Alt 14.01.2022, 22:49
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Standard Wellendichtung/ Stevenrohr neue Welle
Heute sollte endlich die neue Welle und eine Bullflex mit Hilfe unseres Bootsmechanikers in unseren Stahlverdränger eingebaut werden. Zuerst hing die Welle etwas, was wohl daran lag das ich bei der Demontage der Brille erst die falschen Schrauben am Lager (?, siehe linkes Bild) gelöst habe und es wohl etwas verschoben war. Jetzt ist Welle zwar drin, aber waren uns nicht sicher wie die Abdichtung funktioniert und ob das lösen der Muttern kritisch war.
Bei der Werft hat man mir gesagt dass alles so in Ordnung sein sollte, da die Welle über die Lager und das Fett abgedichtet wird. Kennt das jemand so (keine Dichtung am Ende des Stevenrohrs) und weiß auch wozu das "Schauglas" ist?
P.S. Die Brille wird natürlich noch montiert sobald die Wellenpackung erneuert ist.
Hits:	111
Größe:	70,3 KB
ID:	945360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	70,2 KB
ID:	945361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	58,9 KB
Gruß Ralf
Alt 14.01.2022, 23:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.873 Beiträgen
" und weiß auch wozu das "Schauglas" ist? "
Das Schauglas ist der Fettbehälter.
Unten am Schmiernippel wird der gefüllt bis zur Roten Linie.
Die Feder oben im Behälter drückt das Fett dann zur Schmierstelle.
Sowas sollte " unser Bootsmechaniker " aber wissen.
Gruß Jogie,
Alt 15.01.2022, 08:17
Danke! Nach dem Behälter habe ich Ihn nicht so explizit gefragt. Eigentlich kennt er sich generell sehr gut aus (besonders mit Motoren), aber ich war auch überrascht dass er diese Art Wellenanlage nicht kannte, obwohl er schon Wellen getauscht hat.
Kannst Du auch sagen ob der Rest so passt, bzw. ob das lösen der Schrauben etwas ausmacht?
Gruß Ralf
Alt 15.01.2022, 10:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Falls es die Schrauben der Brillenbefestigung am U-Eisenstück betrifft, die müssen fest sein, sonst wackelt das gesamte Steven Rohr
M.f.G.
Bo
Alt 15.01.2022, 11:29
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
nanu ... der Pressring ..Stopfbuchse .. Brille ( vermutlich Messing ) auf die Packung liegt ja daneben !! oder ist der "Ersatz " oder was ist das ??
Da muß eine neue Packung gemacht werden .....heißt alte Packung raus -ziemliche Fummelei - neue Packung rein ( vorher Packungsmaß ermitteln und und und ) dann Pressflasch auf Welle drauf und leicht anziehen .Schmierung dann über Fett -Schauglas
Schiff ahoi
Paule vom Müggelsee
Geändert von fassbier3.1 (15.01.2022 um 11:52 Uhr)
Alt 15.01.2022, 12:31
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
ich habe das vor 2 Jahren auch durchgezogen.
Das von Dir abgebildete Teil ist die Stopfbuchse einer fettgeschmierten Wellenanlage.
Der Trichter hält die Packung in der Buchse fettig und durch das Kupferrohr wird Fett in das Stevenrohr gepresst, damit kein Wasser ins Boot kommt.
In der Stopfbuchse befindet sich eine schnurähnliche Packung, die, wenn ihr schon dabei seid, ausgewechselt werden sollte.
Auf den Bildern kannst du sehen wie es bei mir aussieht.
Vielleicht hilfts ??!
Hermann
Hits:	65
Größe:	92,2 KB
ID:	945379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	25,7 KB
ID:	945380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	79,1 KB
Alt 15.01.2022, 15:11
Schiff ahoi
Paule vom Müggelsee
Das ist die Brille, welche natürlich wieder eingebaut wird (wie ich eingangs schon geschrieben habe), die Welle ist ja noch nicht fest montiert. Die alte Wellenpackung ist raus und die passende neue Packung/ Fettschnur liegt dafür schon bereit.
