Moin zusammen
Jetzt mal ein kleines Update. Boot war in der Werkstatt und auch sehr schnell wieder zurück. Man hatte wohl festgestellt, dass das Relais für die elek. Benzinpumpe defekt ist. (Also das, welches ich schon überprüft hatte und bei mir einwandfrei schaltete) Also wurde das Relais bestellt und vor kurzem eingebaut (gesteckt). Was soll ich sagen? Der Fehler ist nach wie vor der Gleiche! Bin nur schon wieder ca. 200€ ärmer. Bin echt genervt von der Situation. Habe das Relais jetzt gebrückt damit der Motor läuft und ich einwintern und Ölwechsel machen konnte. Habe beim Motorlauf keine weiteren Besonderheiten feststellen können. Er lief einwandfrei. Nächstes Jahr werde ich mir bei der Suche noch mal den Stecker vom Steuergerät vornehmen. Ich hatte bisher nur alle Leitungen bis zum Stecker gemessen aber nicht den Stecker selbst. Zwar unwahrscheinlich, aber…
Eine Signatur kann ich mir nicht leisten da ich ein Boot habe! |
also, wenn die Werkstatt es "repariert" hat dann muss sie auch gewährleisten das diese Reparatur funktioniert. (Rechnung) Ist in Ö zumindest so. Also nochmal anrufen und nachhaken wäre meine Entscheidung. Bei uns in Ö muss mann auch mindestens dreimal Nachtreten bevor jemand etwas anständig macht und am besten gleich mit Anwalt drohen. Traurig aber wahr... LG Mille
Ziel? Was ist das?
das ist in D auch so, also nicht du machst dich auf die Fehlersuche sondern die Werkstatt oder es gibt das Geld zurück
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Hallo zusammen
Nun ist der Winter ja fast vorbei und ich musste mich langsam wieder mit meinem Motorproblem beschäftigen, weil die Gute nun bald ins Nass zurück soll. Heute war ich nun wieder dabei und habe penibel alle Kabel, Quetschverbindungen (in den Steckern) und auch das Relais erneut überprüft. Was soll ich sagen? Am Ende des Tages läuft die Benzinpumpe nun wieder vorschriftsmäßig. Es war tatsächlich dieser Kontaktstecker für das Benzinpumpenrelais. Wenn man mit einer Messspitze vom Multimeter drangeht sieht alles gut aus, aber steckt man das Relais rein gab es keinen einwandfreien Kontakt. Zum verrückt werden. Man prüft alles und alles ist ok, aber im zusammen gebauten Zustand funktionierte es nicht. Jetzt habe ich die Kontakte im Stecker alle nachgebogen, aber am liebsten würde ich diesen Relaisstecker tauschen. Weiß aber noch nicht ob es den so einzeln irgendwo gibt. Zumindest läuft das gute Stück erstmal wieder ohne Mucken. Allen, die sich hier auch den Kopf zerbrochen haben nochmals einen lieben Dank! LG Jens
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser 4.3 MPI startet nicht | CrazyLoOp | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.10.2019 19:35 |
Mercury 5.0 MPI - Trimanzeige - Startet nicht | Koecko | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.05.2017 16:51 |
Mercruiser 350 MAG MPI startet nicht nach Krümmerwechsel | har | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 09.04.2017 10:48 |
7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 21.03.2015 07:32 |
Mercruiser 5.0L MPI startet schlecht | Juisas | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.06.2012 21:08 |
