Alt 04.12.2021, 22:32
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.032 Danke in 7.607 Beiträgen
Standard Frage an die Weinkenner
Moin, hab noch zwei etwas ältere Flaschen Wein.
Sind diese noch genießbar ?
Hits:	136
Größe:	48,7 KB
ID:	942001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	52,9 KB
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 04.12.2021, 23:27
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Korken ziehen, probieren und berichten. Ganz einfach.
Schönes Wochenende
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 04.12.2021, 23:33
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Ich bin kein Weinkenner, aber Gestern habe ich einen Weißwein von 1971 getrunken. Der schmeckte wie ein sehr milder und sehr süßer Cherry.
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 04.12.2021, 23:48
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Das hängt davon ab, wie die gelagert wurden, ob sie Licht abbekommen haben, wie gut der Korken ist etc.
Ich vermute mal die werden nicht mehr schmecken - kommt auf einen Test an…und die Frgae ist, ob man sie überhaupt von der Sache her mag…
Alt 05.12.2021, 08:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Ich glaub zwar bei beiden, dass die weit über dem Punkt der Lagerfähigkeit liegen…,
wenn Du dir jedoch vorher so drei bis acht Ouzo rein zwitscherst, dann werden die beiden Weine danach auch wieder schmecken…..
Halt uns auf dem Laufenden über das Testergebnis…..
Gruß - Georg
Alt 05.12.2021, 09:30
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Wenn die stehend gelagert wurden, sind sie definitiv hinüber, aber auf jeden Fall noch trinkbar.
Liegend sollte er noch gut sein, jedoch nicht mehr so schmecken, wie er sollte.
Das Thema, dass ein Wein über die Jahre besser wird, hat die Ursprünge aus dem Mittelalter, als der Fusel noch anders hergestellt wurde.
Die heutigen modernen Weine sollten nicht über Jahre gelagert werden. Sie werden mit der Lagerung eher schlechter als besser.
Micha
Alt 05.12.2021, 09:53
Benutzerbild von velles
10.083 Danke in 2.435 Beiträgen
es gibt schon Weine die nach solch langer Lagerzeit sehr gut sind - allerdings diverse Rotweine. Weißweine halten nicht so lange. Vielleicht sind sie noch zum Kochen zu gebrauchen...
Markus
Alt 05.12.2021, 10:05
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
der Gewürztraminer könnte bei entsprechender Lagerung noch „gut“ sein. Der Geschmack geht dann aber wie geschrieben in Richtung Sherry.
Der Riesling geht in Richtung „mal probieren“.
Letztendlich sind solche Weine nicht für die Lagerung hergestellt- also aufmachen und probieren UND freuen, wenn sie schmecken.
Detlef
Alt 05.12.2021, 11:11
Boot: sold
Ich bewahre die Buddeln auf, bis du mal wieder vorbei kommst. Dann kannst du testen.
Alt 05.12.2021, 13:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
Lagerst du Alk immer im (Gäaste?-) Schlafzimmer
Unbeobachtet
Alt 05.12.2021, 21:20
Boot: sold
Unbeobachtet
Das ist Wein Fraenkie, ist das auch Alk ?
Alt 05.12.2021, 21:24
Boot: sold
Das ist geil, danke Fly.
Alt 06.12.2021, 06:59
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Wohl eher als Sammlerobjekte zu betrachten. Oder als Essigersatz.
Alt 19.12.2021, 08:32
Haben die nun noch geschmeckt oder nicht?
Alt 19.12.2021, 10:57
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich hatte von meinem Vater Weissweine übernommen, lockere 30 Jahre alt. Weisswein soll ja üblicherweise durch Lagerung nicht so gewinnen wie Rotweine. Aber grundsätzlich mag ich alles weisse Weinzeugs nicht, auch keinen Sekt oder Champagner.
Die Weine von meinem Vater hab ich für Zwiebelsuppen verwendet. Was nicht nach dem Öffnen gefiel wanderte - sorry - im Ausguss.
Alt 20.12.2021, 09:22
Boot: Prion T-Canyon
Darf ich mich dem Strang anschließen und fragen was mit diesem Wein so los ist?
Immer kühl und liegend gelagert.
Hits:	110
Größe:	55,3 KB
Alt 20.12.2021, 10:22
hm, wahrscheinlich eher nichts mehr; doch schon wohl zu alt. Da hilft wohl nur verkosten
Markus
Alt 20.12.2021, 10:46
37.844 Danke in 22.660 Beiträgen
ich würd ihn mal nicht öffnen
https://www.drinksco.de/colares-wein...eserva-1957-ov
Alt 20.12.2021, 11:46
Emotion Emotion ist offline
Hatte auch mal 30 Flaschen überlagerten Weißwein zu entsorgen.
Auf eine Parkbank am Bahnhof gestellt und nach 30 min war er weg
Alt 20.12.2021, 11:53
.....mein Geburtsjahr........
Alt 20.12.2021, 13:19
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
die weine wären lagerfähig, hängt also von der konkreten Lagerung ab. Daher probieren.
Riesling hochgewächs kann wegen höherem Alkoholgehalt sehr alt werden, besonders wenn trocken ausgebaut.
Der Traminer wurde ja schon geschrieben kann auch alt werden, bei perfekter Lagerung sogar gewinnen.
Der Rote scheint ja für Lagerung prädestiniert, wird im Versandhandel immer noch für 30-40€ angeboten.
Alt 20.12.2021, 15:37
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Bei deinem portugiesischen Wein fehlt ja schon etwas Volumen. Der schmeckt garantiert nicht mehr.
Bei dem Mosel-Riesling im ersten Beitrag wäre ich nicht so sicher, der könnte durch einen hohen Säureanteil durchaus noch genießbar sein.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 20.12.2021, 22:06
Wurdest Du denn auch immer liegend und kühl gelagert?
…entscheidend ist auch, dass der dunkel gelagert wurde. Am besten einfach irgendwo hinstellen. Sieht gut aus und man läuft keine Gefahr, dass er korkig ist. Das ist nach so langer Zeit dann doch wahrscheinlich.
Alt 20.12.2021, 23:21
Boot: sold
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5228259
Bin nicht so der Weintrinker,
vielleicht mach ich die Flaschen mal auf, wenn im Haus kein Bier mehr auffindbar ist.
Alt 21.12.2021, 10:35
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Wäre mir zu riskant. Was tun wenn er dir dann nicht schmeckt?
Gruß Richard
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 13:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
