Alt 21.11.2021, 11:10
1.Mart 1.Mart ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Defekt an der Lichtmaschine? - Batterien entladen (6V)
Liebe Boots-Freunde,
wir haben derzeit ein Problem mit der Lichtmaschine an Bord.
Wenn wir den Motor starten lädt die 12V LiMa unsere Batterien nicht. Die Ladekontrolllampe leuchtet weiterhin (etwas weniger stark). Die LiMa selber haben wir schon in einer Werkstatt auf Funktion testen lassen.
Unsere Vermutung ist nun, dass die 12V Batterien (derzeit bereits auf 6V!!!) zu stark entladen sind, um eine ausreichende Erregerspannung zum Aufbau eines Magnetfelds in der LiMa zu induzieren. Kann das sein?
Wir selbst sind nicht vom Fach und würden uns diese Vermutung gern von jemanden, der evtl. mehr Plan hat bestätigen lassen.
Freuen uns über jede Hilfe
Schönen Sonntag euch.
Mart
Alt 21.11.2021, 11:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Mart
Und mit der "6 Volt" Batterie springt der Motor an ? Das ist sonderbar .
Ansonsten , schildere mal deine Batt Situation . Du hast vermutlich eine Starterbatt , die auch 12 V hat und eine Versorgungsbatt , die tiefentladen ist .
Lade erstmal die Batterien voll , dann siehst du weiter. Dann weißt du auch. ob die Batterie hinüber ist.
Es grüßt GINA ,
Alt 21.11.2021, 11:35
Moin!
Danke für die Antwort
Wir haben eine 24V 240 Ah (2*12V 120Ah) Starterbatterie, sowie ein getrenntes 24V Batterie System mit 24V LiMa (welche weiterhin funktioniert).
Lieben Gruß
Mart
Alt 21.11.2021, 11:43
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
2 x 12 Volt in Reihe geben zwar 24 Volt, aber nur 120 AH, verdoppelung der Leistung geht nur bei parallel Schaltung
Alt 21.11.2021, 12:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
@.....Wenn wir den Motor starten lädt die 12V LiMa unsere Batterien nicht
@.....Wir haben eine 24V 240 Ah (2*12V 120Ah) Starterbatterie
Was denn nun 12V Lima bei 24V Batterie ? Damit ist keine Batterieladung möglich !
M.f.G.
Bo
Alt 21.11.2021, 12:31
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo Mart,
vielleicht verrätst Du uns was du für einen Motor hast, und ob 12V oder 24V.?.?.?
Werner
Alt 21.11.2021, 12:50
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Mart
Dann würde ich euch raten einen vom Fach dazuzuholen. Wie "menschmeier" schon schrieb passen deine Angaben nicht zusammen. Somit ist das auf Entfernung nur Glaskugel schauen und wird nichts. Du bekommst nur unterschiedliche Antworten wo du wahrscheinlich nichts mit anfangen kannst.
Alt 21.11.2021, 12:53
Hallo ihr Lieben,
danke schon mal für die Antworten!
wir haben zwei Stromsysteme mit 12V und 24V. Unsere 12V LiMa für unser 12V System lädt unser entladenes 12V System nicht mehr auf.
Unseren 200PS Mercedes Motor starten wir mit 24V.
Lieben Gruß
Mart
Alt 21.11.2021, 12:54
Wäre super, wenn sich jemand zu unserer Vermutung äußern könnte:
"Unsere Vermutung ist nun, dass die 12V Batterien (derzeit bereits auf 6V!!!) zu stark entladen sind, um eine ausreichende Erregerspannung zum Aufbau eines Magnetfelds in der LiMa zu induzieren. Kann das sein?"
Dank & Gruß
Alt 21.11.2021, 12:55
Um welchen 12V Lima Typ handelt es sich ?
Lade doch mal die 12V Batterie mittels Ladegerät auf und probiere es erneut mit der Lima Ladung, denn es wäre schon möglich, das 6V für eine Erregung nicht ausreichen.
M.f.G.
Bo
Alt 21.11.2021, 14:26
Also wir haben jetzt eine andere, voll geladene 12V Batterie an unsere Lima angeschlossen und es entsteht weiterhin kein Ladestrom.
... das bedeutet leider, dass unsere Vermutung nicht richtig war!
Die Ladekontrolllampe leuchtet nach dem Starten weiterhin (wenn auch etwas schwächer). Die Lima mit integriertem Regler selber haben wir ja bereits in einer Werkstatt prüfen lassen.
Auf D+ liegen bei laufendem Motor 1,8V an. Bei ausgeschaltetem System liegt an D+ keine Spannung an.
Bei B+ liegt bei laufendem und bei ausgeschaltetem Motor die Spannung der Batterie an (nun 11,6V).
Habt ihr mögliche Tipps, wie wir nun weiter vorgehen können?
Dank & Gruß
Mart
Alt 21.11.2021, 14:59
Ich würde den Regler ausbauen und wieder einbauen. Eventuell sitzt der nicht richtig, ist verklemmt, vielleicht auch kaputt. Eventuell sind die Kohlen vom Regler auch gerade an der Grenze das die Lima mal funktioniert und mal nicht. Du schreibst zwei mal das eine Werkstatt die Lima überprüft hat. Was die Werkstatt festgestellt hat hast du aber nicht geschrieben. Wer hat denn die Lima aus und wieder eingebaut und angeschlossen? Sind alle Drähte an die richtige Stelle gekommen und die Drähte alle richtig fest?
Alt 21.11.2021, 16:11
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Uli, ein Regler hat keine Kohlen...also bring nicht noch mehr Verwirrung ins Spiel.
Im Netz gibts genügend Anleitungen und Pläne um sich schlau zu machen, wie eine Lima samt Regler funktioniert.
