Alt 09.01.2022, 00:06
dinogebiss dinogebiss ist offline
Standard Hobie Cat mit 8,5 Mast auf Trailer, wie mit Womo ziehen.
Ich habe mein Hobie Cat 17 mit dem 8,5m langen Alumast immer gut mit dem Trailer meinem PKW gut ziehen koennen. Ich habe mir jetzt ein 7,5 langes teilintregiertes Wohnmobil zugelegt. Nun kann ich den Mast nicht mehr so hoch stellen, dass er übers Womo ragt. ( max Hoehe ueberschritten)
Mir fallen jetzt 2 Loesungen ein:
1. Den Mast mit einem Mastteilsatz teilen. (Nachteil Stabilitaet )
2. Mast auf dem Womo-Dach transportieren. ( Nachteil Gewicht, schlechtes Haendling )
Was wuerdet ihr mir in diesem Fall raten.
Reinhold
Alt 09.01.2022, 01:56
Benutzerbild von Federball
5.257 Danke in 3.003 Beiträgen
....ich habe 1 ähnliches Problem, + in Gedanken SO gelöst: das Dach vom Wohnwagen mit Kissenfendern polstern. Den Mast bis zur vorderen Stoßstange vorschieben und "irgendwie" sicher auf dem Dach verzurren. Am Mastfuß dann ein rotes Licht, und Nachts um 03 Uhr durch Berlin (Autobahn) nach Hause und in jeder Kurve an den Mast denken.
Bei dir sollte es einfacher sein, weil dein Überhang "nur" hinten ist + auch Langstreckentauglich. Teilen würde ich den Mast nicht - schwer ist er auch nicht.
Ach ja: Wilkommen im
Ach ja 2: mein alter Mast ist 11,5m mit ca. 80kg
Grüße, Reinhard
Alt 09.01.2022, 08:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.819 Danke in 6.501 Beiträgen
Moin, Reinhold
Eigentlich hast Du die m.M. nach einzige vernünftige Variante schon selbst genannt: Wohnmobildach
Der geringe Überhang kann sogar vielleicht noch durch diagonales aufladen auf dem Dach vermieden werden
Gruß Heinz,
Alt 09.01.2022, 09:14
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Diagonal laden wäre ungünstig wegen der Strömungsverhätnisse .Da die meisten Womo mindestens 6 m sind , dürftest du keine Probleme mit dem Überstand der Ladung bis 3m ( gemessen von den Rückleuchten)innerhalb Deutschlands haben.Ab 1 m Überhang müsstest du Solo beleuchten, mit Trailer dran aber wohl nicht.Die Beleuchtung für den Überhang würde ich aber immer dabei haben, falls du den Trailer mal stehenlassen musst
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 09.01.2022, 09:58
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.516 Danke in 1.997 Beiträgen
Reinhold
Hi! Was Du auch machst, zersäge nicht Deinen Mast.
viele Grüße
Blondini
Alt 09.01.2022, 14:27
Danke euch erst mal fuer die schnellen Rueckantworten !
Habe jetzt im Netz einen dritten Loesungsansatz gefunden, den ich aber wegen der Hoehe und wackeligen Stabilitaet sofort verworfen habe. Aber es gibt doch schon einige Seglerkollegen, die ihren Mast so ( siehe Foto) schon einige tausend Kilometer durch Europa gekarrt haben.
Was ist eure Meinung zu dieser Variante.
Hits:	93
Größe:	61,6 KB
Alt 09.01.2022, 14:33
uli07 uli07 ist gerade online
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Wenn die Höhe des Mastes nicht über 3,50 Meter ist und ordentlich befestigt werden kann geht das schon. Im Grunde hast du beim Kauf eines Womo den Fehler gemacht.
Ich weiß das z.B. Autobahnbrücken 4,20 Meter hoch sind, es gibt aber noch andere Brücken die nicht so hoch sind.
Alt 09.01.2022, 18:33
......Was ist eure Meinung zu dieser Variante.
= sieht nicht so gut aus , aber auf einem 7,5m Teilintegrierten würde ich den Mast oben rauf legen.
