Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 20.11.2021, 09:50
9.265 Danke in 5.314 Beiträgen
Hi
Das Thema Innenreibung, Motor- und Motorraumtemperatur, Sauerstoffgehalt der Ansaugluft etc. sowie daraus resultierende Wirkungsgrade haben wir zum Thema noch gar nicht ausreichend ausdiskutiert.
Gehe doch einfach mal mit zwei fetten V8 auf "Kanalfahrt". Du wirst überrascht sein, wie teuer Innenreibung sein kann
Gruß Richard
Alt 20.11.2021, 10:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Richard
Ist klar.
War ein Scherz.
Bin immer wieder erstaunt wie die Themen ausufern.
Alt 21.11.2021, 07:33
War ein Scherz.
Hab ich schon so verstanden. Nur passte die Innenreibung nicht so ganz zu den anderen Punkten in der Liste
Gruß Richard
Alt 21.11.2021, 10:03
goec2468 goec2468 ist offline
5.013 Danke in 3.172 Beiträgen
Wenn man die Diskussion hier unsinnig, unnötig, oder sonst irgendwie irrelevant findet , ist das ja völlig in Ordnung, aber warum diskutiert man dann mit?
Und warum man dann auch noch kompletten Blödsinn schreibt, ist mir ebenso rätsehaft.
Aber jeder wie er kann.
Den Schuh mag sich jeder anziehen, dem er passt.
Götz
Alt 21.11.2021, 10:51
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Und wie anstrengend
Sauerkrauttour vor einigen Jahren. Neben mir mit sparsamen Turbodiesel mit 85 PS lag ein etwa gleichgroßes Boot mit fettem V8. Während ich das schöne Wetter genoß, karrte mein Nachbar bei 30° im Schatten über 2km Entfernung 150l Super ran. Er hatte den größeren Tank - ich die größere Reichweite.
Auch wenns Spritgeld egal ist - man muß auch eine Tankstelle finden
Alt 21.11.2021, 12:38
Kanalfahrt ist sicher nicht die Domäne eines V8, aber auch da kann ich mit einer Tankfüllung knapp 100 Stunden durch Kanäle fahren, das dauert also etwas bis zum tanken ...
Würde ich nur/hauptsächlich durch Kanäle fahren, hätte ich sicher auch keinen V8 an Bord.
Götz
Geändert von goec2468 (21.11.2021 um 13:11 Uhr)
Alt 21.11.2021, 14:36
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Auch V8 ist nicht gleich V8.
Die uralten Konstruktionen mit Vergaser und MPI am Z-Antrieb dürften alle mehr oder weniger durstig sein. Liegt zu großen Teilen an der uralten Konstruktion der Motore, aber auch am Wirkungsgrad des Z-Antriebes.
Die V8-Aussenborder arbeiten durchweg effizienter und sollten auch bei Kanalfahrt nicht das saufen anfangen.
Wer es genau wissen möchte, muss versuchen an die Muscheldiagramme der Motore heran zu kommen. Da beim Boot die Last in erster Linie durch Gewicht und Geschwindigkeit geregelt ist, fallen die Vergleiche trotzdem nicht leicht. Bei annähernd baugleichen Motoren sollte der Wirkungsgrad recht ähnlich sein. Bei gravierenden Unterschieden sind auch hier deutlich mehr Unterschiede zu erwarten. Aber ich hoffe es soll kein 50PS Ab mit einem V8 IB verglichen werden.
Gruß Ingo
Alt 21.11.2021, 15:03
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Was ist das den?
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 21.11.2021, 16:31
Moin!
Dass die Marine-Inneborder bei gleicher Leistung mehr verbrauchen als Außenborder, stimmt so nicht.
Schau Dir mal die verschiedenen Verbräuche von IB vs AB hier an:
https://www.boat-fuel-economy.com/vo...umption-liters
Wie durstig oder sparsam die jeweiligen Motoren sind, hängt mehr von der Gemischabstimmung ab, als von IB vs AB.
