Alt 16.11.2021, 08:08
HannahJ HannahJ ist offline
Standard Motor startet nicht
Hallo zusammen!
Unser Boot ist seit einigen Wochen an Land und jetzt startet der Motor nicht mehr. Die Batterie ist aufgeladen und der Tank ist voll.
Es handelt sich um einen Volvo Diesel Motor 105 PS, Typ TAM D 22P/SXR.
Wir sind sehr dankbar für jeden Tipp.
Liebe Grüße
Alt 16.11.2021, 08:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Dreht der Anlasser kraftvoll ?
M.f.G.
Bo
Alt 16.11.2021, 08:27
Benutzerbild von turbopapst
4.297 Danke in 2.913 Beiträgen
evtl. ist die Kraftstoffleitung undicht und es ist Luft im System.?.?
mal mit Starthilfespray versuchen, wenn der Motor dann Lebenszeichen von sich gibt liegt es am Kraftstoff.
Werner
Alt 16.11.2021, 10:42
Standard Motor startet nicht mehr
Der Schlüssel lässt sich nicht drehen.
Alt 16.11.2021, 10:43
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Lenkradschloss...
Alt 16.11.2021, 10:50
das kann ja Niemand ahnen, und bei der Fehlerbeschreibung kommt auch keiner auf das Zündschloss...
vielleicht hast Du nur den falschen Schlüssel ???
Werner
Alt 16.11.2021, 11:08
Ist das ein Aprilscherz, oder will uns da wer voll verar…….
Man kann schon keine Ahnung von Booten haben, aber wenn das ernst gemeint ist sollte der kein Boot in Betrieb nehmen dürfen.
Alt 16.11.2021, 11:09
Vielleicht steht der Wählhebel auch nicht auf "P"...kann dann ja nicht gehen
Alt 16.11.2021, 11:18
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Und auf die Bremse treten...manno
Alt 16.11.2021, 11:20
Die Information, dass der Schlüssel nicht dreht, habe ich eben erst auf Anfrage von dem Herrn bekommen, bei dem das Boot überwintert. Deswegen leider die anfängliche Fehlbeschreibung.
Wir haben kein Auto und können erst am Wochenende hinfahren. Vorher wollte ich aber schon etwas recherchieren, damit wir besser vorbereitet sind. Also wir werden es als erstes mit dem Ersatzschlüssel versuchen. Ansonsten ist es vielleicht das Zündschloss? Etwas WD40 oder haltet ihr das für Quatsch?
Danke für die Hilfe. Wir sind eben blutige Anfänger
Alt 16.11.2021, 11:47
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Dann wird wohl das Zündschloss oder der Schlüssel kaputt sein.
Gruß Sylvio
Alt 16.11.2021, 12:13
ODER er versucht es mit dem falschen Schlüssel...
Werner
Alt 16.11.2021, 12:15
...oder das falsche Boot
Alt 16.11.2021, 13:35
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
510 Danke in 312 Beiträgen
Sei froh das der Beauftragte ihn NICHT anbekommt
Fahr hin und check persönlich was da los ist.
Just my 5 Cent
Rolf
Alt 16.11.2021, 15:19
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Noch nichts genaues wissen,aber hier schon um Rat fragen , ist nicht die richtige Reihenfolge bei der Fehlersuche!
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 16.11.2021, 15:27
Und nicht zu vergessen, ein Wassergekühlter Motor auf dem trockenen, benötigt eine Kühlwasserzuführung von außen, wenn dieser nicht mit einer Kühlkühlung ausgestattet ist und einen trockenen Auspuff besitzt.
M.f.G.
Bo
Alt 18.11.2021, 09:17
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
abseits der erst mal natürlich zu klärenden Frage, ob es denn der korrekte Schlüssel ist den der Kollege da verwendet - hat der TAMD22 evtl. auch, wie bei Volvo gerne bei Dieselmotoren üblich, ein Zündschloß mit mehreren Ebenen, sprich, man muß den Schlüssel für bestimmte Funktionen eindrücken und das weiß derjenige evtl. nicht? In letzterem Fall würde ich allerdings auch dafür sorgen, daß der möglichst nichts mehr am Boot macht ohne daß man als Eigentümer daneben steht, um zu verhindern daß da jemand ohne tiefergehende Kenntnisse womöglich den Motor startet ohne für eine ordentliche Kühlwasserzufuhr zu sorgen (ich vermute mal, der Motor sollte Zweikreiskühlung haben, damit würde er zumindest nicht direkt überhitzen - der Impeller in der Seewasserpumpe mag Trockenlauf allerdings auch nicht, und abgerissene Impellerteile aus dem Wärmetauscher frickeln ist eine Arbeit, die man sich echt sparen kann).
Leider ist die Volvo-Service-Seite mit den Handbüchern gerade nicht erreichbar und für einen TAMD22 habe ich keins hier, sonst hätte ich manche Fragen gar nicht gestellt...
lg, justme
Alt 22.11.2021, 12:10
Vielen Dank!!
Alt 23.11.2021, 05:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...Wochenende war schon....was war jetzt das Problem???
über eine Antwort würden sich einige freuen (zumindest die die die Frage versucht haben zu beantworten).....
liebe Grüße
Raimund
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 13:34
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 13:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
