Alt 29.12.2021, 19:45
Benutzerbild von Federball
5.158 Danke in 2.971 Beiträgen
Standard Frage an Luftkanalspezies
Meine Frau will die Dunstabzughaube von Umluft auf Abluft umgebaut haben.
Gesagt, skizziert => geht es so ? Waagerecht raus geht nicht : da ist die Regenrinne.
Das Problem Erstickungstod ist gelöst
Danke, Reinhard
Hits:	191
Größe:	53,3 KB
Alt 29.12.2021, 20:11
Eck Eck ist offline
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Reinhard
Wenn Du die Dunstabzugshaube auf Abluft betreiben willst, sorge bitte für Frischluft. Dafür gibt es z.B. Fenster - Kontaktschalter. Du kannst die Haube nur dann einschalten, wenn das Fenster auf Kipp oder sonst irgendwie geöffnet ist. Es darf auf keinen Fall der Kanal an irgend einer Stelle verjüngt werden. Du würdest sonst ein Vakuum saugen. Besonders gefährlich wenn ein offener Kamin oder ein Ofen im Haus steht. Ich spreche aus Erfahrung, da ich 40 Jahre ein Küchenstudio besaß.
Mit freundlichen Grüßen aus Monschau in der schönen Eifel.
Eck
Alt 30.12.2021, 02:19
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Danke, Reinhard
Hast du eine Ausseneinheit? Wenn du das über die 2 m Schieben / drücken willst geht einiges an Leistung verloren. Ziehen geht dagegen über längere Strecken fast ohne Verluste. Das nur mal so als Hinweis.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.12.2021, 10:54
Benutzerbild von Segelmatt
3.486 Danke in 1.492 Beiträgen
Wenn ich Deine Zeichnung richtig interpretiere, geht die Abluft unter einer Traufe vertikal nach unten. Das kann unter Verlust von Durchsatz zwar funktionieren, Deine Traufe wird (in Abhängigkeit vom Bratgut) allerdings ständig total versifft sein.
Matthias.
Alt 30.12.2021, 15:39
Danke an alle
Zuluft : ist da (schrubte ich schon)
Sauglüfter : guter Hinweis, will aber keine Kabel dafür legen. Würde aber gehen, weil der Kamin der Haube Kabel verdecken würde. Nur : dann gehen alle Feststoffe da durch
Wand versiffen : hab ich nicht so die Befürchtung, da im "alten" Haus nach 23 Jahren Abluft alles ok war. ABER : eben im Bauhaus 1 NiRo Ausströmer gesehen, der die Luft weg vom Haus leitet.
Frage : wenn ich von 150 auf 125 gehe : bei gleichem Volumen muss sich die Geschwindigkeit erhöhen => ist das auch bei Luft so ? Würde ich dann positiv sehen, weil ja Feststoffe (Fetttropfen) besser mitgerissen werden.
Danke + Grüße, Reinhard
Alt 30.12.2021, 15:41
Foto: Auslass
Hits:	52
Größe:	57,3 KB
Alt 30.12.2021, 15:43
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
bleiben die Fetttropfen nicht im Fettfilter un der Dunstabzughaube hängen. Den dann einmal im Monat in die Spülmaschine und gut
Alt 30.12.2021, 16:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Doch das grobe ja, aber die Dämpfe sind auch damit behaftet.
Wenn dort eine Umlenkung am Ende nach unten gemacht wird muss man auch damit rechnen das sich Tropfen bilden
Mit besten Grüßen
Alt 30.12.2021, 16:35
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
Dann baut man da eben einen sog. Geruchverschluß ein. Da sammelt sich ja dann das Fett. Man sollte allerdings 2 mal im Jahr den "Geruchverschluß" reinigen.
Alt 31.12.2021, 14:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also ich hab so ne Bosch Dunstabzugshaube mit so Edelstahlfilter zum "auswaschen", gelegentlich hab ich den sogar abgedampft in extremem Anfall von Pflegewahn. Und hab in der Mimik soweit wie möglich mit Backofenreineiger hochgeputzt blabla. Fühlt ma sich doch gleich richtig gut
Es geht im Grundsatz bei mir nen Meter nach oben, dann um 90° durch die Wand, davor so ne Klappe die durch den Luftstrom fliegend öffnet.
Nun, nach 32 Jahren hab ich das alles ersetzt, eben auch weil die Fassade gestrichen wurde etc. Und wir haben schon sehr durchschnittlich gekocht.....
Nicht unbedingt wie bei MacDonalds oder das fettige Zeugs in Kroatien, aber schon ständig.
Schon ne Sauerei in dem Gebläse (hab ich spasshalber mal zerlegt), und auch das Rohr will man so nicht mehr verbauen. Aber davon, dass das Fett in welcher Form auch immer die Klappe oder die Fassade erreicht hätte waren wir noch mindestens 30 weitere Jahre entfernt.
Ich würd da so ein "Gitter" hinmachen, dass die Luft 45° von der Fassade wegleitet. Nur wegen dem guten Gefühl. Und das wär´s dann.
Dann muss man halt beobachten was der Wind etc. anrichtet, während man ablüftet. Bei mir geht´s nach Osten raus. Und Ostwind gibt´s ja auch, da verteilts den Küchen-Nebel eben direkt wieder zurück, wenn man´s Küchenfenster offen hätte Aber der Fassade hat´s nie was gemacht.
Alt 31.12.2021, 15:16
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.396 Danke in 1.531 Beiträgen
Uli, ich stehe nun etwas ratlos auf dem Schlauch
was meinst Du mit Geruchsverschluss, der alle zwei Jahre gereinigt werden soll?
Meinst Du den Mauerkasten für die Außenfassade mit Klappe bzw. einen Flow Star Mauerkasten oder eine Klappe im Rohr?
