Alt 06.12.2021, 17:18
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Bedeutung Kontrollleuchten?
Bei meinem Boot habe ich am Bedienpanel für den Diesel Kontrollleuchten bei denen ich keine Ahnung habe für was die sind. Vielleicht könnt Ihr mir hier helfen. Es geht um die Leuchten die mit 1 - 3 gekennzeichnet sind.
Gruß, Franz
Hits:	73
Größe:	38,1 KB
Alt 06.12.2021, 17:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.318 Danke in 3.996 Beiträgen
Gruß, Franz
Mein Tip:
1: Kühlwasser innerer Kreislauf "min"
2: Wasser im Filter
3: Überdrehzahl (eigentlich ein Alarm nur bei Generatoren)
So, die Bahn ist frei...
Gruss, Dirk
Alt 06.12.2021, 17:40
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Mein Tip:
2: Wasser im Filter
Könnte so passen.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 06.12.2021, 18:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Das Panel sieht nach IVECO aus.
Wenn das stimmt dann ist es so wie Dirk schreibt.
Hits:	187
Größe:	69,4 KB
Geändert von sporty (06.12.2021 um 18:28 Uhr)
Alt 06.12.2021, 19:49
Boot: Hooveld 1150
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Info. Zu 2 aber noch die Frage welcher Filter hier gemeint ist?
Gruß, Franz
Alt 06.12.2021, 20:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Bestimmt das Dieselfilter.
M.f.G.
Bo
Alt 06.12.2021, 20:02
Hi Franz
Weiß jetzt nicht, wen Du ansprichst.
Gemeint ist hier der Luftfilter.
Den Motor gibt es in vielen Versionen.
Nur wenige haben einen wirklichen "Luchtfilter" und dieseVerschmutzungs-Kontrolle.
Um welchen Motor-Typ geht es denn?
Alt 08.12.2021, 20:47
Boot: Hooveld 1150
Der Motor ist ein Iveco-Aifo 8041M09
Gruß, Franz
Alt 08.12.2021, 21:03
Hi Franz
Der 4-zyl. wird den Sensor wohl nicht haben, so weit ich weiß.
Der LuFi ist wie bei unserem 8061M120.
Die Kontrolllampe ist dann " out of order".
Alt 10.12.2021, 09:47
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Gruß, Franz
Ich habe den selben Motor. In was für einem Boot steckt er bei dir ?
Alt 10.12.2021, 10:07
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Ich hätte bei Nummer 1 an "Weinflasche fast leer" gedacht. Scherz beiseite.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 10.12.2021, 20:10
Boot: Hooveld 1150
Hooveld 1150
Boot: Hooveld 1150
Hooveld 1150
Alt 10.12.2021, 20:13
Boot: Vacance 1220
Wie ist die Motordämmung bei dir realisiert, ich finde der Motor läuft recht laut. Mein Motorraum ist zwar gedämmt aber nicht so das ich zufrieden bin.
Gruß Michael
Alt 10.12.2021, 21:01
....der 4 Zylinder Iveco ist idT ein rauer und lauter Diesel Motor.....wir hatten 8 Motore, davon in der Charterflotte.
M.f.G.
Bo
Alt 10.12.2021, 21:52
Hi
Ist halt ein Direkteinspritzer.
So wie unser 8061M120 auch.
Die sind etwas rauer und "direkter".
Vorkammer-Diesel laufen weicher.
Klugscheißermodus aus.
Geht über schon wieder etwas o.t.
Alt 11.12.2021, 06:58
Boot: Vacance 1220
Wie habt ihr die gedämmt? Wollte eigentlich eine „Kiste „ um den Motor bauen und mit axiofoam #71 dämmen.
An sich ist das meiner Meinung nach ein robuster Kollege.
Luftfilter habe ich schon einen größeren mit Schlauch verbaut, das hat auch schon viel ausgemacht.
Alt 11.12.2021, 09:15
Moin Michael,
eines der Boote mit diesem Motor wurde später, an einem mir bekanntem Käufer, verkauft.
Dieser hat dann, so wie du es vorhast, eine Schallisolierte Kiste drüber gebaut.
Den Luftfilterschlauch verlängert und das Filter außerhalb der Kiste angebaut.
Die Geräusch Emission war dann, zumindest in den höher Frequenten Geräuschanteilen gemindert. Bei überwiegend hoher Lufttemperatur aber wurde etwas Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter herausgedrückt. Was aber zu keinem Kühlproblem führte.
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2021, 11:35
Boot: Vacance 1220
Moin Michael,
Vielen Dank, das bestärkt mich darin zumindest das zu versuchen. Wenn die Motoren in einer Charterflotte eingesetzt wurden, gehe ich davon aus dass die Motoren viele Betriebsstunden gelaufen haben. Gab es ein sinnvolles Intervall zum Wechseln der Einspritzdüsen? Mein Motor hat „erst“ 2500 Stunden gelaufen. Laut Motor Historie wurde aber bereits ESP und Einspritzdüsen bei 1500 Stunden getauscht. Meiner Meinung nach war das recht früh.
Alt 11.12.2021, 12:53
Die Motoren machten pro Jahr ca. 500Bh, außer Öl und Filterwechsel gabs wenig Probleme. Die E-Düsen kamen nur raus, wenn der Motor verstärkt qualmte, Leistung fehlte oder schlecht ansprang. Das geschah, meiner Erinnerung nach, an 2 Motoren, wobei bei einem Motor nur 2 Düsen schlecht zerstäubten und am 2. Motor war es eine. Alle Motoren hatten weit über 8000Bh. An einem Motor gabs Kühlprobleme, weil Überdruck im Kühlsystem, durch eine def. Kopfdichtung, anlag. Grund war ein, durch das Ansaugen von Schlingpflanzen und Schlamm, defekter Impeller, die feinen Teile der Schlingpflanzen und der Schlamm steckten bis im Eingang des Wärmetauschers.
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2021, 19:48
Moin Michael,
Hi
Da war dann aber etwas im argen.
Oder der Flüssigkeitsstand im Kühlbehälter bei kaltem Motor nicht korrekt.
Alt 11.12.2021, 22:08
Hi
Klar doch, der war vorher zu hoch....
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2021, 22:15
Hi Bo?
Wird wohl so gewesen sein.
Oder der Motor ist nicht i.O..
Alles andere ist dummes Zeug.
Die Außentemperatur/Motorraumtemperatur/Wassertemperatur o.ä. hat keinen Einfluss, außer. . . .
Kenne das so seit mehreren Jahrzehnten bei PKW/LKW Motoren. Funktioniert einfach.
Auch bei unserem 8061 M 120 im Boot.
Alt 11.12.2021, 22:19
....hohe Außentemperatur verlangt schon eine besserer Motor Kühlung, oder siehst du das anders ?
M.f.G.
Bo
Alt 11.12.2021, 22:22
Gleicht die Regelung aus.
Oder selbige ist defekt.
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2024 20:56
Kontrollleuchten Wasser Öl im Yamaha Instrument peitzis Technik-Talk 4 30.08.2021 14:33
Kontrollleuchten scoremaster Technik-Talk 1 26.02.2019 11:01
Mercury 100 PS 4T D+ und Kontrollleuchten falo6691 Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2011 07:55
Welche Bedeutung habe die einzelnen Smilie´s? HR Kein Boot 16 13.05.2004 07:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
