Alt 29.12.2021, 10:39
Benutzerbild von Diwa
Diwa Diwa ist offline
Boot: Valkcruiser Flybridge, 12.5m
Rufzeichen oder MMSI: DC9285 / 211824090
182 Danke in 69 Beiträgen
Standard Funkgeraet mit integriertem AIS-Sender/-Empfänger
Frage an das Schwarmwissen. Ich bin auf Suche nach einem Funkgeraet mit integriertem AIS-Sender/-Empfänger. Ich hatte seit Juli 2021 das Simrad RS40-B bestellt und habe jetzt einen (noch ungewissen) Liefertermin fuer 8/22 erhalten. Habe dann schweren Herzens die Bestellung storniert. Jetzt habe ich das Geld zurueck aber noch kein Geraet.
Was ist eine Alternative zum RS40-B? Hab mit der Suchfunktion hier im Forum nichts darueber gefunden.
Ich fahre im Grossraum Rotterdam, daher moechte ich auch senden koennen.
Gruss,
Dietrich
Carpe diem nam tempus fugit!
Alt 29.12.2021, 10:50
Hab jetzt doch was gefunden unter "Seefunk mit aktivem AIS", bin aber ehrlich gesagt nach dem Lesen der Beitraege nicht viel weiser geworden...
Gruss,
Dietrich
Alt 29.12.2021, 11:05
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Vielleicht so etwas:
https://klabauter-shop.de/6562/b-g-v...ps.html?c=1280
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 29.12.2021, 11:36
Boot: Astondoa 45
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Das ist das gleiche Gerät, Beschaffung beim Hersteller dürfte heute heißen, keine Ahnung wann die Geräte kommen .
Selbst in der Beschreibung steht RS40-B.
Ich würde die Geräte trennen und mir ein neueres Sotdma AIS wie das em-trak B953 holen.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (29.12.2021 um 11:41 Uhr)
Alt 29.12.2021, 12:31
Sieht dem RS-40 zum verwechseln aehnlich und ist nicht auf Lager. Ich denke mal, da sind die Lieferschwierigkeiten auch aehnlich...
Gruss,
Dietrich
Alt 29.12.2021, 12:36
Eingebauter Splitter heisst, ich kan es ueber die Funkantenne betreiben, oder? Aber mir fehlt das Display. Worueber erfolgt die Darstellung der Umgebung und der Schiffe im Bereich? Ich fahre das Boot von der Fly aus und daher war das Display des RS40-B einer der Gruende warum ich es haben wollte...
Gruss,
Dietrich
Alt 29.12.2021, 13:45
Benutzerbild von Segelmatt
3.677 Danke in 1.542 Beiträgen
Das Display ist sehr klein, man kann es nur sehr schwer ablesen. Vor allem der AIS-Schirm kommt bei mehr als drei Schiffen an seine Grenzen, er ist dann einfach zu voll.
Ich betreibe das Gerät über den Plotter.
Matthias.
Alt 29.12.2021, 14:00
Boot: Astondoa 45
Gruss,
Dietrich
Ja, du kannst mit einer Antenne arbeiten über den Splitter.
Hast du keinen NMEA2000 Kartenplotter?
Der ist auf jedenfall empfehlenswert.
Gruß Frank
Alt 29.12.2021, 15:26
Ich habe das Boot mit einem alten Marifon uebernommen. Da lohnt sich das Ueberschreiben auf unseren Namen nicht. Daher will ich ein neues Geraet anschaffen. OK, das Argument mit dem kleinen Bildschirm bei der RS40-B ist gut. Da das Geraet nicht verfuegbar ist werde ich der Stornierung nicht nachweinen. Die Frage, die ich mir jetzt selbst beantworten muss, ist, ob ich nur eine Geraet mit AIS Empfang einbaue oder einmal tiefer ins Portemonaie greife und ein Netzwerk aufbaue.
Da ich das Boot ja zu 99.9% vom Aussenstand fahre muessen die Geraete dann auf der Fly installiert werden. Ich habe mit diesen Geraeten keine Erfahrung, wie Wetterfest sind die und muss ich die im Winter ausbauen?
Gruss,
Dietrich
Alt 29.12.2021, 23:35
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
Trenne die Geräte, wie Trockenangler schon schreibt. Es gibt keine All-in Geräte mit SOTDMA-Transponder. Ich habe deshalb zusätzlich zur Passiv AIS Funke (Standard Horizon GX 2200E mit Mäusekino AIS-Anzeige) als Aktiv-Transponder den Wheaterdock EasyTRX 3 mit integriertem Splitter und WLAN. Darüber kannst Du die AIS-Ziele auf jedem Tablet, Handy usw. via NMEA überall an Bord in die Seekartendarstellung einblenden. Dafür gibt es gute Offline-Lösungen passend zur Papierkarte (z.B. NV-Chart) oder NAVIONICS oder auch kombinierte kostenlose Online/Offline-Lösungen wie NAVIONICS oder AQUAMAP. Meine Lieblings-App von KARTENWERFT kann leider keinen NMEA-Import. Einen klassischen Plotter habe ich noch nie besessen, soll aber auch gehen ;)
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Alt 30.12.2021, 10:23
Dann gäbe es noch die Möglichkeit, das RS40 eben nicht zu stornieren, sondern für die Übergangszeit (und evtl. auch danach) auf der Fly eine anständige Handfunke zu verwenden.