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 01.01.2022, 13:13
So, "die Würfel sind gefallen" (sagte schon Konfuzius, als er durch die Elbe schwamm) =
Ich werde auf D= 125 reduzieren, 2x90° Winkel + mit dieser hängenden NiRo Haube raus. Diese Haube pustet weg vom Haus über das Carport Dach. Dann werde ich die Hand vor den Auslass halten und abwägen, ob's reicht. Ob ich es im Winter mache = ? auf dem Dachboden isses kalt. Melde dann Vollzug.
Noch : Danke + 1 tolles 2022 Euch allen, Reinhard
Alt 01.01.2022, 13:33
Einen ganz normalen Geruchverschluß mit dem Durchmesser des Rohres von der Abzugshaube. Nur das sich in dem Geruchverschluß kein Wasser befindet sondern sich das Fett sammelt und nicht die Hauswand versaut. Deswegen auch in Abständen saubermachen. Sieht zwar scheiße aus aber sollte auch nur eine Anregung sein. Gibt bestimmt schönere Möglichkeiten. Mir fiel nur nichts anderes ein.
Alt 01.01.2022, 14:01
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.512 Danke in 636 Beiträgen
Ich würde nicht reduzieren. Hatte bei meiner alten reduziert und mich am Anfang geärgert was für einen Mist ich gekauft hatte. Schwache saugleistung bei extremer Lautstärke. Reduzierung rausgemacht, dann war die abzugshaube genial, sehr gute saugleistung bei sehr geringer Lautstärke.
Alt 06.01.2022, 07:33
User 46996
Ich verstehe das Problem mit der Regenrinne irgendwie nicht - die hängt doch dank des Dachüberstandes weit weg von der Wand (jedenfalls auf der Zeichnung)
Ich kann dem nur beipflichten bitte unbedingt auf eine Reduzierung verzichten.
Du möchtest das Abluftrohr in die Dämmung legen - und oben drüber ist ein ungeheizter Dachboden - wenn du Pech hast, langt die Dämmung nicht aus und du hast jede Menge Kondensat im Abluftrohr (unbedingt auf das Gefälle achten - steht sonst auch in der Einbauanleitung).
Falls das doch irgendwie durch die Wand funktionieren sollte, würde ich auch über einen Mauerkasten mit Klappensteuerung nachdenken.
Daniel
Alt 08.01.2022, 13:53
So, alles berücksichtigt = keine Verjüngung auf 125 - viel gelesen + sogar schädlich, Gefälle ist klar, werde 5cm einbauen, Dämmung kann ich nur hoffen, aber Frost wird nicht reinkommen. Durch die Wand wäre möglich, aber wegen der Optik mach ich es nicht => Bild (die NiRo Abdeckung geht natürlich bis zur Decke). Was geht, ist eine Zuluft durch die Wand / Nebeneingangstür (dann Gitter in der Tür zur Küche). Regenrinne würde stören, wenn ich im Dachüberstand nicht 90° nach unten, sondern waagerecht weitergehen würde. Der Auslass wird der gezeigte Halbkugelförmige sein, der von der Wand wegbläst - über das CarPort Dach zum Nachbarn hin - sind aber 9m bis zu seinem Haus = für Leute vom Land sehr eng
Danke allen Helfern, Reinhard
Hits:	44
Größe:	45,4 KB
Alt 10.01.2022, 09:00
User: 3512
Magst du mir als Techniker diesen Hinweis einmal technisch erklären?
Muss nicht mit den drei Hauptsätzen der Thermodynamik oder mit Strömungstechnischen Fachbegriffen sein.
Alt 10.01.2022, 10:16
Naja als ich vor ca 35 Jahren eine Abzugshaube über 5 m nach aussen führen mußte wollte ich auch drücken. Aber die Küchentechniker sagten das bei 100 mm duchmesser nach ca 2 m ein gegendruck aufgebaut wird den die Abzugshaube nicht schafft. Ich habe dann ein Aussengerät mit Saugung genommen und 200 mm Rohr war sehr zufrieden damit. Ich wollte , da die Küche, im Wohnzimmer intergriert war ohne Gerüche die Tagesschhau schauen. Hat bei uns super funktioniert und die Anlage ist auch schon einmal mit umgezogen. Gerüche waren nie ein Problem selbst bei Fisch der Bratkartoffeln. Das habe ich nur weitergeben wollen. Beispiel war ein Staubsauger der ja auch saugt und das über viele Meter z.B. in Hauanlagen ohne nennenswerte Verluste.
Alt 10.01.2022, 10:34
User: 3512
Also einigen wir uns darauf, dass es dem identischen "Lüfter" mit dem baugleichen Rohr (Durchmesser und Länge) völlig wurscht ist, ob der "zieht" oder "drückt", ja?
Alt 10.01.2022, 11:18
Von mir aus soll das so sein hatte das nur als Anregung weitergegeben. Wissenschaftlich habe ich das nicht hinterfragt. Klar ist auch das bei 200 mm Durchmesser der 4 fache luftsurchsatz zum 100 mm Rohr ist ud somit der Druck kleiner sein kann
Alt 11.01.2022, 14:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.067 Danke in 12.350 Beiträgen
Wir haben ein ähnliches Problem, eine Ablufthaube war vorher auch vorhanden aber mit einem 100er Rohr und auch Auslaß .
Nu ist in dem Auslaß nur so ein einfaches Kläppchen nach außen um die Kälte draußen zu halten.
Lohnt es das auf 125mm umzurüsten in wärmegedämter Ausführung?
Wenn ja was könnt Ihr da empfehlen.
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 10:34
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? Planki Deutschland 0 21.02.2002 17:57
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 21:39
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 10:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
