Alt 09.12.2021, 21:03
timschue timschue ist gerade online
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Standard Opferanode krum?
Hallo zusammen, wir haben hier einen neuen Selva 70 XSR liegen auf Palette. Irgendwie sieht allerdings die Ausrichtung der Opferanode etwas "merkwürdig" aus? Oder soll das wirklich so "krum" aussehen?
Es ist nichts davon zu sehen das sie einen Schlag bekommen hat oder dergleichen.
Hits:	86
Größe:	27,9 KB
ID:	942498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	35,2 KB
ID:	942499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	72,4 KB
Hits:	73
Größe:	66,0 KB
Alt 09.12.2021, 21:39
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.136 Danke in 370 Beiträgen
Macht nichts, evtl. Absicht.
Irgenwann ist die Anode sowieso zerfressen.
Die Finne kann man auch drehen um dem Radefekt des Propellers entgegen zu wirken.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 09.12.2021, 22:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.593 Danke in 6.311 Beiträgen
Evtl wirst du merken, dass dein Boot zu einer Seite zieht oder die Lenkung in eine Richtung schwerer geht als in die andere.
Das kannst du mit dieser Trimmanode justieren.
Es ist alles i.O.
Alt 10.12.2021, 07:18
Danke für eure Antworten. Gruß
Alt 10.12.2021, 17:29
45meilen 45meilen ist offline
33.704 Danke in 12.546 Beiträgen
Alles Quatsch
Das wurde extra so gemacht, damit Du die perfekte Ausrede für Zick-Zackfahrten hast, die ja den AB und Z- Fahrern gerne mal nachgesagt werden
Alt 10.12.2021, 22:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.479 Danke in 3.528 Beiträgen
Das ist wohl so um den Radefeckt des Propellers auszugleichen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 11.12.2021, 10:07
Benutzerbild von Totti-Amun
12.121 Danke in 4.258 Beiträgen
Und warum nimmt man dafür eine Opferanode, die sich mit der Zeit auflöst?
Irgendwie unsinnig.
Oder ist das gar keine Opferanode?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.12.2021, 10:11
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Irgendwie unsinnig.
Totti
So eine Opferanode tauscht man bevor sie verbraucht ist aus.
Sie erfüllt dann ggf. immer ihren doppelten Zweck.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2021, 11:26
Boot: Holl.Stahlbau
5.511 Danke in 2.199 Beiträgen
Irgendwie unsinnig.
Totti
Ist billiger als 2 Teile und der Kunde wird genötigt immer nachzukaufen.
Alt 11.12.2021, 11:40
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Hat jeder Aussenborder. Die Anode sollte sich oberhalb am Getriebe befinden. Die Finne ist keine Anode. Zumindest an meinem Mercury nicht - Finne blank, Anode angegammelt.
Anoden sind auch ziemlich weich - im Gegensatz zur Finne.
Gruss Ingo
Alt 11.12.2021, 15:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also normalerweise ist die "Finne" sehr wohl Anode.
Und auch Trimmelement. Drehbar festschraubbar. Deshalb ja der runde Teller den man bei TimSchue sieht,
Um auszugleichen, dass die Drehung des Propellers immer die Lenkung in eine Richtung ziehen will. (Nicht zu verwechseln mit dem "Ground effect / Propellereffekt"). Im Idealfall findet man eine Stellung bei der man in schöner Gleitfahrt das Lenkrad loslassen kann und der Kahn weiter geradeaus läuft.
Es gibt verschiedene Anodenmaterialien Zink / Alu / Magnesium je nachdem....je nach Brühe in der das Boot steht. Vielleicht hast du da nen bunten Cocktail dran, die einen Anoden sind richtig, andere falsch.
Al / Mg ist wohl weicher als Zink. Aber das ist nicht das Kriterium. Wichtiger ist, dass sie sich auch ein bisschen opfert, aber net zu schnell.....
Hits:	33
Größe:	119,2 KB
ID:	942693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	113,8 KB
Geändert von Fraenkie (11.12.2021 um 15:27 Uhr)
Alt 11.12.2021, 16:01
Checkmate fanatic
Es gibt flache Anoden und welche mit Finne.
Bei Deinem pro XS und artgerechter Montage würde eine Finne wenig Sinn machen,
daher nimmt man dort eine flache.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2021, 17:03
Finne hat er. Kaviplatte ist 30mm über Kiel - viel Sinn macht sie nicht, da hast Du Recht.
Finne und Drehteller sind schwarz lackiert. Am 100er hatte ich auch die flache Anode seitlich am Getriebe, sowie eine Anode an der Montageplatte - welche mit Drahtseil mit dem AB verbunden ist.
Gruss Ingo
Opferanode am Ruder Segelwilly Allgemeines zum Boot 5 18.04.2004 10:42
Opferanode bei Wellenanlage Schleuseheubach Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2004 21:39
Opferanode hobiell Allgemeines zum Boot 0 22.06.2003 16:02
Opferanode am Chrysler Motor? Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2003 11:26
Opferanode auf Heckspiegel Gernot Motoren und Antriebstechnik 5 23.09.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
