Alt 17.01.2022, 16:34
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welcher Z-Antrieb habe ich? (Volvo)
Hallo zusammen
Kann mir jemand helfen und sagen welcher Z-Antriebs-Typ ich habe?
Leider finde ich weder in meinen Anleitungen noch im Motorraum etwas diesbezüglich.
Auch den Z habe ich angeschaut, fand aber keine Bezeichnung.
Gerne einige Fotos im Anhang.
Besten Dank für eure Hilfe !!!
gruss peacer
Boot ist eine Bavaria 25 Sport 2006 mit 320Ps-Motorisierung.
Hits:	90
Größe:	51,8 KB
ID:	945587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	66,8 KB
ID:	945588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	52,0 KB
Alt 17.01.2022, 16:39
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Volvo Penta SX DP (Duoprop)
Werner
Alt 17.01.2022, 16:49
Besten Dank für die rasche Antwort
Gibt es betreffend Balg / Dichtungen ect. noch verschiedene Versionen?
Alt 17.01.2022, 18:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.099 Danke in 1.975 Beiträgen
Das ist ein DP-SM
Alt 18.01.2022, 13:09
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von peacer89 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
gruss peacer
Hast Du einen Volvo V8, dann stell mal ein Bild vom Motor ein. So das man die Krümmer sehen kann in der Ecke (Zentralstecker) sollte ein Kleber sein. Da sollten auch noch mehr Infos zu finden sein (Motor/Antrieb/Transom)
Markus
Alt 18.01.2022, 13:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
..beim Pfeil ist üblicherweise das Typ- Schild
Hits:	57
Größe:	66,4 KB
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.01.2022, 16:58
Hi zusammen
Besten Dank für eure Inputs
Habe mich gestern noch einmal klein gemacht und an all euren besagten Stellen gesucht und wurde sogar fündig!
Die Plakette auf dem Z ist leider gar nichts mehr zu erkennen, wurde wohl bereits 10x Lackiert auf dem Z selber konnte ich nach leichtem anschlieffen DP-DualProf erkennen...auf der Plakette jedoch SX-M...?
sooo, nun zu meinem Problem
Ich möchte nun beide Bälge ersetzten da Wasser in den Motorenraum kommt. Im Internet gibt es diverse Bälge-Sets, aber mir ist nicht klar welches das richtige ist...
Hat jemand Erfahrung bzw. kann mir mitteilen was alles benötigt wird (Artikel-Nr.) damit ich diese austauschen kann?
Wird sonst noch gleich etwas empfohlen zum tauschen (wenn der Z schon runter ist) evt. Lager oder Dichtungen ?
Besten Dank bereits jetzt für eure Rückmeldungen !!
Hits:	38
Größe:	64,3 KB
ID:	946190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	88,9 KB
ID:	946191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	127,2 KB
Name:	Antrieb Plakette.jpg
Hits:	31
Größe:	73,1 KB
ID:	946193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	86,8 KB
Alt 25.01.2022, 18:42
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.246 Danke in 383 Beiträgen
SX-M ein Propeller.
DP-SM zwei Propeller.
Bei den Bälgen ist kein Unterschied.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 25.01.2022, 20:33
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
bist Du Dir sicher dass es vom Balg kommt??
Lenkungsbolzen ist dicht ?
Transom ?
Schaltzugmanschette ?
Will Dich nicht belehren nur informieren
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 26.01.2022, 00:03
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Habe den gleichen Antrieb wie Du.
Bei mir kam Wasser ins Boot über einen defekten Transom. Der Anschluß zum Geweih war komplett durchgegammelt. Waren so ca. 10 bis 15 Liter am Tag, obwohl man nur etwas Tröpfeln erkennen konnte.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 26.01.2022, 05:54
...das Antriebsoberteil ist beim Einpropellerantrieb das gleiche wie beim Duoprop, deswegen SX-M, da gibt es kein DP- Oberteil, das Unterteil ist spezifisch.
Wenn du den Antrieb schon herunten hast, kontrolliere die Kardangelenke auf Rost und ob Wasser beim Herunternehmen aus dem oberen Balg kommt, das würde auf eine Undichtigkeit beim Balg hinweisen.
Falls du noch ein Kardangelenk mit Schmiernippeln hast unbedingt abschmieren.
Kontrolliere auch das Gimballager auf Rostansätze.
Wenn dort alles in Ordnung ist, kommt dein Wasser woanders rein.
Bei mir haben mal die Transumschrauben innen (die 8 Stk.) nachgegeben und hatten bei weitem nicht mehr das geforderte Drehmoment. Man kommt zwar bei eingebautem Motor innen schwer dazu, aber das würd ich unbedingt checken.
Wenn das zutrifft, hättest du allerdings eine größere Baustelle: du müßtest den Motor rausnehmen und das Transum demontieren um zu überprüfen, ob der Spiegel Nässe gezogen hat.
Möglich wär auch noch Wassereintritt beim Lenkhebel, da hatte ich in meiner Vergangenheit allerdings noch nie ein Problem.
Wassereintritt übers Geweih wär auch möglich, wie mein Vorredner geschrieben hat. Wenn es an der Verschraubung liegen sollte: zu den oberen kommt man m.W. dazu ohne den Motor rauszunehmen....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (26.01.2022 um 06:09 Uhr)
Alt 04.03.2024, 16:07
Standard Welche Zündkerzen sind die richtigen?
Hallo zusammen
Ich hol mein alter Beitrag wieder hervor.
Beim Beitrag Nr. 7 habe ich alle Motorenkleber reingemacht.
Kann mir jemand mitteilen welche Zündkerzen ich benötige, Typ, Marke?
Bin ich richtig mit 6skt?
Was wird empfohlen NGK oder Bosch?
Besten Dank für eure Rückmeldung!
Alt 04.03.2024, 16:15
achja noch zum vorgehenden Problem mit dem wassereintritt, mein dritter Mechaniker macht meint es sei der Lenkbolzen... er nimmt jetzt alles auseinander und versucht es mal... trotz euren Hinweisen konnten die anderen beiden keine Lösung finden bzw. das Problem beheben....
Alt 04.03.2024, 17:44
Boot: keins mehr
2.453 Danke in 1.634 Beiträgen
welche Kerzen da rein müssen....weiss Ich auch nich ) gugg nach was drin ist...
6 sind auf jedenfall 2 zuwenig ....ist ein 8 Zylinder Motor.
edit: Original gehören da Volvo Penta PN 3858996 rein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (04.03.2024 um 18:02 Uhr)
Alt 04.03.2024, 18:32
Benutzerbild von Miniskipper
4.021 Danke in 1.152 Beiträgen
Zwei Sätze von diesen hier.
Alt 05.03.2024, 00:48
Boot: Windy 22 DC
Die richtigen Kerzen bekommst du bei Volvo.
PS. Antrieb ist ein DP-SM, deine Spiegelplatte TSK SM ( sind gleich zum DP)
Also Nix durcheinanderbringen bitte
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 16.05.2009 00:44
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 18:17
woran erkenne ich welchen Antrieb ich habe bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 20.07.2006 22:52
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 22:51
Welcher Motor habe ich ?? OMC hahnutz Motoren und Antriebstechnik 12 02.03.2005 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
