ich habe das Boot aus 1981 neu gekauft und möchte es über den Winter fit machen. Der Motor schein sehr gut zu sein. Frage ist nur, wie mach ich diesen Winterfest und ist das überhaupt erforderlich. Ein Motorenbauer meinte, wenn das ein Einkreis System ist, läuft der Motor einfach leer? Ich bitte um Hilfe. Rainer |
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo ![]() "Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist" (Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG) |
Hallo Rainer, dein Motorbauer erzählt Blödsinn, der Motor und die Krümmer laufen NICHT leer. beim ersten Frost sind Motor und Krümmer geplatzt, und es ist höchste Eisenbahn den Motor richtig einzuwintern...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... Geändert von turbopapst (02.12.2021 um 13:14 Uhr) |
An Land oder Wasserlieger?
Ist schließlich ein großer Unterschied. Wäre mal zu klären, bevor wir wieder mal Leute als Idioten bezeichnen und ich glaube auch, für Leute mit langjähriger Erfahrung im Forum professioneller. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Einwintern: Checkliste
Motor Motoröl und Ölfilter wechseln Motor winterfest machen (Frostschutz) Impeller kontrollieren & ggf. ersetzen Luftfilter auf Schmutz kontrollieren & ggf. reinigen Keilriemen bei Rissen oder Ausfransungen ersetzen Volltanken Luken & Türen zum Durchlüften offen lassen Wassersystem Wassertank ablassen & reinigen Boiler ablassen ggf. an Tank und Pumpe weitere Ventile ablassen Außendusche nicht vergessen! Fäkalientank ablassen & reinigen Wichtig: Jeden Tank mit Frostschutzmittel versorgen Reinigung und Pflege Bilge lenzen Winschen reinigen & fetten Algen und Muscheln vom Rumpf entfernen (Tipp: Hochdruckreiniger) Ankerkette & Ankerkasten von Schmutz- und Salzrückständen reinigen Kette, Wirbelschäkel & Sorgleine kontrollieren Ankerwinde reinigen & fetten Propeller reinigen Unterwasseranstrich erneuern (Antifouling) Sonstige Wintervorbereitungen Batterie aufladen evtl. Batterie abklemmen & zu Hause an Ladegerät hängen Opferanoden erneuern Segel & Tauwerk trocken lagern Polster & Matratzen aufstellen oder ausräumen Bücher und weitere Inneneinrichtung ausräumen Rigg ausräumen Gasflasche ausräumen mit Plane abdecken Nützliche Produkte zum winterfest machen Abdeckplanen Frostschutzmittel Öl-Absaugpumpe GFK-Reiniger Ölbindetücher Antifoulings etc. Reinigungszubehör
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner,
der Motorenbauer HATTE sich mit VOLVO-Bootsmotoren beschäftigt und WAR Vertragshändler. Wir bei Stuttgart haben sonst keine Schiffsmotorenbauer die sich mit sowas auskennen. Eine Betriebsanleitung habe ich bestellt. Momentan steht eine Frostschutzheizung im Boot, aber bei 20°C Minus wird eng, denke ich. Grüße Rainer |
hier ist ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=fGWztgn8D6c
Jörg hat meinen Motor gerettet und mir auch sonst viele nützliche Ratschläge gegeben. Der Vorbesitzer hatte null Wissen über die Technik und seine Werft in Lachen CH Verstand sich wohl eher im abkassieren bei Null Sevicefreundlichkeit. Schlimm wenn ein Bootseigner davon abhängig ist. Bin froh dass mein Boot vor dem Haus steht und es ein Forum wir dieses gibt. Mein "altes", technisch einwandfreies, steht zum Verkauf weil wir für lange Aufenthalte einfach was größeres brauchten
https://www.boat24.com/de/motorboote...detail/480604/ Also nochmals danke an alle. Rainer Geändert von lefiak (11.12.2021 um 09:40 Uhr) |
Liebe Freunde schwimmender Oldtimer,
ich such die Motorennummer auf meinem Block des AQ260A. Diese müsste laut Motorenbauer auf der Front oder Backboardseite eingeschlagen sein. Ich finde diese nicht. Hat einer Tips? Grüße Rainer |
Hallo Rainer,
bei Volvo Penta ist eine Metallplatte mit der Motornummer in der Nähe des Ölfilters.
| Umrüstung Zündung Volvo penta aq260a | elmundo | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.08.2019 12:04 |
| Brauche Hilfe Volvo Penta AQ260A | Berry 123 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.04.2016 14:37 |
| volvo penta Motor AQ260A welcher Vergaser | wimaxe01 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.03.2008 09:45 |
| elektrische Benzinpumpe an VP AQ260A | wimaxe01 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.03.2008 19:42 |
| aq260a Prop? | Parsec | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.04.2007 15:51 |
