Alt 10.11.2021, 07:27
User 100401
Standard Haltbarkeit von Benzin und Diesel
da ja viele Leute grade ihre Boote einwintern und ja wegen den Spritpreisen evtl. welchen im Ausland kaufen und "bunkern". Warum das gar keine sooo gute Idee ist, ist hier nochmal kurz zusammenfasst:
https://www.t-online.de/auto/technik...ht-werden.html
Ich muss zugeben, das ich mir über Haltbarkeit von Sprit nie Gedanken gemacht habe, bis ich mich hier im Forum zum Thema E5/E10, Vergasern und Einwintern eingelesen habe. Allerdings wurde Sprit bei mir auch nie sonderlich alt.... ich bin im Außendienst und tanke in normalen Jahren 2-3x die Woche.
H.P.
Alt 10.11.2021, 07:29
User 46996
Bei Ultimate Diesel z.B. mit entsprechendem Zusatz lässt sich das Problem eindämmen ...
Daniel
Alt 10.11.2021, 07:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Ich kann von Diesel sprechen den hatte ich über 10 Jahre gelagert eher schon 15 Jahre und keinerlei Einschränkungen feststellen können. Weder in Verbrauch nochan Zündfähigkeit beim Starten. Seit ca 5 Jahren habe ich den mal vorsichtshalber mit Grotamar versehen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.11.2021, 08:02
User: 3512
Ich hoffe, meine (leider) noch 800 LIter im Tank sind nach Zugabe von LiquiMoly Dieselschutz auch im Frühjahr noch gut...
Alt 10.11.2021, 08:11
User 100401
Hey...bis zum Frühjahr ist das doch Goldstaub
Du könntest Dich als Tankstelle anbieten und das Zeug teuer weiterverkaufen
Alt 10.11.2021, 08:29
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Wahrscheinlich hatte dieser Diesel noch einen Anteil an Schwefel...
Gruß Karsten
Alt 10.11.2021, 08:32
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
H.P.
mache das seit fast 20 Jahren und habe keine Probleme... mein erstes Boot stand mit 1/2 vollem Tank 5 Jahre in der Ecke bevor wir es Probe gefahren haben....... Schlüssel rum Motor lief....
was soll ich sagen.... hab ich Glück gehabt oder ist das alles nur Panikmache?
Alt 10.11.2021, 08:58
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Fakt ist, seit in unseren Kraftstoffen immer mehr irgendwelche Bioalkohole zugemischt werden, sinkt die Zündwilligkeit mit dem Alter des Kraftstoffes extrem.
Ich hatte schon Benzin, welches bei Kälte nach einem halben Jahr nur sehr schwer zum zünden bewegt werden konnte. Frischen Benzin in den Motor, und er lief sofort.
Dietmar
Alt 10.11.2021, 09:29
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.972 Danke in 640 Beiträgen
Ich habe hier bzw in einer Garage in Strausberg noch zwei Peugeot 106 mit Benziner. "Volker" steht hier seit 4 oder 5 Jahren mit einem Rest von ~5L E5 im Tank. Der startet nur noch, wenn man ihm etwas frisches Benzin dazuschüttet und nimmt kaum noch Gas an. Dabei ist die 1.4er Maschine eigentlich nahezu unkaputtbar.
"Linda" steht mit defektem Automatikgetriebe in Strausberg, der Tank seit 3 Jahren fast noch voll. Als ich das letzte Mal da war, sprang er nicht mehr so zügig an wie früher und der 1.6er fing an zu sägen. Wird Zeit, das Benzin da mal abzusaugen und den Sprit vom Ethanol-Octavia damit zu strecken.
Für die ABs habe ich immer einen Kanister E5 oder Superplus da, ungemischt. Das verbrennt auch im Folgejahr noch problemlos.
Zu Diesel kann ich nichts sagen, mein TDI muss alle 3 Wochen zur Tanke.
Alt 10.11.2021, 09:32
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Meine ETECs haben da bisher keine Probleme gehabt. Der aktuelle 135HO springt mit dem Sprit aus dem Vorjahr auf den ersten Drücker an und der 30er hatte mal zwei Jahre alten Sprit. Auch der ist damals mit dem ersten Anziehen gelaufen.
