 7 Töpfen hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2013 04:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
