Alt 14.11.2021, 12:24
levent levent ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motortemperatur nicht konstant
Ich habe seit diesem Jahr das Problem, wenn ich den Motor lange mit zu hoher Drehzahl fahre geht die Motortemperatur sehr hoch.
Volvo penta 3.0 Liter
Motor hat erst 20 std drauf
Hat jemand ne Idee
Alt 14.11.2021, 12:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Impeller schon erneuert ?
M.f.G.
Bo
Alt 14.11.2021, 13:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.305 Danke in 3.916 Beiträgen
Hat jemand ne Idee
Dann ist der Prop zu klein, sonst darf die nicht zu hoch gehen!
Was ist sehr hoch ? Eine angabe in C° wäre sinnvoll!
Gruß Jogie,
Alt 14.11.2021, 13:43
Neuer Motor mit 20 Stunden!
Da sollte der Impeller ok sein, außer er ist mal trocken gelaufen.
Gruß Jogie,
Alt 14.11.2021, 13:45
Solange der Motor bei Last nicht über WOT dreht, sollte der Propeller passen.
M.f.G.
Bo
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Ist der Motor neu und hat 20 Std gelaufen oder ist das ein Motor der erst 20 Stunden gelaufen hat aber schon 15 Jahre alt ist?
Alt 14.11.2021, 13:48
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wenn die Temperatur im Rahmen bleibt ist das normal. Bei wot steigt die Temperatur fast immer etwas es sei denn das Kühlwasser hat nur sehr geringe Temperaturen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.03.2022, 19:50
Hi danke für die Antwort😃
der motor ist erst ein jahr alt
Danke dir die antworten
Der propeller hat mal einen schlag bekommen …
Alt 14.03.2022, 20:51
Es muss ja irgendwas mit der kühlung sein
er kühlt nicht schnell genug …
Alt 14.03.2022, 21:27
meistens liegt es entweder am Impeller oder am Thermostat, ich würde als nächstes mal ohne Thermostat fahren, wenn der Motor dann kalt bleibt liegt es am Thermostat
Alt 14.03.2022, 22:15
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
welcher 3 ltr ist es denn ?
Ist es der Reihensechser mit 170 PS ?
Dann ist der ev nach ner Revision erst 20 Std gelaufen, aber der restliche Krempel ist alt
Wenn es der obige ist, tippe ich auf dichten Abgaskrümmer
Alt 15.03.2022, 07:26
User: 3512
WOT heisst wide open throttle und hat nichts mit Drehzahl an sich zu tun sondern nur mit der Drosselklappenstelkung bzw. Fördermenge.
BEI WOT sollte der Motor mit passendem Prop nicht über seine max. Drehzahl hinaus laufen, soweit richtig.
Alt 15.03.2022, 17:12
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
314 Danke in 215 Beiträgen
Servus,
wie sehen denn die kerzen aus?
Zu hell / weiß deutet auf zu mageres Gemisch,
könnte durch Falschluft oder nicht erfolgte Abstimmung deuten.
Ist der Motor neu oder überholt und als neuwertig zu betrachten?
Falsche Zündeinstellung...zu früh...wurde da was gewechselt?
Denke mal, das Du alle betreffenden Filter / Siebe kontrolliert hast: oder?
Ciao Lutz
jetzt kommt noch Editha:
Neue Motoren sollte man während der Einlaufphase etwas fetter (Gemisch) einstellen zwecks erhöhter Reibung und dadurch mehr Kühlung.
Alt 15.03.2022, 19:04
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi?
Würde auch als erstes auf den Impeller tippen.
Ansonsten: Irgendwas im Kühlkreislauf verstopft?
Genauere Infos zur Temperatur könnten helfen.
Die Angabe "seit diesem Jahr" bei 20 Bstd. macht mich stutzig.
Alt 15.03.2022, 20:18
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Hat jemand ne Idee
Was ist sehr hoch für Dich?
Alt 25.03.2022, 07:04
Hallo zusammen
ich bin euch echt dankbar für die ganzen Antworten ..
Es sind ca 90 C
Der Motor ist komplett neu nur die anbauteile wurden vom alten Motor eingebaut ….
Der Motor wurde letztes jahr getauscht und hat jetzt 20std
Alt 25.03.2022, 07:05
Mein Propeller hat letztes jahr eine schakf bekommen
kann es daran liegen ?
Alt 25.03.2022, 07:23
90° ist echt zufiel für Einkreiskühlung, evtl. ist da ein PKW Thermostat verbaut ?
ich würde mal den Thermostat ausbauen und schauen was da draufsteht, mal ohne Thermostat fahren, wenn der Motor dann kalt bleibt liegt es nicht am Impeller
hast du schon mal die Temp. mit einem Laserthermometer gemessen ?
könnte ja auch sein das es am Geber oder an der Anzeige liegt
Alt 07.08.2025, 22:09
Es waren impeeller stucke im schlauch
Hits:	21
Größe:	43,7 KB
ID:	1047103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	132,2 KB
ID:	1047104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	77,2 KB
Voltanzeige bleibt nicht konstant ?? Roebus Technik-Talk 29 31.03.2012 09:14
Motortemperatur - Anzeige... Teil " dieter Technik-Talk 17 25.05.2004 09:36
Anzeige Motortemperatur... dieter Motoren und Antriebstechnik 11 24.05.2004 06:38
Sensor Motortemperatur K.Achim Motoren und Antriebstechnik 14 28.03.2004 08:32
Anzeige für Motortemperatur anschließen! Speedy Technik-Talk 1 24.07.2003 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
