Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 22.01.2022, 19:55
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Auf jeden Fall "kürzen" !
Je weiter die rausguckt, um so mehr "eingefangene" Tampen gehen da drum.
Wenn möglich noch eine Wellenanode und einen Tampenschneider zwischen Schwanzlager und Propeller.
Hermann
An der Befestigungsmutter für die Schraube ist eine Anode.
Gruß Ralf
Alt 22.01.2022, 20:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
Eine mehr schadet nichts und tatsächlich steht die Welle gefühlt zu weit raus. Kleine Auswuchtfehler des Propellers oder Rundlaufabweichungen der Welle können sich überproportional bemerkbar machen, bei Berührungen des Propellers mit Treibgut könnte zusätzlich zum Schaden der sich am Propeller einstellt auch noch die Welle verbogen werden.
Irgendwo gab es mal Empfehlungen und Tabellen wie weit der Propeller bei welchem Wellendurchmesser vom letztem Lager entfernt sein darf????
Gruß Hein
Alt 23.01.2022, 08:47
Ihr habt mich überzeugt (entgegen der Meinung meines Mechanikers).
Um die Welle zu kürzen muss sie zum Glück nicht wieder raus (Ruder abnehmen ist sehr aufwendig/ schwierig bei der Nelly). Ich muss "nur" die Bullflex lösen und auf der Welle nach hinten schieben. Dann kann ich davor ein Stück mit der Säbelsäge abschneiden.
Und ja, ich werde dabei darauf achten die entstehenden Späne aufzufangen.
Gruß Ralf
Alt 24.01.2022, 19:34
Fertig!
Hits:	50
Größe:	51,8 KB
Gruß Ralf
Alt 24.01.2022, 20:40
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
wow...das ging flott
new boat coming soon
Alt 24.01.2022, 21:39
Nicht so flott wie ich es gerne gehabt hätte. Zuerst ging der Schnitt durch die Welle gut, aber dann haben sich die Sägezähne teilweise verabschiedet. Ich weiß nicht warum (evtl. leicht verkantet, da ich wegen der Fettpresse wenig Platz hatte), bei der alten Welle ging es fast mühelos durch.
Gruß Ralf
Alt 25.01.2022, 00:27
180er Winkelschleifer mit 1mm VA-Trennscheibe ging nicht? Macht natürlich mehr fix fliegenden Schweinkram, kann man aber durch Brandschutzdecken eindämmen. Wo der Platz fehlt kann man eine 40er bis 50er Welle auch mit dem 125ere Winkelschleifer und zwei drei Schnittansätzen abfiedeln.
Gruß Hein
Alt 25.01.2022, 06:23
Gruß Hein
Die alte Welle (kein Edelstahl) musste ich beim Ausbau direkt vor der alten Flexkupplung absägen. Das ging mit der Säbelsäge und dem passenden Blatt prima. Als die Welle draußen war habe ich zwecks einfacherem Transport und zum entfernen der Schraube (per Presse) die Welle noch einmal durchgeschnitten, was damals keine zwei Minuten gedauert hat. Und die Säbelsäge macht halt deutlich weniger "Späne", bzw. diese fliegen nicht so weit.
Hätte ich das gestern mit der Säge nicht fertig bekommen wäre für den Rest wahrscheinlich heute mein kleiner Winkelschleifer zum Einsatz gekommen (hatte ich nicht dabei).
Gruß Ralf
Wellendichtung hakl Technik-Talk 43 19.06.2020 16:50
neue Dichtungen für Wellendichtung Dirk Technik-Talk 3 23.02.2016 22:16
Ich brauche eine neue Wellendichtung! Woher beziehen? PS-skipper Technik-Talk 4 13.04.2008 12:39
Neue Wellendichtung Groyne Technik-Talk 11 24.03.2006 11:58
Wellendichtung für 1 1/4 Inch. Paul Petersik Technik-Talk 7 02.09.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