Gruß Ralf
Alt 15.01.2022, 15:26
Hermann
Danke!
Was uns gewundert hat ist dass das Stevenrohr in Richtung Brille offen ist (siehe mein linkes Bild). Oder habe ich das immer falsch verstanden und das Stevenrohr ist das innere Rohr aus dem die Welle kommt?
Wie das bei Dir ist kann man auf den Bilder nicht erkennen. Da wir daran aber nichts geändert haben sollte das wohl so passen.
Gruß Ralf
Geändert von Peppy (15.01.2022 um 15:31 Uhr)
Alt 15.01.2022, 17:21
Zitat von Peppy Beitrag anzeigen
Danke!
das Stevenrohr ist das Teil, auf dem das Kupferrohr für das Fett angeschlossen ist und die Stopfbuchse aufgesetzt (geschraubt?) ist.
Warum darum herum noch ein Rohr liegt, kann man nicht erkennen. Bei meinem letzten Bild ist das Rohr um das Stevenrohr das Lager, das mit dem Rumpf verbunden ist.
Bedenke, dass das Stern- oder Schwanzlager auch wichtig für die Dichtigkeit der Anlage ist !
Hermann
Alt 15.01.2022, 19:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Jo Herrmann, richtig erklärt. Das ist ja ein Stahlboot, da ist u.U. ein Rohr an dem nichts geschweißt wurde in das verschweißte Rohr geschraubt, geschoben oder gesonstwas worden. Ein "Bootsmechaniker" vor Ort der das Ganze sieht sollte aber beim zweiten hinsehen erkennen welchen Zweck die Dinge haben, und ob sich durch das Lösen zweier Schrauben oder Muttern etwas an der Fluchtung der Lager verändert hat, muss man auch mal sehen was für ein Schwanzlager da vorhanden ist.
Gruß Hein
Alt 17.01.2022, 08:21
Hermann
Wie war denn die Stopfbuchse bei Dir auf dem Stevenrohr befestigt / gegen das Stevenrohr abgedichtet?
Gruß Ralf
Alt 17.01.2022, 08:46
Für mich sieht das so aus als wenn die Stopfbuchse auf das Stevenrohr aufgeschraubt wurde und da macht man dann ein Gewindedichtmittel an das Rohraußengewinde. Was man da verwendet ist auch etwas von den Gewohnheiten bestimmt und ob man das später noch mal mühelos demontieren können will. Hanf und Fermit(Spezialkitt) sind Klassiker, Teflonband ist eine quick and dirty Lösung. Die leichter lösbaren Gewindedichtungen bedürfen auch einer Verdrehsicherung(die beiden Schrauben), viele Gewindedichtkleber werden unter luftabschluss so fest, dass man die auch mit der fettesten Rohrzange nicht leicht losreißt sondern erhebliche Wärmeeinwirkung anwenden muss.
Gruß Hein
Alt 17.01.2022, 22:06
Aixman150 Aixman150 ist gerade online
Boot: holländ. Stahlverdränger mit 575 DAF
23 Danke in 13 Beiträgen
Zwischenfrage erlaubt?
Ich bin auf der Suche nach einer Fettschnur 5 x 5 mm. Bisher konnte ich nur 4 mm
oder 6 mm bekommen. 6mm wollte ich nicht reinprügeln, wird evéntuell zu warm.
4 mm ist zu wenig um die fettgeschmierte Stopfbuchse dicht zu bekommen.
In den einschlägigen Katalogen bin ich nicht fündig geworden, außer Kiloware.
Kann mir bitte jemand eine Quelle benennen wo ich 5 mm Packung auch in kleinen Mengen bestellen kann? Welle ist 40 mm und Stevenrohr 50 mm.
Besten Dank schon jetzt und
liebe Grüße
Roland
Alt 17.01.2022, 22:16
liebe Grüße
Roland
Hast Du mal bei St. Antonius Houben in Maasbracht nachgefragt? Wenn die passende Größe vorrätig ist gibt es dort Meterware.
