Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 17.12.2021, 07:34
Wolf S Wolf S ist offline
Boot: Dutch Barge „Vrij“
Rufzeichen oder MMSI: DH3287
218 Danke in 31 Beiträgen
Standard Lte
ich habe das Ganze auf zwei Beine gestellt:
Dieser Router: TP-Link Archer MR200 Cat4 macht mir ein Wlan und Lan Netzwerk im ganzen Boot. Streaming und co sind kein Problem. Ich überwache und steuere damit ebenfalls die Heizung und die 4 Überwachungskameras. Alles über Hsndy-App.
Für den Strom hab ich ein Victron LoRaWan Modul, welches mir alles Daten zum Akkuzustand über das IoT liefert, also unabhängig vom Internetz.
Bisher läuft das super, ich hab ne GSM Zweitkarte im D1 Netz, und die Abdeckung ist bisher quasi lückenlos.
Alt 17.12.2021, 13:56
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.243 Danke in 5.298 Beiträgen
Zitat von hpkoopmann Beitrag anzeigen
Man muss nur auch bei dem Tarif aufpassen, die günstigeren bieten nämlich oft nur "LTE25" oder "LTE50", also eine reduzierte Bandbreite
Selbst das wird für die meisten Fälle ausreichen, inkl. Videostreaming/TV
Man muss auch daran denken, dass man sich die Gesamtbandbreite der Funkzelle mit den anderen Nutzern der Funkzelle teilt.
Und wenn dann alle auf dem Boot hocken und streamen...
Gruß Richard
Alt 17.12.2021, 14:10
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Na klar gibt es LTE-WLAN Kombiantennen, davon haben wir eine ganze Menge.
Die haben dann eben, je nach Antenne, zwischen 2 und 4 Anschlüsse (LTE MIMO, oder nicht, WLAN mit 1 oder 2 Anschlüssen).
Hier mal eine Auswahl an Antennen, einfach oben die Bedarfe zusammenklicken:
https://www.mc-technologies.net/de/P...hoer/Antennen/
Das hilft Euch vielleicht als Übersicht, was es so für Antennentypen gibt.
Und....vergesst erstmal 5G. Das Netz soll erst 2025 endgültig stehen und zur Zeit ist die Hardware noch sauteuer. Alleine das 5G Modul kostet bei dem chinesichen Marktführer Quectel derzeit ~300 $. Entsprechend teuer wären Router damit. Die haben die meisten Hersteller bisher als Prototypen, aber noch kaum am Markt, weil die Nachfrage noch nicht da ist.
Außerdem sind die Tarife teuer.
Für normale Anwendungen reicht LTE Cat4 (100 bzw. 150 MBit Downlink), das reicht auch für HD-TV. Man muss nur auch bei dem Tarif aufpassen, die günstigeren bieten nämlich oft nur "LTE25" oder "LTE50", also eine reduzierte Bandbreite, obwohl der Router eigentlich mehr könnte.
H.P.
Ich hab 10 Mbit und das reicht vollkommen aus
Alt 17.12.2021, 14:32
Ich habe mittlerweile die max. mögliche LTE Geschwindigkeit bei Vodafone und eine unlimitierte Datenflat - direkt bei Vodafone. Für ca. 4 € pro Monat
Gilt allerdings jetzt erst mal nur für 2 Jahre.
Chris
Alt 17.12.2021, 15:30
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Chris
Da stelle bitte mal ein Link ein….
Gruß Bergi :
Alt 17.12.2021, 15:45
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Interessante Lösung!
A Propos: gegen die Einschränkungen der Lichtgeschwindigkeit hilft am Besten: Überlichtgeschwindigkeit!
LG Werner
Ja, das ist eines der wenigen Themen, bei denen Einstein (möglicherweise) irrte. Bisher ist es eine reine Annahme, daß die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum die maximal mögliche Geschwindigkeit ist. Es gibt zwar eine Reihe von Hinweisen darauf. Aber einen BEWEIS gibt es nicht.