Gruß Didi
Alt 21.11.2021, 16:16
13.874 Danke in 6.486 Beiträgen
Ob die Kohlen einen separaten Halter haben oder am Regler angebracht sind, macht für die Funktion keinen Unterschied. Hängt halt vom Lima-Typ ab.
Sind die Kohlen abgenutzt oder klemmen in den Haltern, gibts Fehlfunktionen. Das sollte man überprüfen
Alt 21.11.2021, 16:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.543 Danke in 3.591 Beiträgen
Alles ok aber die Ladekontrolleuchte leuchtet mehr oder weniger stark bei laufendem Motor?
Fehler z.B. > wird die Lima über die B+ Leitung Richtung Batterie ihren Strom nicht los weil Kabel zu dünn oder lose oder Übergangswiderstände, dann fließt ein Teil davon als Umweg über die Ladekontrolle, das Ding leuchtet mehr oder weniger stark,
vielleicht da mal ansetzen > Stichwort Verkabelung,
gruss dieter
Alt 21.11.2021, 16:35
Gruß Didi
Hallo Didi,
Lichtmaschinen-Regler haben sehr wohl Kohlen. (siehe Bild)
Hits:	41
Größe:	10,5 KB
Werner
Alt 21.11.2021, 16:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.558 Danke in 4.430 Beiträgen
Ganz grosse Glaskugel wieder hier...
Aber ich würde auch
- korrekten Masseanschluss der LIMA durchmessen,
- korrekte Erregungsspannung sicherstellen
- dabei richtigen Wert der Kontroll-Leuchte überprüfen (2W)
- Regler ausbauen, Kohlen auf Leichtgängigkeit und ausreichende Länge überprüfen
- bei ausgebautem Regler mal auf die Laufflächen schauen (schwarz, eingelaufen?...)
Fakt nach meiner Erfahrung ist: eine LIMA mit brennender oder glimmender Kontroll-Leuchte lädt nicht.
Auch wenn die LIMA überprüft worden ist: die Pferde kotzen vor der Apotheke.
Gruss, Dirk
Alt 21.11.2021, 17:14
Boot: Gummikreuzer
Dir fehlen die 6 Volt Erfahrungszeiten,
gruss dieter
Alt 21.11.2021, 17:22
Boot: MAB 12
gruss dieter
Stimmt! Mein erster Käfer hatte schon 12Volt
(Ich Fortschrittsverwöhnter)
Gruss, Dirk
Alt 21.11.2021, 19:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.375 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
Dank & Gruß
Mart
Deinen Fehler hast Du da schon ausgemessen - an D+ aka Klemme 61 muß bei drehender Lichtmaschine volle Spannung der Lichtmaschine anliegen (also je nach Regler irgendwas um die 13,5-14,4V), sonst leuchtet die Ladekontrolleuchte weiter. Der Grund warum sie das nicht tut bei laufender Lichtmaschine ist ganz einfach, sie hat dann an beiden Anschlüssen die volle Betriebsspannung (gegen Masse) anliegen, damit fällt an ihr keine Spannung ab und sie geht aus. In Deinem Fall fallen an der Ladekontrolleuchte ca. 9,8V ab (Batteriespannung minus die Spannung an D+), womit sie natürlich noch (schwächer) leuchtet. Warum sie das tut ist jetzt die gute Frage, die zu klären wäre - erste ganz blöde Frage, wird die Lichtmaschine denn sauber angetrieben (soll heißen, dreht sie auch mit der entsprechenden Drehzahl)? Die 12V-Lima wird ja vermutlich einen eigenen Keilriementrieb haben, habt ihr den mal gecheckt ob da alles so ist wie es sein sollte? Nicht daß da gerade eine Riemenscheibe nur noch eine lose Verbindung zu der sie antreibenden Welle hat...(wobei man das eigentlich hören sollte, aber ohne zu wissen wie die zweite Lima verbaut ist würde ich nicht mal das als sicher annehmen).
lg, justme
Alt 21.11.2021, 23:26
Boot: Astondoa 45
Uiiii, gefährliches Halbwissen, die Leistung wird berechnet mit P = U x I
Egal welchen Wert du verdoppelst die Leistung wird sich auch verdoppeln.
Gruß Frank
Alt 23.11.2021, 06:01
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten!
Am Donnerstag gehts weiter an Bord... Bis dahin laden wir unsere 6 Batterien, die im 12V System verbaut sind mal komplett auf!
Mart
Alt 25.11.2021, 13:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Mach mal detaillierte Fotos der gesamten Anlage!!
Wie sind die 6 Batterien verschalten?? Fotos??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.11.2021, 13:53
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.136 Danke in 4.031 Beiträgen
Das ist richtig, aber nicht die Ah !
In dem Beitrag, den Du mit Halbwissen kritisierst, gings um Amperestunden.
MfG* * * *Mario
Alt 25.11.2021, 21:42
Boot: Astondoa 45
Ich habe nicht kritisiert sondern richtig gestellt.
Bei Ah von Leistung zu sprechen, macht die Aussage nicht richtiger.
Gruß Frank
Starterbatterie schon nach 4 Tagen ohne Landstrom wieder entladen Thomas Rottenbücher Technik-Talk 102 11.11.2021 16:28
Batterien entladen sich beim laden ?? Kraemer84 Technik-Talk 14 24.04.2016 22:19
Batterie wird trotz laufendem Motor entladen sailor0646 Technik-Talk 29 21.09.2010 09:44
Batterien entladen sich Udo141163 Technik-Talk 16 05.06.2008 15:15
Kriechstrom bei Autoelektrik - Batterie wird entladen RoterBaron Kein Boot 31 22.10.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