Grüße, Reinhard
Alt 10.01.2022, 14:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..sieht nicht so schön aus, aber mein MOBO ist auch 3,6 m hoch, wenn man daran denkt, kann man (fast) noch überall durchfahren.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 10.01.2022, 17:40
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
... Hobie Cat 17 mit dem 8,5m langen Alumast ... mit dem Trailer ... 7,5 langes teilintregiertes Wohnmobil
wenn Du den Mast mittig auf´s Dach schnallst - so dass dieser vorne bis zur Stoßstange geht - dann sollte dieser hinten 1 m überstehen
auf WoMo-Dachhöhe:
besteht da (in Kurven) Kollisionsgefahr mit dem Boot?
der Bug sollte ja nicht sooooo hoch sein?
Alt 11.01.2022, 08:47
Benutzerbild von Totti-Amun
12.423 Danke in 4.358 Beiträgen
Was spricht dagegen, den Mast seitlich am Wohnmobildach zu befestigen?
Es gibt eine Vielzahl von Halterungen und Dachträgersystemen.
Seitlich hast du den Vorteil, den Mast einfacher befestigen zu können, brauchst das Dach nicht begehen und brauchst auch nur eine kleine Teleskopleiter.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.01.2022, 09:07
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
einfach aufs Dach. Bei 7,5m Wohnmobil absolut sicherer Transport. Beladen entweder längst von der Seite oder mit einer Rolle an der Dachkante von hinten hochschieben. Wobei letztere Variante naheliegender scheint aber eigentlich kraftintensiver ist.
Alt 11.01.2022, 10:18
Habe jetzt die Entscheidung getroffen den Mast auf`s Womo-Dach zu transportieren.
Nur ein technisch aufwendiges und teures Trägersystem moechte ich für diesen Fall auf dem Dach nicht installieren. Im Netz sind mir diese Saugnapftraeger fuer einen schmalen Euro aufgefallen. Sehr schnell fuer den Masttransport montierbar bzw. demontierbar. Und kostengünstig sind diese auch noch. Wenn ich jetzt 3 von diesen Traegern auf mein Dach verwende, muesste es doch super mit dem Transport klappen.
Was meint ihr zu dieser Dachbefestigung.
Hits:	26
Größe:	20,5 KB
ID:	945124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	68,5 KB
ID:	945125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	69,8 KB
Alt 11.01.2022, 10:27
Damit würde ich nicht mal zum Bäcker fahren und ich hoffe auch, dass nie jemand mit so einem Teil vor mir herfährt.
Du hast ja um Meinungen gebeten, das ist mindestens fahrlässig.
Totti
P.S.
Du hast eine Glasscheibe auf dem Dach?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.01.2022, 10:31
Benutzerbild von volker1165
6.503 Danke in 2.757 Beiträgen
Die Dinger würde ich auch nicht nehmen. Auf Glas mögen die gut halten, aber wenn ich das Bild mit dem Kajak sehe, wird mir auch Angst und Bange. Was hält denn da die Scheibe?
Gut, du willst die nicht auf eine Scheibe machen, aber woraus ist denn dein WoMo Dach? Sperrholz und Alufolie, GFK....?
Auf keinen Fall wird das so gut haften, wie auf Glas
new boat coming soon
Alt 11.01.2022, 11:40
Benutzerbild von Coaster 430
2.470 Danke in 626 Beiträgen
Ein WoMo-Dach kann man in keinster Weise mit einer Glasscheibe vergleichen. Und selbst auf einer Glasscheibe hätte ich ärgste bedenken, es sei denn man fährt nur ein kurzes Stückchen mit Schrittgeschwindigkeit.....
Frauen reden, Wind weht....
Alt 11.01.2022, 13:17
Solche ähnlichen Dinger gibt es auch als Skihalter für's Autodach. 2 Bekannte fahren damit los. Angeblich halten die Saugnäpfe die Ski bis 140 Km/h aus. Schneller trauen die sich nicht.
..da sind ja die Magnet- Schihalter fürs Auto(blech)dach noch besser.....
liebe Grüße
Raimund
Boot mit Persenning abdecken ? Hobie Cat 16 Sportcatamaran ds50 Allgemeines zum Boot 3 14.03.2019 08:53
Mit Hobie Cat nach Krk (Županje) Christian-16 Mittelmeer und seine Reviere 0 13.03.2019 17:57
Wie nennt man sowas? (Hobie Cat) Yups Allgemeines zum Boot 4 06.07.2011 21:53
Riss im Rumpf eines Hobie Cat 17 reparieren - wie? firstnumber Restaurationen 6 10.07.2008 08:52
GFK-Rümpfe Hobie-Cat 16 restaurieren / lackieren Fuckelheinz Restaurationen 8 19.10.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