Ich freue mich schon auf die Zeit, in der wir mit Überlichtgeschindigkeit reisen werden, meint: edjm.
Alt 17.12.2021, 18:48
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.367 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
So eine Antenne hab ich dir doch hier https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5231789 schon verlinkt. Der RUT950 kann meines Wissens nur 4G.
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
vielen Dank für den nochmaligen Hinweis. Ich hab mir natürlich über den Link die Antenne angesehen. Der Link geht aber auf die Version ohne WLAN. Erst danach habe ich herausgefunden, dass es unterschiedliche Ausführungen gibt. Die LTE/WLAN Variante gibt es aber aktuell nicht bei Reichelt.
Mir ist aufgefallen, dass die Kabel mit 30cm relativ kurz sind. Hast du diese mit 4 Koaxialkabeln verlängert?
Name:	Bildschirmfoto 2021-12-17 um 19.34.11.jpg
Hits:	42
Größe:	38,9 KB
Alt 18.12.2021, 17:57
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Da hast du sowas von recht , die hier hatte ich eigentlich gemeint https://www.reichelt.de/fahrzeugante...ct=pos_1&nbc=1 , sorry
Nein, verlängert habe ich die nicht. Der Router wird nahe der Antenne montiert . Einen Satz Adapter für die WLAN Stecker zum Rut950 braucht man aber noch.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (18.12.2021 um 18:02 Uhr)
Alt 19.12.2021, 20:26
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Wo ich liege gibts 5G. Ich schaue Fern, höre Radio, Internet etc.etc. Alles über das Netz-ohne Probleme- in 4K wenn möglich. Vertrag von T-mobile. Damit habe ich mir ein mitführendes SAT gespart. Besser geht es aus meiner Sicht nicht.
Alt 19.12.2021, 20:51
User 100401
Dann hast Du schlicht Glück. 5G wird zuerst in Ballungsräumen ausgebaut, bzw, in Regionen mit viel Bevölkerung.
Jetzt fliessen Flüsse und Kanäle, auf denen wir ja öfter unterwegs sind, eben nicht nur durch solche Gegenden. Ich kenne Ecken bei mir, da haste grade mal 2G....
Aber wenn es für Dich läuft...alles gut.
H.P.
Alt 19.12.2021, 23:20
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Standard LTE/WLAN an Bord
Ich freue mich schon auf die Zeit, in der wir mit Überlichtgeschindigkeit reisen…
Da bist du allerdings schon lange nicht mehr über den aktuellen „common sense“ in der Wissenschaft informiert (ungefähr mehrere Jahrzehnte), abgesehen davon, dass es im Wesen der Wissenschaft liegt, niemals von absoluten Beweisen für eine Theorie zu sprechen.
Aber wenn nach allem, was man derzeit über die Welt weiß, plötzlich rauskommt, dass das mit der Lichtgeschwindigkeit nun doch nicht stimmt, dann wirft das die gesamte Allgemeine Relativitätstheorie aus der Bahn.
Tatsächlich passiert aber das exakte Gegenteil, es werden seit etwa 100 Jahren immer mehr Vorhersagen aus Einsteins SRT und ART exakt so gemessen, wie es seine Formeln vorhergesagt haben, zuletzt etwa beim Thema Gravitationswellen.
Das muss man sich mal geben, da berechnet einer etwas in seinem Kopf und natürlich auf Papier (jedenfalls ganz ohne Computer!!!) und 100 Jahre später werden immer noch experimentelle Beweise dafür erbracht, weil teilweise erst jetzt die Technik dazu verfügbar ist, welche im Übrigen ebenfalls auf Basis eben dieser Theorien und speziell auch der Quantentheorie entwickelt wurde.
Auf deine Erwartung von Überlichtgeschwindigkeitsreisen würde ich also lieber nicht zu viel Geld verwetten.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 20.12.2021, 09:07
Einen Link gibt es nicht. Ich habe einen Vodafone Business Tarif abgeschlossen, 30 € im Monat. Da ich bereits Festnetz Kunde war konnte ich die sogenannte Giga Kombi für mich nutzen. Dadurch bekommt man unbegrenztes Datenvolumen + 10 Gutschrift jeden Monat auf die Grundgebühr.
