Alt 31.10.2015, 11:19
marc170366 marc170366 ist offline
Boot: Regal 255 xxl Ambassador
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Monitor Zwei-Kreis Kühlanlage
Moin die Herren
habe ein kleines Problem.
verliere Kühlwasser aus dem inneren Kreis (Monitor Vollsystem) aber kein Wasser im Öl und in der Bilge.
In meinen Augen kommt nur der Wärmetauscher (Rohrbündel ) in Frage.
Wer hat so ein Teil schon mal zur Reperatur weggegeben und kann mir eine Firma nennen oder empfehlen.
Oder macht das auch ein normaler Kühlerservice?
Vielen Dank
Marc
Alt 31.10.2015, 11:27
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Geht durch das Rohrbündel nicht nur das Seewasser durch?
Alt 31.10.2015, 11:44
Nein, ich meine beides.
Also in den Rohren Seewasser, um die Rohre Kühlwasser.
Marc
Alt 31.10.2015, 16:45
4.923 Danke in 3.125 Beiträgen
Oder die Ansaugbrückendichtung, oder die Kopfdichtung, oder ein Schlauch(anschluss), oder ....
Erst würde ich den WT auf Undichtigkeit prüfen, bevor ich reparieren würde.
Wie viel Kühlwasser verlierst Du denn?
Götz
Alt 31.10.2015, 17:01
Hallo Götz
Was meinst du mit WT ?
Der motor verliert ca.1-1,5 Liter pro Stunde.
Marc
Alt 31.10.2015, 17:23
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Erstmal: Um welchen Motor geht es denn?
Und du verlierst 1,5 L/h Kühlflüssigkeit aus dem inneren Kreis.
D.h. du must in den Ausgleichsbehälter die selbe Menge Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Soweit richtig festgestellt?
Alt 31.10.2015, 18:17
Hallo Götz
Marc
WT = Wärmetauscher
1- 1,5 Liter pro Stunde Verlust des inneren Kreises ist sehr viel.
Da besteht sicher Handlungsbedarf.
Alt 31.10.2015, 19:26
genau, es besteht Handlungsbedarf.
Motor ist 5,7 Merc mit einem Monitor Vollsystem.
Mein verdacht war eben der WT, soviel Wasser würde man doch sehen.(ÖL,Bilge)
Marc
Alt 13.11.2021, 16:29
Benutzerbild von m.prien
m.prien m.prien ist offline
Boot: Polar 290
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Monitor 2KK
Moin, habe genau das gleiche Problem…
was war es bei Dir?
Liebe Grüße
Michael Prien
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Michael Prien
Alt 14.11.2021, 12:21
Marc
Ich würde da die Dichtung zwischen Krümmer und Knie zuerst prüfen, wenn die bei Druckaufbau nach innen undicht wird, drückt es das Kühlwasser in den Angasstrom und dann nach außen.
Ein Teil könnte - je nach Menge - dann allerdings auch Richtung Motor zurücklaufen.
Götz
Alt 14.11.2021, 13:01
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Götz
Das Problem war vor 6 Jahren .
Michael würde gern von Marc wissen was die Ursache war.
Vielleicht mal Marc direkt anschreiben
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.11.2021, 13:25
Zu wissen, was das Problem bei Marc war, erklärt ja nicht was die Ursache bei Michael ist.
Bei der Ursachenforschung sollte immer systematisch vorgehen, sonst endet es meist im wilden Teiletausch.
Götz
Alt 14.11.2021, 16:21
Boot: Polar 290
danke … erstmal..
Liebe Grüße
Michael Prien
Alt 14.11.2021, 16:24
Götz
Stimmt,
aber könnte dessen Ursache bei sich prüfen .
Grüßle
Alt 14.11.2021, 19:13
Hallo Michael
Die genaue Ursache hab ich leider nicht herausgefunden.
Habe aber den Tip befolgt und nach der Dichtung zwischen Knie und Krümmer geschaut.
Diese hab ich dann mit einem dünnen Edelstahlblech und zwei grünen Dichtungen neu belegt.
Das Ergebniss ist etwas besser geworden"weniger Kühlwasserverlust"
Ganz Abgestellt ist das Problem aber nicht.
Marc
Alt 14.11.2021, 19:30
Boot: Polar 290
dankeschön… ich schaue mir das mal an…
Michael Prien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