Groetjes
Matthias.
Alt 30.12.2021, 10:33
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Moin!
Ich würde auch immer eine Anlage aus einzelnen Komponenten verbauen. AIS ohne SOTDMA Technologie würde ich nicht mehr neu kaufen. SOTDMA hat eine wesentlich bessere Sendeleistung als die "normalen" Sender. Und man will ja schließlich auch gesehen werden.
Ich habe zur Zeit eine Funke von SIMRAD: RS 82. Bin super zufrieden damit. Wenn ich neu investieren müsste, würde es die RS 100 werden. Das Funkgerät ist für mich Lebensversicherung!!!!
Alt 30.12.2021, 13:19
Boot: Astondoa 45
Gruss,
Dietrich
Bleibt dein Boot im Winter im Wasser?
Freilager mit Plane oder Halle?
Bei mir sind die Geräte fest im Pult eingebaut und mein Boot liegt im Winter in der Halle. Da wird nichts ausgebaut.
Beim Aufbaugerät habe ich in der Halle das Gerät (Plotter) abgenommen und in den Salon gelegt.
Im Wasser oder Freilager müssen wenn du das Gerät abnimmst, die Kontakte der Steckverbinder gut gegen Oxidation geschützt werden.
Gruß Frank
Alt 30.12.2021, 13:40
Gruss,
Dietrich
Bei einem WLAN-fähigen Transponder und Tablet-/Handynutzung reicht ja draußen auf der Fly eine USB- oder Ziggi-Dose für das Ladekabel und eine einfache Handy- bzw. Tablethalterung. Das Gerät nimmst Du dann einfach immer mit an den Innenfahrstand, wenn Du bei Regen von drinnen fährst.
Gruß Micha
Alt 30.12.2021, 13:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.616 Danke in 4.784 Beiträgen
Zitat von Innuendo Beitrag anzeigen
Moin!
Zum RS 100 habe ich eine Frage, mich interessiert das Thema auch. Du kennst dich da ja sehr gut aus, vor Allem mit der SOTDMA Technologie:
Es ist aber ein reines See-Funkgerät, habe ich das richtig verstanden?
Und wie würdest du dann idealerweise für Binnenfunk ergänzen?
Ein zweites Gerät fände ich eigentlich kontraproduktiv.
Was mich auch interessiert: Es gibt eine Anschlussmöglichkeit für ein optionales Megafon/Nebelhorn.
Wie ist das gemeint? Megafon hört sich nach Krawall an. Es ergänzt oder ersetzt aber nicht den Funkverkehr an Bord, oder?
Mein Gedankengang ist folgender: Aus dem Innenfahrstand eine Ansage nach aussen zu machen zu können beim An- und Ablegen, ohne dass die Mitfahrer ein Funkgerät tragen müssen (was sie ja bedienen müssten und dann die Hände nicht frei haben für Leinen oder Fender).
Rausbrüllen funktioniert natürlich auch, ist aber was für Anfänger.
Aber wenn man noch ein Binnenfunkgerät braucht (auch doppelt wegen Fly), dazu noch ein Handteil mit Technik für Ansagen über Bordlautsprecher, ist das schon wieder viel Kabelei und Gerätschaft.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (30.12.2021 um 13:58 Uhr)
Alt 30.12.2021, 14:07
liegt im Wasser und bleibt generell draussen. Habe ein Winterzelt zum Ueberbauen des kompletten Schiffs zum Boot dazubekommen, habe es aber diesen Winter nicht aufbauen koennen. Aber generell ist die Fly mit einer Plane verschlossen wenn ich laenger nicht zum Boot komme.
Ich werde die Geraete so einbauen, dass ich sie auch schnell wieder ausbauen kann. Ich denke, ich werde ein Funkgeraet in der Kabine einbauen (Black Box). Das Bedienteil kann ich bequem nach draussen fuehren. Fuers AIS nehme ich ein separates Geraet mit Display.
Gruss,
Dietrich
Alt 30.12.2021, 15:10
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Totti
ich antworte mal dazwischen: das RS-100 wird (wie auch seine Vorgänger) in der Europa-Version neben DSC für den See-Bereich natürlich auch wieder ATIS-Funktionalität für den Binnenschiffahrtsfunk in Europa beinhalten.
