Alt 11.02.2007, 09:35
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Kalte Füsse
Diejenigen die auch in der kalten Jahreszeit ihre Zeit auf dem Wasser verbingen ist sicher das Problem bekannt. Heizung läuft auf vollen Touren 25° und doch bekommt man kalte Füsse vom Boden. Hat das Problem schon mal jemand in den Angriff genommen. Habe ja keine Lust mit den gefütterten Bergschuhen im Boot rum zu laufen. Gibts da evtl. eine Bodenheizung die man unter den Teppich legen kann? Nur dann ist da ja wieder das Stromproblem. Bin für Eure Tipps danbar.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 11.02.2007, 09:59
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Kalte Füsse
Bu dir nen Sandwichboden mit ner wassergefüllten Fußbodenheizung, einfach mit an den Motor anklemmen.
Oder den Luftaustritt der Luftheizung auf die Füße lenken!
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 10:20
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Standard Heizmatten
Hallo Hermann,
für solche Fälle gibt´s 12V Heizmatten, die kannst Du unter´m Teppich verlegen. (wie das wohl bei fest verlegtem Holzboden funktioniert )Gibt´s meines Wissens aber nur für kleinere Flächen (sonst steigt wohl der Strom ins unermessliche).
Gibt´s bei diversen Ausrüstern.
Hab´allerdings keine Erfahrung damit, kenne ich nur vom Katalog.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 11.02.2007, 10:31
Das mit dem Sandwichboden gefällt mir, leider haben wir hohe Standzeiten wo halt er Motor nicht läuft. Aber mir kahm die Idee mit einen Webasto Wasserheizung. Die kann relativ klein dimensioniert sein und evtl. sogar noch den Boiler heizen.
Heizmatten habe ich schon mal gegoogelt. Finde aber 180Watt pro m2 realtiv viel.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 11.02.2007, 10:57
45meilen 45meilen ist offline
33.932 Danke in 12.610 Beiträgen
Eine Warmwasserheizung ist zwar relativ aufwändig hat aber ohne Frage was für sich.
Ich habe mal auf einer Prinzess eine Art Fußbodenheizung gesehen. Da liefen Warmwasserschläuche durch die Bilge.
Beheizt wurde das ganze mit einer Standheizung und das warme Wasser wurde durch eine kleine Pumpe im Kreis gepumpt.
War wirklich eine tolle Sache. Der Boden war schön warm. Allerdings ist das auch eine Energievernichtungsmaschine gewesen, da der Rumpf nach außen ja nicht besonders gut isoliert ist, ist eben auch viel Wärme durch den Rumpf verflogen.
Alt 11.02.2007, 11:01
Ist doch kein Problem die Webasto in den Kühlkreislauf vom Motor und der Heizungsanlage einzubauen.
Dann hast du sogar einen vorgeheizten Motor!
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 12:18
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Hermann,
ich leite einen Teil der warmen Luft einer Wallas-Heizung unter den Fußboden der Dinette. Außerdem liegen alle Warmluftauslässe bei mir im Fußbereich. Kalte Füße gibt es da nicht.
Wepi
Alt 11.02.2007, 12:37
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da könntest du bei der womo-gemeinde was abkupfern. ich habe in meinem womo eine alde-warmwasserheizung. die heizkörper sind in den staukästen (doppelter boden) und auch woanders ca 5-10 cm über dem boden montiert, hat zur folge, die staukästen sind trocken und es ist an den füßen nicht kalt.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 11.02.2007, 14:37
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Gibt in der Apotheke die Salbe mit Bienengift,Füsse damit einreiben und das Problem ist erstmal gelöst
Alt 11.02.2007, 14:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Toller Tip.