Sparsam abgestimmte Vergasermotoren verbrauchen weniger, als Einspritzer ab Werk.
Ab Werk waren die Vergasermotoren viel zu fett und damit auch zu durstig abgestimmt.
Götz
Alt 21.11.2021, 16:47
Zitat von canoman Beitrag anzeigen
Was ist das den?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Verbrauchskennfeld
Last, Drehzahl und Verbrauch in einer Grafik.
Gruß Ingo
Alt 21.11.2021, 17:05
Weil es beim Bootsmotor nur einen Vorwärtsgang gibt und weder Bergauffahrten noch Anhängerbetrieb, gibt es je Drehzahl nur einen bestimmten Lastpunkt. Dieser variiert nur sehr geringfügig, abhängig von der Beladung.
Darum ist der Verbrauch bei einer bestimmten Drehzahl auch relativ konstant.
Darum kann man Vergaser bei Bootsmotoren auch relativ einfach sehr effizient abstimmen.
Götz
Alt 21.11.2021, 17:35
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin, um einmal Licht ins Dunkel zu bringen, bedienen wir uns der einfachen Physik. Ein Motor wird soviel Kraftstoff in Energie umwandeln wie ihm abverlangt wird, um ein Boot mit einem bestimmten Gewicht auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu setzen. Dabei arbeiten unterschiedliche Motoren, sowohl Hersteller, als auch stärkere Motoren im Wirkungsgrad unterschiedlich. Im Normalfall wird ohne Wirkungsgrad, wenn der eine Motor 45 PS benötigt für eine bestimmte Geschwindigkeit zu einem bestimmten Gewicht, der andere Motor auch 45 PS abverlangt für identische Daten. Jetzt kommt der Wirkungsgrad je Drehzahl und der Prop ins Spiel. Die Unterschiede daher im Verbrauch liegen im unteren einstelligen Prozentbereich oder sogar im Promillebereich. Der grössere Motor läuft bei gleicher abgegebener Leistung mit weniger Drehzahl natürlich leiser, weniger Verschleiß aber zumindest fast gleichem Verbrauch. Wobei in der Praxis wegen des höheren Motorengewichtes und der etwas schlechteren Gewichtsverteilung die sogar etwas mehr nehmen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 22.11.2021, 12:44
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von Bootsfahrer82 Beitrag anzeigen
Mich würde mal Interessieren warum du die Frage beantwortet haben möchtest? Bei den geleisteten Stunden eines Hobbyfahres ist der Spritverbrauch doch "fast" zu vernachlässigen. ...
bzw. wenn der Spritverbrauch relevant ist:
warum dann einen Benziner und nicht einen Diesel?
Alt 22.11.2021, 13:27
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Weil man die Diesel Außenborder an einer Hand abzählen kann?
Und > 40.000 Euro für einen 50PS Außenborder gut 5 mal so teuer ist wie ein "normaler" Benziner?
https://www.maritimusboote.de/NEANDE...ssenbord-Motor
Alt 22.11.2021, 15:31
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich denke, man muss schon den gleichen Apfel mit verschiedenen Motoren vergleichen. Ein 6 Meter-Boot, einmal mit einem Yamaha F70 und einmal mit einem F150, beide identisch bewegt. Bei mehr am Spiegel interessiert sich der Eigner sowieso nicht mehr im Ansatz um den Verbrauch.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.11.2021, 17:50
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von ZodiBo Beitrag anzeigen
Das dürfte dann auch für die Geräuschkulisse gelten?
Also dass - bei gleicher Geschwindigkeit - der große Motor leiser ist?
Ja, so ist es.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 22.11.2021, 19:42
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Grundsätzlich natürlich richtig, ein wichtiger Punkt fehlt allerdings noch.
Verbrenner sind bei sehr niedriger und sehr hoher Last ineffizient, es gilt also für den Jeweiligen Nutzungsfall die entsprechende Motorisierung zu wählen.
Ein zu kleiner Motor bei dauerhaft 5000-6000 1/min trinkt immer mehr als ein etwas größerer bei 3500 1/min.
