Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.02.2009, 10:00
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Was macht die Restauration?
Gruß, Rasmus
Alt 19.11.2021, 15:46
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Polyboy Beitrag anzeigen
ich würd das ganze ein paar Tage in Biodiesel legen, das wirkt Wunder. Danach tüchtig Einfetten. Der läuft dann wieder wie neu.
Hast du das mal ausprobiert?
Alt 20.11.2021, 04:49
Die Anfrage war vor knapp 13 Jahren
Alt 20.11.2021, 06:45
Boot: Bayliner 2858
Ja, und nun?
Kannst du was konstruktives zum Thema beitragen?
Alt 20.11.2021, 07:16
Nach 13 Jahren ist fraglich ob er das Boot noch hat
Meine konstruktive Antwort wäre, schmeiß das Teil raus und Kauf ein neues
Alt 20.11.2021, 07:49
Boot: Bayliner 2858
Das kann doch jeder
Mein Lenkkabel ist 22ft lang und kostet dementsprechend. Das Kabel sperrt Einweihung, ist also nicht komplett fest. Ich wollt wissen, ob es was bringt, das Kabel über dem Winter in Öl Baden zu lassen.
Alt 20.11.2021, 10:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Solange es mechanisch i.O. ist, hilft jeder Tropfen Gleitmittel, den Leichtgang zu erhalten. Die Schwergängigkeit beginnt idR am Lenkkabelende, das außen liegt.
M.f.G.
Bo
Alt 20.11.2021, 10:33
Boot: Bayliner 2858
Bei mir scheint es innen schwergängig zu laufen. Frage: bringt ein „ölbad“ da Abhilfe?
Alt 20.11.2021, 10:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Reicht Dir Beitrag 9 nicht?
Gruß aus Berlin
Alt 20.11.2021, 11:45
So ists, egal ob Diesel oder Öl, beides hilft, öl aber verbleibt länger im inneren des Lenkkabels. Auch meine ich, das innere des Lenkkabels, das außen liegt und hier zuerst von der Schwergängigkeit betroffen wird.
M.f.G.
Bo
Alt 21.11.2021, 14:57
Boot: Bayliner 2858
Danke Bo!
Dachte eigentlich das rack system kabel geschlossen ist und das man kein Öl hinein bekommt.
Alt 21.11.2021, 15:00
Boot: Bayliner 2858
Hey Jörg!
Auch wir Bootsfahrer müssen nachhaltiger werden 🤣 Spaß beiseite, du hast natürlich recht! Vielleicht kann ich noch 1-2 Jahre Lebensdauer herausholen. Ein 22ft Kabel ist auch nicht grad günstig, Ausbau geht recht einfach also ist es ein Versuch wert.
Grüße P.
Alt 27.11.2021, 22:47
generell hilft tauchen und schmieren etwas, auf You Tube war mal ein Video da jemand das Öl mit einem Schlauch als Speicher und Druckluft das Öl in ein Lenkkabel gepresst, das fand ich fast genial
das Problem ist das sich das Lenkabel in den Kurven in die Hülle einsägt,
mit schmieren wird es kurzfristig besser, aber von Dauer ist das nicht und wenn sich das Lenkkabel durchscheuert und reißt könnte es lebensgefährlich werden, darum sollte man bei Zeiten besser ein neues Lenkkabel einbauen, dann hat man mindesten 20 Jahre Ruhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