Du kannst an die Headunit bis zu vier kabelgebundene plus bis zu vier kabellose Handsets anschließen (z.B. eine kabelgebundene Station am Innenfahrstand, eine auf der Fly plus ein kabelloses Headset zum rumlaufen und für Intercom-Funktionalität (alle Handsets können untereinander kommunizieren, ohne daß davon irgendwas über den VHF-Funk nach draußen geht).
Das, was Du da beschreibst ist die HAILER-Funktion - das können relativ viele Funkgeräte, wenn man einen passenden wasserfesten (Druckkammerhorn-) Lautsprecher dran anschließt. Bei den Navico-Geräten funktioniert der dann auch gleich als Zweiwegekommunikation - wer von drauen in den Lautsprecher reinbrüllt wird auch drinnen gehört, wenn der Hailer-Betrieb aktiv ist.
Und zum Thema AIS: auch dieses Gerät hat wieder nur einen Class B-CSTDMA-Transmitter eingebaut, wenn man die Version mit aktivem AIS wählt. Das macht also genauso wenig Sinn wie das RS-40B - lieber die (deutlich günstigere) Version ohne Transmitter kaufen und statt dessen einen externen Class-B-SOTDMA-Transceiver... mal sehen wie lange die Leute bei Navico brauchen, bis sie merken daß sie da veraltete Technologie verbauen (und dazu noch für einen Preis, der mMn in keinster Weise gerechtfertigt ist - für fast das gleiche Geld bekommt man schon einen ansonsten gleich ausgestatteten SOTDMA-Transceiver. Wie auch das RS-40B braucht auch das RS-100 nämlich einen externen Splitter oder eine zweite Antenne, wenn man aktives AIS nutzen will.)
lg, justme
Geändert von justme (30.12.2021 um 15:17 Uhr)
Alt 30.12.2021, 15:16
Gruß Micha
Hi Micha,
ich denke, dass das die Loesung wird. Ich habe noch eine Alternative die ich grade pruefe aber der Nachteil bei dieser ist, dass der AIS Transceiver kein SOTDMA Geraet ist.
Allerdings stelle ich grade fest - ich hatte es schon vermutet- , dass viele Geraete nicht auf Lager sind und bestellt werden muessen. Wie dann die Lieferzeiten sind wird sich noch rausstellen...
Gruss,
Dietrich
Alt 30.12.2021, 17:18
Boot: Neptunus 108
Moin moin,
lg, justme
Danke!
Alt 30.12.2021, 18:41
Hi Dietrich, wie gesagt, ich bin mit dem Wheatherdock EasyTRX 3 sehr zufrieden. Ist SOTDMA-Technik mit Antennensplitter und WLAN. Im Herbst war er bei SVB lieferbar - Preis-Leistungsverhältnis ist ok, finde ich! 👍🏻
Gruß Micha
Alt 31.12.2021, 07:37
Moin moin,
lg, justme
Danke dir für die Erläuterungen.
Das Thema ist ja wie viele anderen nicht einfach und wenn man schon Geld in die Hand nimmt, soll es auch nachhaltig sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.01.2022, 08:52
Es gibt was neues, sieht spannend aus: https://www.vespermarine.com/cortex
Nicht gerade billig, aber mit vielen Optionen und einer (!) Antenne.
Matthias.
Alt 19.01.2022, 09:07
zooom zooom ist offline
Ich benutze ein Standard Horizon GX 2200 mit Tochtermikrofon (incl. Mini Display) und einen aktiven AIS Transponder älterer Bauart an einem Weatherdock Splitter, Alles an einer Antenne.
Daten kann ich mir auch per NMEA 0183 auf meinen Raymarine Plotter holen.
Ich finde und fand es wichtig, nicht nur vom Navitisch aus funken zu können, sondern auch vom Cockpit aus. Gerade, wenn du 2 Steuerstände hat, finde ich das ein wichtiges Feature.
Oben wirst Du ja nur zu Gange sein, wenn Du unterwegs bist, da reichen Augen und das Minidisplay wohl aus, um Gefahren abschätzen zu können, bist ja nicht so behäbig unterwegs wie ein Segler.
Alt 19.01.2022, 09:12
Matthias.
Na endlich nimmt mal jemand vom uralt Design Abstand...
Weisst du, was das Set kostet?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.01.2022, 09:13
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Matthias.
Was kostet es?
AIS Empfänger/Sender einfach und günstig?? DaWeiß Technik-Talk 27 05.05.2020 16:25
Raymarine C80 mit AIS Sender/Empfänger leunamEJ9 Technik-Talk 5 02.01.2015 19:13
DSC Funkgerät mit integriertem GPS-Empfänger nixbart Technik-Talk 13 17.01.2013 21:08
Funkgeraet Lorenz RT 2500 DSC Klaus52393 Allgemeines zum Boot 1 27.11.2012 22:11
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