Gruß Ulf
Alt 10.11.2021, 10:51
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.235 Danke in 4.228 Beiträgen
Solange ich jedes Jahr mehr als eine Tankfüllung Diesel verbrauche und noch einen Vorrat an Grotamar habe, mache ich mir keine Sorgen. Problemloser Start im Frühjahr. Wenn das Grotamar aufgebraucht ist, werde ich wohl auf GTL umsteigen.
Beim alten Boot mit EFI-Außenborder habe ich vor dem Einwintern immer die empfohlene Menge Kraftstoff-Stabilisator dazu gegeben, im Frühjahr ist er immer auf Anhieb gestartet.
Betreiber von Netzersatzanlagen haben viel Erfahrung mit der Haltbarkeit von Kraftstoffen.
Gerhard
Alt 10.11.2021, 12:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.589 Danke in 1.056 Beiträgen
egal ob Vergasermotorrad oder EFI AB, nach der (kurzen) Winterpause, sprich mit Benzin bis ca. max halbes Jahr alt, hatte ich selber jetzt noch nie Probleme. Hoffe, dass es so bleibt...
Alt 10.11.2021, 12:12
Libertad Libertad ist offline
13.263 Danke in 6.241 Beiträgen
Vergasermotorrad mit 2-Takter Ende April abgestellt und beim Start im Oktober erhebliche Probleme beim Leerlauf, die nach auffüllen von neuem Sprit sofort verschwanden. Der alte Sprit stammte vom September 2020.
Alt 10.11.2021, 14:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Bei unserer vorherigen Beauty war der Diesel 2J. alt beim Verkauf des Bootes.
1x kurz glühen, starten, alles gut.
Der Diesel in der VriJon war bei Übernahme des Bootes 3 J. alt
Starten und gut.
Alt 10.11.2021, 14:54
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Beim Kauf meines Bootes hat der Vorbesitzer noch einen Satz Vergaser spendieren müssen, weil das Benzin die alten Vergaser vollkommen verklebt hatte. Wir hatten vereinbart, dass er noch eine Motoreninspektion bei Honda macht und die haben den Motor nicht mehr vernünftig zum laufen gebracht. Anscheinend waren alle Kanäle verklebt.
Nun hatte das Boot ein paarJahre gestanden und er hat den Motor nicht leer laufen lassen. Aber war schon eine böse Überraschung.
Ist ein 50PS Viertakter Aussenborder gewesen.
Alt 10.11.2021, 15:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.456 Danke in 3.623 Beiträgen
Mein Yamaha hatte beim Kauf schon mindestens 6 Monate Pause, bei mir nochmal 2.
Ohne Vergaserreinigung im US Bad ging fast nix.
Kaltstart sch...e, Leerlauf auch so und etwa 1/3 der Leistung
MfG* * * *Mario
Alt 10.11.2021, 15:58
45.246 Danke in 16.668 Beiträgen
Bei meinen kleinen ABs war der Sprit teilweise jahrelang drin und ich hatte danach nie Probleme. Allerdings ist ja die Luftzufuhr nahezu gestoppt da die Lüftungsschraube zu ist.
Wenn diesel nur so kurz haltbar wäre, würden die meisten Dieselboot nach dem Winterlager stehen bleiben.
Ich glaube das im Artikel ist stark übertrieben.
Alt 10.11.2021, 18:20
Benutzerbild von waterfront
1.057 Danke in 632 Beiträgen
Solche Beiträge sollen die Leute nur vom Hamstern abhalten. Die Preise steigen ja kontinuierlich. Ich tanke im Oktober immer das Boot voll. Und im Mai ist alles Easy. Selbst Dieselkraftstoff macht nach einem Jahr keine Probleme.
Gruß Holger
Alt 12.11.2021, 10:38
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Ich habe diesen Sommer bei uns Diesel eingefüllt, der 4 Jahre im Gartenschuppen stand. Hat keine Probleme gemacht, kein Gammel, keine Entmischung, Motor lief damit tip top.