Grüße Andi
Alt 11.02.2007, 15:33
moin,
das kann man auch am kopf benutzen, das bremmst dumme ideen.
bis denn
Alt 11.02.2007, 17:22
Emotion Emotion ist gerade online
29.273 Danke in 11.713 Beiträgen
Oder man zerlegt den Cockpittisch und macht ein Lagerfeuer
Alt 11.02.2007, 18:29
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
oder, ganz öko:
"Dieser Biwakschuh sorgt mit seiner Entendaunenfüllung für Behaglichkeit. Außen 100% Polyester. Die Sohle ist ebenfalls aus Nylon, hier in einer festeren, strapazierfähigen Variante. Feste Schaumstoffsohle, Kordelzug im Saum. 1 Paar 320g/L. 60/40 Entendaune/Federn."
gruß Oskar
Alt 12.02.2007, 20:21
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard pass bloss auf Deine Füße auf, denn...
colde Fööt unn Nordenwind
givtn krusen Büdel unn lütten Pint!
mfG Götz
Alt 12.02.2007, 21:49
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Oder die Schuhe beheizen. http://www.therm-ic.com/deutsch/swf/thermic.htm
Alt 13.02.2007, 00:32
Standard Re: pass bloss auf Deine Füße auf, denn...
im Sinne der Völkerverständigung
galde Füüs und Nordwind
gehm ....
kann wer weiter helfen
gruß Oskar
Alt 13.02.2007, 00:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
gehm ....
gruß Oskar
Ernsthaft?
Gruß aus Berlin
Alt 13.02.2007, 00:45
gehm ....
gruß Oskar
...krausen Beutel und kleinen Stift
hab sogar den Duden bemüht, aber der ist ja kostenpflichtig...
gruß Oskar
danke Hendrik, wäre beinae dumm gestorben...
Alt 13.02.2007, 00:50
Checkmate fanatic
gehm ....
gruß Oskar
aber auf Platt klingt das viel, viel netter.
Gruß aus Berlin
Alt 13.02.2007, 12:28
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Wie wäre es denn mit einer Infrarotheizung (Matte)?
Kann man an der Bordwand montieren (Strahlt nur in eine Richtung), wärmt nur Gegenstände (keine Luft) und soll recht kostengünstig sein.
Wird zum Beispiel in Kassenhäuschen eingesetzt.
Betriebskosten sind relativ gering. Wirds sicherlich auch 12V Systeme von geben.
Kosten ca. 100,-- €
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 13.02.2007, 13:31
Das Problem ist ja nicht das noch kein Heizung vorhanden ist. Es wird schon gemütlich warm. Nur das problem ist das es vom Boden her kalt abstrahlt. Obwohl mit Boden und Teppich. Ideal wäre etwas was unter den Teppich gelegt werden kann. Oder aber denn eine Bodenheizung die von unten her strahlt.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 13.02.2007, 13:59
45.327 Danke in 16.691 Beiträgen
Bei mir habe ich das mit einer alten zugeschnittenen Isomatte unter dem Teppich gelöst.
Alt 13.02.2007, 14:35
Hallo Herrmann,
das hatte ich schon verstanden.
Eine Infrarotheizung würde eben den Boden, Füsse, Waden und Knie erwärmen (Im Abstrahlbereich). Nicht den Raum oder das Boot.
Ist also eine Zusatzheizung.
Gerade die unterkühlung der genannten Körperteile werden bei Kassierer(innen) immer wieder beklagt. Eine Lufterwärmung nützt da auch nichts, da die sich öffenende Tür die Warmluft abzieht.
Ist die Heizung zum Beispiel an der Bordwand oder unter dem Salontisch montiert, so ergibt sich schnell eine angenehme Temperatur.
Per Schalter könnte man diese bei Bedarf ein- und ausschalten.
Peter
Alt 13.02.2007, 16:46
moin,
hali-hallo, wie wäre es, wenn du uns mal unter der hand verrätst, wie du heizt.
weiterhin wäre es toll, wenn wir wüßten, mit welcher energiequelle wir arbeiten dürfen. das erleichtert die hilfestellung, denn so stolpern wir irgendwie blind rum.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