Vom Vermittler gab es 413 € Cashback.
Macht 20 x 24 = 480 - 413 =67 / 24 = 2,79 € Monat
Und das Beste - wusste ich gar nicht - man bekommt noch eine "Clonecard" das heißt exakt die gleiche Sim Karte doppelt. Die ist fürs Tablet etc und hat auch Zugriff auf das unbegrenzte Datenvolumen.
Sowas findet man z.B. über Mydealz.
Chris
Alt 20.12.2021, 09:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Wenn das dein DSL-Tarif ist, hast du für den Preis aber nur 16MBut/s. Da fliegen dir die Bits ja nur so um die Ohren. Der Rest ist dann sogar teurer als die Telekom-Privatkundenverträge.
Oder ich habe deinen Vertrag nicht gefunden und du belehrst mich eines besseren.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.12.2021, 09:34
was braucht man den mehr ?
mein Tarif fürs Smartphone ist auf 10MBit begrenzt...
Streamen ist kein Problem.. auch Videotelefonie usw.. alles ohne Probleme...
Alt 20.12.2021, 09:48
z.B. wenn man drei Teenager auf dem Boot hat, die alle einen eigenen Film in 4K streamen wollen.
Kann man aber auch anders lösen, ich würde denen einfach die Ohren lang ziehen . War natürlich ein Scherz.
Gruß Richard
Alt 20.12.2021, 09:55
Wir reden doch von Mobilfunk Ich jedenfalls.
Aber um dich zu beruhigen, mein DSL Tarif heißt Red Internet & Phone 50 DSL.
Kostet 38,99 € + 10 € für eine Flat. Davon werden aber wieder 10 € für Bestandskunden und 10 € Gigakombi abgezogen. So dass ich bei knapp unter 30 € für DSL bin. Von der Geschwindigkeit würde ich auch höher gehen - aber nicht mal die Vodafone Mitarbeiter konnten mir sagen wofür. Streaming läuft ohne Probleme. Und 2-3 Streams parallel haben wir so gut wie nie laufen.
Aber beim Mobilfunk Tarif muss ich mich korrigieren. Der heißt Red Business Prime und kostet 39,00 €. Also bin ich bei 11,79 €. Aber wenn ich mich recht erinnere sind da noch 3 € Aktionsrabatt pro Monat mit drin. Also lande ich irgendwo bei 7-8 €. Für 2 x unbegrenztes Datenvolumen ist das ok
Chris
Alt 15.01.2022, 21:38
hier nun meine Rückmeldung wie ich das WLAN an Bord realisiert habe:
ich habe einen Teltonika RUT 950 und eine Antenne POY PUCK-5 installiert. Der Router ist unsichtbar im einem Schrank und die Antenne am oberen Steuerstand montiert. Der Router empfängt nun das Hafen-WLAN und als Notfalllösung ist eine LIDL Datenkarte installiert. Komplettlösung: 310 € +2,99 € pro Monat.
Am Router hängt via LAN Kabel ein Raspberry PI. Der Router, der RP sowie mein MacBook und sonstige Devices sind mit ZEROTIER per VPN miteinander verbunden. Auf den RP ist Home Assistent programmiert. Damit verbunden sind eine RP Kamera, ein DHT22-Temperatur Sensor für den Innenraum sowie bisher zwei Aqara Temperatur-Sensoren am Seeventil und am Motor. Router und RP hängen an 12V.
Die Kamera zeigt die Daten einer Wetterstation, das Display einer Temperaturgesteuerten 230V Steckdose an dem eine Heizung hängt, sowie die Landstromlampe am Steuerstand. So kann ich den Ausfall des Landstroms erkennen. Natürlich kann ich auch die Bewegungen des Boots beobachten.
