Alt 21.11.2021, 12:56
helmriek helmriek ist offline
Boot: mehrere (gleichzeitig)
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Außenbordertank an stationären Benzinmotor?
Hallo kenner und Könner!
Ich plane, einen stationären Benzinmotor (Antrieb einer Winde) mit einem Tank für Außenborder zu verbinden.
Warum? Das zu erklären, bräuchte eine langatmige Erklärung, die ich Euch nicht zumuten will.
Der originale PKW-Tank hat, wie üblich, auch einen Anschluss für eine Rücklaufleitung.
Die hat ein AB-Tank nicht. (Warum nicht???)
Frage an die Fachleute: Geht so eine Kombination überhaupt?
Wenn ja, was mache ich mit der Rücklaufleitung? Knoten rein?
Lässt sich in einen AB-Tank ein Anschluss für ne Rücklaufleitung nachträglich einbauen?
Für fachkundigen Rat dankt
Helmut
Alt 21.11.2021, 13:24
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Hat der Stationärmotor einen Rücklauf? Wenn nein, braucht der Tank auch keinen entsprechenden Anschluß. Wenn ja, Loch in den Tank bohren und passenden Anschlußnippel einschrauben.
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Benzin verbrennende Motore habe idR keine Rücklaufleitung, anders bei Diesel Motoren, da ist, bis auf Ausnahmen, eine Rücklaufleitung Standard.
Um welchen Motor handelt es sich bei dir genau ?
M.f.G.
Bo
Alt 21.11.2021, 13:26
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Die Frage ist doch erst einmal was ist das für ein Benzinmotor?
Wenn mit Vergaser, dann gibt es meist keine Rücklaufleitung, wenn Einspritzer dann einfach eine Schottverschraubung für den Rücklauf in den Tank setzen.
- Ewald und Bo waren schneller
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 21.11.2021, 21:44
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Benzinstamos haben meistens auch keine Kraftstoffpumpe, wenn das kein EInspritzer ist. Du musst also in diesem Falle den Tank über dem Motor montoeren, oder einen Kraftstoffpumpe nachrüsten. Gibts aus dem Rollerbereich von Mikuni, dann taugt sie auch. Oder Chinaklon für 5€. Jetzt brauchst du noch einen Unterdruckanschluss, falls der Motor keinen hat müsste man den Nachrüsten.
Sollte es ein Motor mit Rücklaufanschluss und Pumpe handeln, dann kannst du einfach einen Anschluss nachrüsten per Schraubnippel.
Alt 21.11.2021, 22:02
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Warum so kompliziert? Ein Kanister geht auch! Sowohl die Versorgungs-, als auch die Benzinrückleitung, können über den Einfüllstutzen geführt werden.
Gruß Holger
Alt 22.11.2021, 11:32
Ja,
Entweder einen: „Tankentnehmer“ für den Tank verwenden..
Oder per Wehrmachtskanister:z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...er#post3490758
Ob man bei Bootservice Kutscher noch jemand erreicht?? Die haben Oktober den Betrieb geschlossen.
Grüße von Herbert
Alt 27.11.2021, 23:02
den Tankadapter bekommst du auch bei anderen Zubehör Händlern,
falls deine Links ins leere gehen,
einen AB Tank kann man aber genau so gut nehmen
Außenbordertank Tankgeber TychoGold Technik-Talk 5 30.08.2016 15:22
Empfang der stationären Funkanlage schlechter als Handfunke? alexhb Technik-Talk 44 26.10.2015 08:05
Außenbordertank elektr. Tankanzeige Amimitl Technik-Talk 2 16.03.2011 06:42
AIS-Empfang für stationären Betrieb am PC MA_DT Technik-Talk 3 22.07.2010 17:18
Ersatzkanister auch als Außenbordertank benutzen ??? Müritzer Allgemeines zum Boot 11 13.08.2004 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