Gruß Ralf
Geändert von Peppy (18.01.2022 um 07:36 Uhr)
Alt 18.01.2022, 07:11
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
https://www.awn.de/products/stopfbuc...ckung-551484-k
Viele Grüße,
Lucky
Alt 18.01.2022, 07:25
User: 3512
https://www.svb.de/de/stopfbuchsenpa...dichtband.html
Alt 18.01.2022, 07:44
hab hier noch einige Meter neu (weiß) 10 mm zu liegen .....
Bei Bedarf melden
Schiff ahoi Paule vom müggelsee
Alt 18.01.2022, 11:24
Bei Bedarf melden
Vielen Dank, passt leider nicht.
Liebe Grüsse
Roland
Alt 18.01.2022, 11:35
is mir schon klaro
vielleicht hat anderer Bedarf ..
aber 5 mm Packung gibs überall ....gockel mal
viel fun
Alt 18.01.2022, 14:58
so wie schon geschrieben, wird bei mir das Schwanzlager und die Stopfbuchse auf das Stevenrohr geschraubt. Aussen habe ich einfach Sika genommen, innen habe ich Dichtmaterial ((rot)) genommen.(das man normalerweise beim Abdichten von planen Flächen zusätzlich zu den Papierdichtungen nutzt, um Unebenheiten auf ehemals planen Flächen auszugleichen )
Aussen habe ich auch die Stirnseite und die Befestigungsschrauben einfach in Sika eingelassen.
Hermann
Alt 18.01.2022, 16:34
Danke für die Antwort. ja, habe ich. Dort habe ich 4 und 6 mm gekauft.
Bei Kruyf kann man mir 1Kg bestellen. Reicht dann für die nächsten Leben.
Grüße Roland
Alt 20.01.2022, 09:39
Standard Unart
Hermann
Moin Herrmann
Gehört zwar nicht unmittelbar zum Thema, aber auf den einen Punkt möchte ich noch mal meinen Senf da zu geben.
Das "Ausgleichen" von Unebenheiten und Macken an ehemals planen Dichtflächen durch Flächendichtmittel ist eine weit verbreitete Unart. Bei Vertiefungen hat man oft keine andere Chance, aber für Macken(also hohe Punkte) hat der geneigte Mechaniker eine feine Flachfeile(Hieb4), einen Flachschaber(idealerweise HM-Schneide) und Abziehsteine.
Gruß Hein
Alt 22.01.2022, 12:33
Heute Vormittag haben wir die Bullflex eingebaut und das Ruder wieder montiert. Ich nachhinein frage ich mich ob wir die Welle nicht doch besser gekürzt hätten. Könnte die jetzt recht weit aus dem Schwanzlager ragende Welle Probleme machen (z.B. Vibrationen)?
Hits:	71
Größe:	92,6 KB
Gruß Ralf
Alt 22.01.2022, 15:56
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Sieht aufjedenfall nicht richtig aus. Bin im Maschinenbau zwar in der Elektrokonstruktion aber sowas habe ich weder bei Maschinen noch bei Booten gesehen.
Geändert von -MiChAeL- (22.01.2022 um 16:11 Uhr)
Alt 22.01.2022, 16:28
Auf jeden Fall "kürzen" !
Je weiter die rausguckt, um so mehr "eingefangene" Tampen gehen da drum.
Wenn möglich noch eine Wellenanode und einen Tampenschneider zwischen Schwanzlager und Propeller.
Hermann
Wellendichtung hakl Technik-Talk 43 19.06.2020 16:50
neue Dichtungen für Wellendichtung Dirk Technik-Talk 3 23.02.2016 22:16
Ich brauche eine neue Wellendichtung! Woher beziehen? PS-skipper Technik-Talk 4 13.04.2008 12:39
Neue Wellendichtung Groyne Technik-Talk 11 24.03.2006 11:58
Wellendichtung für 1 1/4 Inch. Paul Petersik Technik-Talk 7 02.09.2004 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