Das Ganze läuft seit 14 Tagen ohne Probleme. Im Sommer werde ich dann von der billigen LIDL Karte mit 700 MB in 4 Wochen auf einen "anständigen" Datenvertrag wechseln.
Eigentlich nicht so schwer.
Alt 16.01.2022, 06:12
Wie gross ist denn dein Access-Point, dass man den irgendwo verstecken muss?
Hast du deinen Firmensitz und 7 mitarbeiter am Boot?
Alt 16.01.2022, 06:18
So sieht Internet am Boot aus
Anschluss an USB oder was auch immer. Meine Mama könnte das machen.
Alt 16.01.2022, 08:00
vielen Dank für die kompetente Rückmeldung.
Du hast aber schon meinen Eingangsbeitrag gelesen, oder?
Es handelt sich um einen Stahlverdränger bei dem der Empfang unter Deck mit einer Zigarettenschachtel nicht zuverlässig funktioniert.
Hauptsache deine Mama macht keinen Fehler mit USB oder was auch immer.
Alt 17.01.2022, 08:38
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich hätte da echtes Interesse dran, nur mit der Umsetzung hapert es wohl, da keine Erfahrungen mit dem RP, Router ist vorhanden mit 250 GB / Monat.
Solltest Du mal bei uns in der Nähe sein, das Bier steht bereit
Mit besten Grüßen
Alt 17.01.2022, 09:29
Boot: Derzeit ohne
Für das eigentliche (W)LAN auf dem Boot brauchst du den RP eigentlich nicht. Der RUT950 hat schon einen 4fach Switch drin, wenn man über Kabel arbeiten will oder man nutzt der RUT per WLAN. Es geht auch, wenn der RUT schon per WLAN am Hafen-Netzt hängt für das Boot ein eigenes WLAN aufzuspannen.
Gruß Ulf
Alt 17.01.2022, 21:05
Hallo Andreas,
ich habe den Raspberry Pi ohne besondere Vorkenntnisse eingerichtet und anschließend Home Assistant installiert. Es gibt eine Unmenge an Informationen und Video's zu dem Thema. Es benötigt aber eine gewisse Ausdauer und man muss auch mit Frust und Rückschlägen leben können. Hier mal zur Einstimmung drei Video's. Wenn du mit den Video's nichts anfangen kannst, dann ist ist evtl. ein RP nicht die richtige Lösung. Solltest du dich jedoch dafür begeistern, so können wir uns über mögliche Lösungswege gerne austauschen.
Viel Spaß dabei.
https://www.youtube.com/watch?v=Dev1qvhp0vM
https://peyanski.com/how-to-install-...-official-way/
https://www.youtube.com/watch?v=jbAFYkKfo9E
Alt 17.01.2022, 23:10
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Moin Leude,
auch hierzu von mir nochmal ne kurze Frage: für mich ist es eigentlich klar das Thema einfach zu halten. Ich besorge mir ne SIM-Karte mit ner entsprechenden Flatrate und stecke die in einen LTE-WLAN-Router. Feddich is. Der Router sollte nur möglichst mit Batterien, 12V Bordnetz und 230V Landstrom (oder halt per Inverter) betrieben werden können.
Huawei ist bestimmt ne gute Marke, nur welcher ist da am geeignetsten?
Alt 17.01.2022, 23:36
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.524 Danke in 950 Beiträgen
Zitat von Havelflitzer Beitrag anzeigen
Moin Leude,
Hi!
Ich habe seit 2 Jahren den E5576-322 (300mbit) und auch den Vorgänger (150mbit) im Einsatz. Bislang absolut zuverlässig, stets guter Empfang (in NL), klein und leicht, dazu auch mal sehr günstig zu bekommen. Bislang:
https://www.reichelt.de/wlan-hotspot...de&PROVID=2378
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
WLAN Router an Bord dh7511 Technik-Talk 17 02.08.2014 20:08
LTE Netzausbau Akki Kein Boot 23 19.12.2013 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