Ansonsten hau ich in den Tank vom Boot immernoch dieses Yachticon Dieselplus mit rein. Keine Probleme mit Bakterien oder Dieselpest gehabt bisher und das, obwohl die Tanks nie ganz voll sind, sondern eher bei 50% (Gerade letzten Winter durch Corona 2 Jahre mit 50% gestanden).
Ich werde jetzt auch nochmal volltanken alles und gucken wo die Preise hingehen. Mit den Ökospinnern in den Startlöchern wirds ja tendenziell eher teurer!
Gruß Philipp
Alt 12.11.2021, 21:38
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
613 Danke in 287 Beiträgen
Selber Spinner und Ignorant!
Alt 12.11.2021, 23:27
Benutzerbild von Federball
5.115 Danke in 2.961 Beiträgen
2takt AB. Ca. 10 Jahre in der Garage. Einbautank 1/2 voll 1:25. Motor geschüttelt, angezogen, + beim 4. -5.x lief er, + läuft seit 20 Jahren am: nicht meinem: Tender
Motorrad. 4takter. Winterpause (damals nur Apr. - Okt.). 1x Starterknopf : läuft.
Rasenmäher. 4takt. 5 Liter Kanister. Reicht für ca. 5 Jahre (Mährobby macht die meiste Arbeit). Läuft immer.
Kettensäge. 2takter. 5 Liter 1:25 angemischt + per Dosierflasche getankt. Läuft seit ca. 8 Jahren. Zum 1. Start aber 5 - 6x ziehen - danach spontan.
Boot: Diesel. Nach ca. 30 Jahren massive Dieselpest im 50% vollen Tank. Mechanisch gesäubert. Seit ca. 5 Jahren ok, aber immer im Hinterkopf. Versuche, mehr Diesel zu verbrauchen (1x pro Jahr tanken statt nur alle 2 Jahre).
Sowdit meine Erfahrungen. Grüße, Reinhard
Alt 13.11.2021, 00:46
Benutzerbild von Stephan15ps
Stephan15ps Stephan15ps ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Bei mir genau so nach 10 Monaten mit Super Benzin.Motor startete ganz schlecht und ging mehrmals wieder aus.
Frisch betankt,alles war super.
Alt 13.11.2021, 21:47
yello yello ist offline
819 Danke in 356 Beiträgen
Ich hab noch ca. 4000 Liter in den Tanks, werde ich demnächst reich?
Wie lange hält denn dieses Additivzeugs vor? Der Voreigner meines Bootes konnte oder wollte mir nicht sagen, wie alt der Sprit ist. Auf jeden Fall habe ich etwa 20 große Blechdosen Dieseladditiv von LiquiMoli gefunden. Ist der Diesel jetzt unsterblich oder soll ich noch etwas von dem Zaubertrank einfüllen?
yello
Alt 13.11.2021, 23:34
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
986 Danke in 310 Beiträgen
yello
Sieh dir deine Filter an. Diesel trüb, zu 90 Prozent Dieselpest an Bord. Mein Boot wurde vor der Übernahme 2Jahre wenig bewegt. Kommentar von MFT, oh ha... Das ist heftig. Der Diesel war stark mit Wasser durchsetzt, und nur noch eine trűbe Brühe. Auch dort wurde angeblich was zur Bekämpfung der Dieselpest eingesetzt, wohl etwas zu spät.
400l Diesel waren reif zur Entsorgung...
Alt 14.11.2021, 06:26
2.381 Danke in 1.405 Beiträgen
Ich entleere meinen Benzintank mittels absaugen danach kommt das Boot in die Garage und erst im Frühjahr wird wieder vollgetankt mit Super Plus
Der Motor startet immer problemlos, Mercury 60 EFI.
Mercruiser 4.2l Diesel 220ps Haltbarkeit und Erfahrungen Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 9 18.10.2020 18:55
Haltbarkeit von Benzin ( E5 ) welle1501 Allgemeines zum Boot 54 31.03.2020 15:51
Haltbarkeit von Epoxi Stefan_F Allgemeines zum Boot 13 07.11.2018 13:51
Haltbarkeit Benzin-Öl-Gemisch Calamar Motoren und Antriebstechnik 13 29.02.2016 17:34
Haltbarkeit und Qualität von Propellern Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 47 08.12.2004 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
