Alt 13.02.2007, 14:02
Benutzerbild von gleiter
gleiter gleiter ist offline
Boot: 7,8m Kajütboot mit 150 PS Volvo-Diesel
32 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury
ich möchte den Motor ohne Schaltung/Kabelbaum Probelaufen lassen.
Ich suche also die Belegung von der Buchse eines Mercury 2T 60 PS Powertrim BJ:96 Motornummer 100895 (Nr. von Plakette -finde diese Nummer im Katalog http://www.marinepower.com/filereade.../us-europe.pdf aber selber nicht).
Geht das überhaupt? Ich will auch nicht extra eine Schaltung kaufen und dann läuft der Motor nicht richtig o. ä..
Kann ich prinzipiell jede neue Schaltung von Mercury/Qicksilver (mit PT) nehmen oder gibt es von Motor zu Motor Unterschiede und andere Stecker (ich glaube der STecker ist rund).
Danke für Eure Antworten.
Alt 13.02.2007, 14:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zum Starten plus auf gelbrotes Kabel des Starterrelais legen.
Choke manuell bedienen.
Zum Abstellen Pol 1 des Rundsteckers (Schwarzgelb) auf Masse legen.
Auf feste Verbindung der Batterie achten !!!
Sonst Zerstörung des Reglers.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.02.2007, 15:04
Danke Dir!
Ich werde das ausprobieren wenn ich vor dem Motor stehe. Das Batteriekabel wird ja hoffentlich noch dran sein...
Bleibt nur noch die Frage:
Alt 13.02.2007, 15:16
Siehe pn.
Don P
Alt 13.02.2007, 15:21
Benutzerbild von divefreak
Nur die ganz neuen gehen nicht, die haben nen dickeren Stecker.
MFG René
MFG René
Alt 13.02.2007, 15:23
IHR SEID SUPER!!! :
DANKE DANKE DANKE
Alt 14.02.2007, 08:44
Mir ist doch noch eine andere Frage eingefallen
Kann man die FB auch auf links umbauen? Also sprich Hebel auf die andere Seite setzen? Ich muss die FB auf der linken Seite anschrauben auf dem Bild ist aber rechts vorgesehen.
MFG
Alt 14.02.2007, 08:47
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
MFG
Ja.
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2007, 17:33
da die schon einmal o.g. (vermutlich laufende Serien-) Nummer "100895" von der Plakette an der Seite anscheinend keinem was sagt habe ich nach weiteren gesucht und auch welche Gefunden.
Die folgende Nummer steht hinter dem runden Kabel-Anschluss für die Schaltung:
"14857A8"
und darunter:
"3495" (34. Kalenderwoche aus Jahr 95?).
Könnt Ihr damit irgendwas anfangen oder mir sagen wo ich sonst die Nummer finde mit der ich dem Motor ein Baujahr zuordnen kann?
Das mit dem Probelauf ohne FB hat übrigens super geklappt!
THX
Grüße vom Gleiter
"Ich kenne mindestens 1000 Möglichkeiten wie wir aus der Situation hier wieder rauskommen... Leider sind sie alle tödlich."
Marvin,
Per Anhalter durch die Galaxis
Alt 20.02.2007, 08:34
Mhm hat keine eine Idee?
Ich will vor dem endgültigen Kauf (bis jetzt nur vorab Besichtigt) auf jeden Fall beide Nummer bei den Grünen prüfen lassen (obwohl das bei unserem geklauten Motor auch nicht gebracht hat).
Besser wäre allerdings wenn ich den Motor 100% einem BJ zuordnen kann.
Hier mal 2 Bilder vom Motor(vieleicht könnt Ihr ja sagen wo ich evtl. doch noch die richtige Nummer finde):
Grüße vom Gleiter
Marvin,
Alt 28.06.2012, 04:51
lan_net lan_net ist offline
hallo
ich habe auch eine frage und zwar hat jeman für den mercury 25 ps 2 takter schaltplan auf deutsch( kabel belegung)? komme mit meinem englisch nicht weiter
wollter lichter enschliesen aber leider ....
gruß
Alt 29.06.2012, 01:15
Hallo lan_net,
am besten mach einen eigenen Tröt auf, hier wird es wohl kaum einer finden
was willst du denn genau Wissen
Alt 29.06.2012, 10:23
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Baujahr 1995 könnte es sein - nach den Aufklebern zu urteilen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