*am gleichen Boot
Alt 22.11.2021, 21:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.390 Danke in 4.097 Beiträgen
Hinzu kommt finanziell der höhere Verschleiß bei hohen Drehzahlen.
Dafür allerdings höhere Anschaffungskosten
MfG* * * *Mario
Alt 23.11.2021, 17:38
*am gleichen Boot
Das ist korrekt und zusätzlich läuft der "größere" Motor noch lange im Bereich vor der Volllastanreicherung, wenn der "kleinere" schon genau in diesem Bereich ist.
Das macht dann mal eben 15% mehr Verbrauch aus, wenn beide Motoren richtig abgestimmt sind.
Götz
Alt 23.11.2021, 19:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Und trotzdem wird im 4Tonnen Cruiser der 5L Motor eingebaut. Wenn man dann auf einen 5,7er oder 6,2er umbaut kommt das große AHA - was ist jetzt? Ich denke es kommt schon auf das Boot an mit welcher Motorisierung und welcher Untersetzung man den stöchiometrischen Punkt erreicht. Pauschalieren kann man da gar nichts, es spielen einfach viel zu viel nicht motorspezifische Faktoren mit hinein.
Wenn ich eines gelernt habe so ist das , dass In der Theorie alles anders aussieht als in der Praxis.
LG Michael
Alt 23.11.2021, 22:34
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
922 Danke in 302 Beiträgen
Fußnotenfrage: Wie sieht das bei Elektromotoren aus?
Viele Grüße Joachim
Alt 24.11.2021, 05:47
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Finnmaster hat auf ihrer Homepage unter Test Facts Vergleichstabellen.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 24.11.2021, 08:27
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
Interessantes Thema
Post 1:
Frage.
Post 2:
Frage beantwortet = fertisch
Post 3-x:
Rabrabrab Laberlaber Blubblub wie üblich
Und dann lese ich das:
größerer Motor mit mehr Spaß Faktor,....
Ich behaupte jetzt ganz frech, dass Du mit dem größeren Motor mindestens genauso viel verbrauchen wirst, als mit dem kleineren.
Da stellt sich also für mich die Frage, ob Du mit diesem Thema nur Argumente suchst, um den größeren Motor bei Deiner Finanzministerin zu rechtfertigen
Grundsätzlich gilt: Leistung kann man nie zuviel haben
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 24.11.2021, 16:13
Und ich behaupte ganz frech, dass du die Beiträge in diesem Thread entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hast
Gruß Richard
Alt 24.11.2021, 16:46
Ich behaupte mal ganz frech, daß ich das Gegenteil beweisen kann - jedenfalls in einem speziellen Fall.
Wie so oft im Leben, es kommt immer auf den Einzelfall an.
Also:
Mein damals altes Boot, eine Marex 21 mit 27 PS Yanmar, 6,5m lang und rund 1,6 to Urlaubskampfgewicht mit Besatzung
und mein damals neues Boot, eine Master 770 (besser bekannt als Inter 8800) mit 85 Turbo-PS Yanmar, 8,5m lang und rund 2,9 to schwer waren zusammen auf Langfahrt. Beide in Schwebsange vollgetankt und dann wieder in Kehl. und beide hatten bis auf die erste Kommastelle den gleichen Verbrauch. Die Marex lief auf den Kanälen mit 1500 U/min, die Master nur mit 900 U/min. Ob allerdings gesünder für den Turbo sei mal dahingestellt.
Propeller groß oder klein? viel oder wenig P? Dimitri Tokarev Technik-Talk 7 09.05.2017 06:45
Batteriefrage: möglichst viel AH, wenig Kg Humbug Technik-Talk 23 04.03.2014 20:24
Fairline wenig ps viel geschwindigkeit Linus1234 Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2011 08:13
Wenig Geld, Viel Spass. Edelstahlprop an 30ps ? Frunk Technik-Talk 0 23.08.2006 13:00
Betriebsstunden was ist da viel oder wenig? Audiot_8p Allgemeines zum Boot 1 28.07.2006 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
