Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 26.01.2022, 07:20
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Vielen Dank für die Information, das heißt wenn ich mir eine separate GPS Maus für die Funke besorge kann ich mein Problem mit den vorhandenen Geräten lösen
Welche Maus könnt ihr mir empfehlen für mein Link-6 Funke via NMEA0183 ❓
Alt 26.01.2022, 07:24
37.934 Danke in 22.703 Beiträgen
hol dir das link 9 und vergiss das link 6 ... dann hast du deinen AIS Empfänger und alles was du brauchst....
die geräte kannst du ja in der Bucht verticken...
Alt 26.01.2022, 07:25
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Nicht das ich Ahnung hätte, insbesondere von NMEA 0183. Aber das Link 6 hat doch einen eigenen GPS-Empfänger?! Der AIS Empfänger kann dann über das 2000 oder dem 0183 Protokoll mit dem Plotter sprechen, die Funke läuft autark. Einziger Nachteil wäre, dass man andere Teilnehmer nicht über den Plotter direkt anfunken kann sondern diese manuell eingeben muss. Wie oft macht man das? Nice to have. Aber nicht wirklich notwendig.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 26.01.2022, 07:27
das link 6 hat kein GPS das hat erst das nachfolge Modell Link 6S
das link 6 hat nur NMEA 0183 kein 2000 und der Plotter ebenfalls... daher fällt NMEA 2000 weg.
Alt 26.01.2022, 09:23
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Das einzige was vielleicht gehen könnte wäre das Funkgerät mit dem Ausgang am Plotter NMEA 0183 und das AIS am Eingang des Plotter MNEA 0183 anschließen, dazu sollte aber aber alle Geräte 4800 Baud haben.
Senden (ausgehend von diesem System): TX_A (gelb), TX_B (blau); Empfangen (eingehend in dieses System): RX_A (orange), RX_B (grün)
https://softwaredownloads.navico.com...1165-002_w.pdf
Grüße aus Potsdam, Norbert
Geändert von fdsegler (26.01.2022 um 09:34 Uhr)
Alt 26.01.2022, 09:58
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
So hatte ich es oben gemeint, allerdings kann der Plotter nur gleiche Baudrate für RX und TX (einstellbar 4800 oder 38400).
Das Funkgerät kann nur 4800 und scheint NICHT einstellbar zu sein.
Das AIS kann nur 38400 und scheint ebenfalls NICHT einstellbar zu sein.
Und somit geht's dann leider nicht zusammen.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 26.01.2022, 15:57
Danke Volker, ich bekomme aber leider diese Geräte nicht in weiß, war schon schwierig genug das Link6 in der Farbe zu bekommen, daher bleiben die Geräte verbaut ob mit GPS Daten oder ohne, auf der Donau braucht das eh keiner, aber wenn’s irgendwie möglich ist die Daten beizubehalten werde ich das irgendwie realisieren
Alt 26.01.2022, 16:09
Geeignet NMEA GPS Maus für die Funke gefunden zum Minipreis, somit müsste ich das Problem lösen können
Hits:	19
Größe:	28,6 KB
Alt 26.01.2022, 17:24
Stell vielleicht mal einen Link dazu ein. Musst halt drauf achten das die wirklich das Nmea Protokoll und 4800 baud kann. Außerdem drauf achten das die billig Dinger oft nur 5V Versorgung haben und oft auch TTL Pegel statt den nötigen Rs422 Pegeln. Dann wirds unter Umständen mit dem einfachen Anschluss wieder nichts ...
Gesendet von meinem SM-A415F mit Tapatalk
Grüße Christoph
Alt 26.01.2022, 17:46
Gobbi_fan Gobbi_fan ist offline
Boot: Gobbi, Modell 375SC(BJ 2001)
Rufzeichen oder MMSI: nur ATIS
23 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
und lasst euch impfen, das Pflegepersonal hat es verdient
Kapitaenwalli
Eine Handbreit heißt: Gerade noch mal gut gegangen!
Alt 27.01.2022, 06:07
Für 15.- ist es einen Versuch wert, wenn’s nicht klappt bleibt die Funke ohne GPS…
Das AIS ist auf der Donau sinnvoller als das GPS in der Funke.
Easy-AIS Antenne kombiniert? Welche neue möglich? User: 3512 Technik-Talk 9 08.09.2021 14:13
DVB T Antenne und Receiver in NL Joggel Technik-Talk 9 27.05.2016 19:25
Kartenplotter 7" mit AIS Receiver XXXXXXX Werbeforum 0 04.03.2014 07:07
AdvanSea C56+AIS Receiver RX100 curio Technik-Talk 4 15.02.2011 10:02
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
