Alt 24.12.2021, 10:55
Mario0070 Mario0070 ist offline
Standard Parsun 15 PS
Hallo, ich möchte mich erst mal vorstellen. Ich heisse Mario bin 60 Jahre.
Ich bin begeisterter Angler. Ich habe mir ein Bark Schlauchboot 4,5m gekauft und den Parsun 15 PS. Technisches Verständniss ist ein bisschen da, trotzdem eine Frage. Wo ist die Motorölablassschraube ? In der Bedienungsanleitung ist sie zwar drin , ich finde sie aber trotzdem nicht. Bitte wenn möglich mit Bild. Wieso muss das Getriebeöl von unten nach oben eingefüllt werden ?
Vielen Dank im Voraus
Mario
Alt 24.12.2021, 14:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
Weil die obere Kontrollbohrung, genau so wie die untere, sehr klein im Durchmesser sind, wird das Getriebeöl mittels (Handpumpe) von unten nach oben bis zum Auslaufen aus dieser Kontrollbohrung, aufgefüllt.
Diese Handpumpe wird auf die Getriebeölflasche geschraubt und beides gibts u.a. beim Mercury Händler
M.f.G.
Bo
Alt 24.12.2021, 18:57
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Zitat von Mario0070 Beitrag anzeigen
HWieso muss das Getriebeöl von unten nach oben eingefüllt werden ?
damit sich kein Luftpolster im Getriebe bildet, welches im laufenden Betrieb Schaum bilden und dadurch die Schmier- und Kühlwirkung beeinträchtigen könnte.
-the mechanic-
Alt 24.12.2021, 20:57
wenn du die Luft nicht raus bekommst, ist auch zuwenig Öl im Getriebe
Alt 25.12.2021, 07:50
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
So steht das mit dem Motor-Ölwechsel im Service-Maual.
Gruß Ulf
Hits:	82
Größe:	55,6 KB
Alt 25.12.2021, 11:05
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Motor sieht aber anders aus. Ich habe mal ein paar Bilder angehängt. Vielen Dank
Mario
Hits:	62
Größe:	45,1 KB
ID:	943677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	8,7 KB
ID:	943678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	8,9 KB
Alt 25.12.2021, 17:13
Boot: Derzeit ohne
Wie ist denn die genaue Bezeichnung des Motors.
Gruß Ulf
Alt 27.12.2021, 11:31
Standard Parsun F 15
Parsun F 15 ABMS
Vielen Dank
Mario
Alt 27.12.2021, 12:12
Boot: Derzeit ohne
Schau mal ob das passt https://drive.google.com/file/d/1DDi...n5UdnsPFE/view
Gruß Ulf
Parsun Erfahrungen Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 413 26.06.2023 06:03
Parsun sheti Werbeforum 0 08.05.2009 07:31
Solidmarine 200 + 2.6 Parsun sheti Werbeforum 5 08.05.2009 05:50
Parsun t.c.i vom 5 PS an F4 Yamaha Motoriker Technik-Talk 1 21.06.2008 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
