Alt 06.01.2022, 12:19
OMC ich OMC ich ist offline
Boot: Treveler
Standard Trimmung beim Z Antrieb OMC Motor
ich brauch mal wieder euer Wissen.
wo befindet sich am OMC die Zylinder zum Trimmen des Antriebes?
danke für die Infos
Ralf
Alt 06.01.2022, 12:27
7.797 Danke in 4.727 Beiträgen
Normalerweise rechts und links neben dem Antrieb.
Alt 06.01.2022, 12:40
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
danke für die Infos
Ralf
Hallo Ralf,
welchen Antrieb hast du denn???
Werner
Alt 06.01.2022, 12:42
Boot: Treveler
ich habe einen Z-Antrieb. dort sind jedoch keine Zylinder links und rechts zu sehen. Nur der Elektromotor für das Hochfahren des Antriebes
Alt 06.01.2022, 12:49
es hat eine Trimmvorrichtung gegeben bei der die ganze Einheit verstellt wurde. (siehe Video)
https://www.youtube.com/watch?v=pqwhm3H8HS4
Werner
Dann fährt der Elektroantrieb über ein Zahnrad nur den Antrieb rauf und runter. Das hat nichts mit Trimmung zu tun.
Alt 06.01.2022, 12:59
Boot: Treveler
danke, das hilft schon mal. wie jedoch wird die Neigung / Trimmung erreicht? der Motor und Antrieb sind von 1965, das Boot von 1979
Alt 06.01.2022, 13:08
den Antrieb kann man nicht trimmen.
Werner
Alt 06.01.2022, 13:33
Ich hatte mal nen Boot von -74 oder so mit Volvoantrieb. Da konnte ich die Grundeinstellung vom Antrieb über so eine Lochrasterverstellung und ner Stange einstellen.
Alt 07.01.2022, 11:33
Boot: Treveler
ich habe gestern noch mal intensiv geguckt. also eine Hydraulische Verstellmöglichkeit für die Neigung gibt es nicht. ich denke am Übergang zum Transom wird es eine Einstellmöglichkeit geben, denn an der Transomdichtung ist eine im unteren Bereich erkennbare Aussenwölbung.
Ralf
Alt 07.01.2022, 18:50
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
324 Danke in 205 Beiträgen
Den Antrieb kannst und darfst du nicht trimmen. Bei Fahrt muss der immer ganz unten sein.
Alt 07.01.2022, 19:56
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
95 Danke in 50 Beiträgen
Wenn es gar nicht pssst, kann man die Motorhalterungen in der Höhe verstellen oder etwas unterlegen, um den Winkel zu verändern.
Das Ganze muss so eingestellt sein, dass es einen guten Kompromiss beim Anfahren/Fahren ergibt.
Während der Fahrt geht das nur mit der bereits verlinkten hydraulischen Trimmvorrichtung, bei der der ganze Motor mit Antrieb verstellt wird oder mit Trimmklappen (am besten el. verstellbare).
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 07.01.2022, 21:09
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.749 Danke in 4.041 Beiträgen
Ich habe bei meinem Boot damals auch den Trimm nachgerüstet .Es war ein 3 ,0 Ltr verbaut .Brauchte nur den vorderen Motorträger tauschen .Arbeitet mit Spidel und Elektromotor. War ganz gut beim anfahren .Bug steigt wesentlich weniger .Und in Gleitfahrt je nach Bedarf wieder hoch .
Erste Bild zeigt den Träger für den 4 Zylinder
Zweite Bild zeigt die Hydraulische Hebeanlage für die 6 und 8 Zylinder
Hits:	26
Größe:	73,1 KB
ID:	944866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	94,4 KB
mfg Andy
Alt 08.01.2022, 09:57
Ich frage mich jetzt gerade ob das Boot von 1979 bis du es gekauft hast nur in einer Ausstellung gestanden hat und nie im Wasser war.
Trimmung beim Beschleunigen fink85 Allgemeines zum Boot 7 27.11.2022 12:23
Alter OMC maximale Trimmung ? Outlander Motoren und Antriebstechnik 3 06.01.2022 13:17
OMC 5,8l mit Sterndrive - Trimmung funktioniert nicht mehr normen1978 Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2016 21:38
Trimmung Antrieb VP dieter Motoren und Antriebstechnik 15 03.07.2011 18:52
Volvo Antrieb 290 Trimmung dieter Motoren und Antriebstechnik 15 29.05.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
