Vorherige Seite - Ergebnis 10.326 bis 10.350 von 11.692Nächste Seite - Ergebnis 10.376 bis 10.400 von 11.692
Alt 17.11.2021, 14:13
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.245 Danke in 4.056 Beiträgen
Sowas kenne ich aus dem HiFi Sektor....
Da gibts haufenweise Zaubersachen, die zu 99% Sondermüll sind
MfG* * * *Mario
Alt 17.11.2021, 14:20
Zunächst kein Zusammenhang mit einem Boot, aber völlig absurd:
https://www.ebay.de/itm/144285444545 (PaidLink)
Vielleicht ist sowas auch auf Zündkabel anwendbar??
absurd und noch teurer -schon irre
https://www.dienadel.de/bfly-audio-t...er/a-353635306
Alt 17.11.2021, 14:43
... und auch da gibts Leute, die das kaufen und im Bekanntenkreis die Wirkung vorführen... und behaupten, dass tatsächlich der Klang sich verbessert hat.
Weil ja keiner zugeben wird, für das Geld Mist gekauft zu haben.
Es gibt durchaus (beweisbare) Unterschiede zwischen z.B. sonem dünnen Chinch-Kabel, was immer so bei Geräten dabeiliegt und einem Chinch-Kabel für 10,-, was auch deutlich dicker ist und eine wirkliche Abschirmung hat. Solche Kabel gibts aber auch für 3-stellige Summen....
Ähnlich wie Lautsprecherkabel... die sollten schon etwas dicker als 0,75qm sein. Aber nicht linksgedreht, entmagnetisiert (Kupfer !) oder sonstwie veredelt.
Es gibt auch spezielle Audio-Sicherungen für den Zählerkasten und noch zig mehr Sachen....
MfG* * * *Mario
Alt 17.11.2021, 15:07
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Wenn es jemand braucht der soll es Kaufen. Gibt auch Leute die ein W-Lan Kabel kaufen. Siehste ja auch hier was die Leute alles so brauchen oder meinen haben zu müssen und einbauen. Ist eben wie im echten Leben.
  #10355
Alt 17.11.2021, 16:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ist das nicht auch für die Verlängerung des Harnleiters geeignet?
Alt 17.11.2021, 17:15
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Ich doch logisch. Wenn das Lausprecherkabel ('tschlligung, die einzelnen Lautsprecherkabel) einfach so auf dem Boden liegen, schwingen sie ja mit und durch diese Bewegung im Erdmagnetfeld wird eine Störspannung induziert. Und das hört man eben. Noch schlimmer ist es auf Teppichboden, da werden durch das Scheuern der Kabelisolierung mit den Teppichfasern statische Spannungen "gerubbelt", die das Klangbild wesentlich beeinflussen.
Von den Tachyoneneinstrahlungen will ich gar nicht erst reden.
Sprotten von der Kieler Förde
  #10357
Alt 17.11.2021, 17:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.740 Danke in 4.505 Beiträgen
So ist das.
deshalb verlege ich meine LS-Kabel auch leicht vorgespannt in der Mittellinie eines 150mm HT Rohres, das ich dann ausschäume und mit Alufolie (alternativ geht auch Lack mit hohem Anteil von Graphit) umwickle.
Das ausgeschäumte HT-Rohr schwimmt dann schwingungsfrei im Wasserbad.
Allerdings verspreche ich mir hier noch Raum für Optimierung durch ein entsprechendes Ölbad; gerad beschäftige ich mich mit den spezifischen Anforderungen (Resonanzverhalten) an das Öl.
Ich glaube, ich sollte hierzu mal einen Ölthread starten.
Geht eben nichts über perfekten Klang..
Gruss, Dirk
  #10358
Alt 17.11.2021, 17:28
Das ist natürlich die Hohe Schule der Kabelverlegung
Um Störungen durch das Stromnetz zu verhindern, fülle ich gerade den Zählerschrank mit Wasser. Ich benutze für soetwas auch nur Schweres Wasser
MfG* * * *Mario
  #10359
Alt 17.11.2021, 17:31
Boot: MAB 12
Ich freue mich immer, wenn ich auf sicherheitsbewusste Forumskollegen stoße.
Schweres Wasser fliegt einem eben nicht um die Ohren, alles richtig gemacht!
Gruss, Dirk
  #10360
Alt 17.11.2021, 17:33
MfG* * * *Mario
  #10361
Alt 17.11.2021, 19:10
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
420 Danke in 186 Beiträgen
Also wenn schon Dihydrogenmonixid nehmen ... und ich benutze mein teuer gekauftes W-LAN Kabel täglich
Beste Grüße
Dieter
Alt 17.11.2021, 23:34
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
So ist das.
