Alt 26.12.2021, 10:33
Marcel_fw Marcel_fw ist offline
Standard Honda BF45 Sägen beim Gasgeben
Hallo Liebe Bootsfreunde,
meine Berührungspunkte mit Booten halten sich leider in Grenzen, ich hoffe trotzdem bei euch im Forum hilfe zu finden. Es geht um einen Motor in einer Feuerwehrpumpe (sog. Tragkraftspritze) es ist ein Honda GX810G verbaut. Das sollte eventuell ein bekannter Begriff sein - richtig! Diesen 3-Zylinder Vergasermotor von Honda findet man auch im Honda BF45.
Aufgrunddessen das es sich hierbei um einen Bootsmotor handelt versuche ich in diesem netten Forum hilfe zu finden
Das Problem:
Starkes Sägen beim Gasgeben.
Im Leerlauf alles Prima, sobald man Gas gibt sägt er, umso mehr gas desto stärker die einbrüche.
Folgendes wurde bereits unternommen:
Alle Vergaser demontiert, auseinandergebaut und gereinigt.
Kraftstofffilter und Zündkerzen erneuert.
Ignition Control Unit ausgetauscht (zu Testzwecken)
Frischen Kraftstoff genommen
Zündkerzen und funken geprüft
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
Marcel
Alt 26.12.2021, 14:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.879 Danke in 1.385 Beiträgen
Hallo Marcel,
ich denke der Motor wird nicht Baugleich sein, weil sogen. stationär Motore arbeiten mit eine Lastabhängige Leistungssteuerung mittels Fliehkraft Drehzahlregler, der das Gasgestänge steuert.
Hier könnte eine Schwergängigkeit vorliegen.
Evtl. würden einige detailreiche Fotos behilflich sein.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (26.12.2021 um 15:06 Uhr)
Alt 26.12.2021, 17:38
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Marcel,
die Angaben der beiden Motoren passen nicht zusammen...
Honda GX sind Einzylinder Luftgekühlt.
Werner
Alt 27.12.2021, 05:54
ihr werdet da immer noch ein Vergaserproblem haben oder die Kraftstoffpumpe liefert nicht genug Benzin
Honda BF 20D hat ein "Loch" beim Gasgeben ratlos4711 Motoren und Antriebstechnik 52 07.09.2024 09:40
Honda BF75L - geht aus beim Gasgeben / Luftgemisch-Schraube Sigi1981 Motoren und Antriebstechnik 16 07.06.2020 21:26
Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte Frank_65 Technik-Talk 6 08.07.2008 20:15
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 05:51
Impeller im Honda BF45 wechseln ? Der Martin Technik-Talk 1 14.04.2007 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