Ich hoffe, du machst das mit dem S/PDIF-Kabel zwischen Spotify-Client und Verstärker auch. Nicht, dass da die Flanken des Digitalsignals noch verschliffen werden!
Henning
Alt 18.11.2021, 08:14
So ist das.
und mit einem derartigen Aufwand dann Schrottmusik von Heino oder Helene Fischer auf dem Plattenteller...:mrgree n:
  #10364
Alt 18.11.2021, 08:24
Chili Chili ist offline
22.093 Danke in 7.128 Beiträgen
Es gibt Dinge, denen eine Theorie zugrunde liegt und die sich auch praktisch bemerkbar machen. Hochwertige Kabel z.B. haben ganz sicher - bis zu einem gewissen Punkt - ihre Berechtigung.
(Das gilt für Cinch-Kabel ebenso wie z.B. für Netzwerkkabel.)
Es gibt dann aber praktisch überflüssige Dinge, wo ich zumindest die Theorie dahinter noch irgendwie anerkennen kann.
Und dann eben Dinge, die in meinen Augen noch nicht einmal theoretisch Sinn machen.
  #10365
Alt 18.11.2021, 16:24
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Auf so einer Anlage hört man selbstverständlich ausschließlich analoge Testschallplatten. Alle anderen Tonträger haben gar nicht die erforderliche technische Qualität
Gruß Richard
  #10366
Alt 18.11.2021, 16:53
So ist das.
Um mal das Känguru zu zitieren: Ich sehe, wir verstehen uns.
  #10367
Alt 18.11.2021, 17:01
Hmm, was soll mir da die zufällige, anlassunabhängige Musikauswahl hier im Hintergrund sagen:
https://www.youtube.com/watch?v=RbFpDJsLYOU
I am crazy, mad, insane
Out of my brain
I am all the things you hate
You build your kingdom of hypocrisy
And then you tried to name it honesty
I bear the burden of the blame
That you poured on me
Out of my brain
You hide your guilt
And act like god damn saints
Tell me to stay away
And fix my brain
You twisted truth
But that is only gonna feed the flame
Leider nur mit popeligen 2,5qmm LS-Kabeln an den prähistorischen Canton GLE 100...
Alt 18.11.2021, 17:03
Boot: MAB 12
Känguru ist TOP!...
Gruss, Dirk
Alt 18.11.2021, 17:06
Känguru ist TOP!...
Nebst seiner Reinkarnation als Tablet namens Pink in den beiden QualityLands...
Alt 19.11.2021, 10:33
gefällt mir
habe hier auch noch Canton aus den 80er Jahren, mit original schwindsüchtigem Käbelchen.
Gruß Richard
Alt 23.11.2021, 08:42
User: 3512
Mit 55 Jahren so ein Zeug an der Anlage und dann regelmäßig zum Ohrenarzt, weil oberhalb von 15 kHz nix mehr durchkommt.
Ich zitiere mal meinen Opa im Garten: "Komisch, früher waren hier immer viele Grillen unterwegs, das hat gezirpt wie blöd. Müssen ausgestorben sein". Ich konnte da kaum schlafen, so laut hats gezirpt.
Aber nun noch was ernstes:
Analoge Schallplatten sind technisch gesehen Schrott. Der Unterschied zwischen übertragbarem und zu übertragendem Frequenzbereich um Töne, Geräusche, Musik etc. 1:1 und natürlich klingend an Lautsprecher zu übermitteln ist leider praktisch nicht im Ansatz gegeben. Da ist die CD um zigfach besser.
Diskussion frei!
  #10372
Alt 23.11.2021, 10:21
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Mein Hören endet bei 3 kHz. Auf dem guten Ohr. Na und? Das Problem habe ich nicht ich, sondern die, die mit meiner Einstellung "mithören" müssen: Bässe raus, Höhen rein
Sachlich gesehen richtig, ebenso die wunderschönen Bandmaschinen mit 26er Spulen. Und die meisten Autos vor Baujahr 2019. Und Nierentische. Und und und... Es geht nicht um Messwerte, Fakten und so Kram. Es geht um Gefühle.
Alt 23.11.2021, 14:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Diskussion frei!
Darüber braucht man nicht diskutieren,
das Gegenteil ist der Fall.
Gruß aus Berlin
  #10374
Alt 23.11.2021, 16:23
Diskussion frei!
Oh, cool. Da muss ich rasch die Popcornvorräte aufstocken
Alt 23.11.2021, 16:29
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Bring Bier mit….
Gruß Bergi :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
