Alt 03.11.2021, 17:30
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Edelstahlschrauben / Relingfüße & Co.
ich lasse gerade meine Bayliner 2655 Bj.92 frisch lackieren. Natürlich will ich bei dem Neuaufbau aller Anbauteile wie die, Blenden, Lichter, etc... soweit wie es natürlich geht neue Teile montieren. (sofern diese online vorhanden sind)
Allerdings sind neue Schrauben und die Relingfüße mein größtes Problem.
Jeder von euch kennt bestimmt dieses Problem.
Man bestellt sich extra die Schrauben und Füße in V4A und am Ende hat man trotzdem schöne Rostspuren die über den Lack laufen.
Dies will ich natürlich verhindern, deswegen stelle ich diese Frage hier ins Forum und möchte gerne eure Erfahrungen kennen lernen. Vielleicht hat auch einer von euch mir eine Adresse, wo ich meine passenden Schrauben herbekomme. Ehrlich gesagt will ich auf den amerikanischen Schrott von Zoll verzichten und alles auf metrisch umrüsten. Natürlich gibt es auch einige Schrauben, die mit Spax ins Boot geschraubt sind.
Auf Hilfe eurerseits würde ich mich sehr freuen.
Gruß Magge
Alt 03.11.2021, 17:44
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
243 Danke in 99 Beiträgen
geh mal auf rheinartz-kleinteileversand, die haben fast alles und sind am preiswertesten.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 03.11.2021, 17:47
hab vergessen, biete hier im Flohmarkt noch Relingfüße an.
geht net gibbet net
Alt 03.11.2021, 17:50
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
schaue dich hier mal um
https://schraubenschoppe.de/
Mit besten Grüßen
Alt 03.11.2021, 18:36
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.334 Danke in 4.216 Beiträgen
Einiges findet man auch bei Bauhaus……
https://www.bauhaus.info/decksausruestung/c/10001132
Gruß Bergi :
Alt 04.11.2021, 07:24
User: 3512
Wichtig ist:
Edelstahlschrauben mit Anti-Seize (sehr empfohlen TefGel) kräftig einschmieren, auch die Kontaktflächen von den Schrauben zum Bauteil, bzw. die Senkungsfläche bei Senkkopfschrauben. Das verhindert den auch bei A4 auftretende Spaltkorrosion erfreulich gut.
Funbktioniert auch bei Materialmix zwischen Alu und Edelstahl und bei reinen Alu-Verbindungen (dafür wurde es mal "erfunden": Schraubverbdinungen am Aluminium - Mast z.B.).
Ausserdem wo möglich Kunsstoffunterlagen, z.B. aus POM, oder auch Gummi, zwischen Füße und Deck oder zwischen verschiedene Anbauteile legen.
Als perfekt hat sich bei uns sogenanntes Coroplast 1056 PE auf Rolle selbstklebend in 0,5 mm dicke erwiesen.
Das ist ein PE-Kunststoff auf Rolle, den man easy zuschneiden und einfach unter z.B. Relingfüße kleben und bohren kann.
Er ist elektrisch isolierend, unterbricht also auch Galv. Korrosionsströme.
Und kostet nicht die Welt.
Hab ich z.B. als Auflage- / Scheuerschutz, als Fußgleitmaterial bei Stühlen etc. auch schon genommen.
https://www.coroplast-tape.com/de/ko...oplast-1056-pe
Chrischan
Alt 04.11.2021, 12:02
Vielen Dank für die Antworten! Das mit der Paste hört sich super an. Hast du das schon bei dir selber am Boot getestet YunLung?
Den Katalog vom Rheinartz hab ich daheim rumliegen. Aber wenn ich die Schrauben nebeneinander lege (Spax / Ami vs. Deutsch) sieht man doch einen unterschied vom Gewinde und der Steigung her. Ich möchte das alles auf Torx umrüsten. Damit ich eine Größe für alles habe.
Gruß Magge
Alt 04.11.2021, 18:31
User: 3512
Magge
Täglich Brot am eigenen Boot und auf Arbeit ..
Alt 04.11.2021, 18:32
User: 3512
Gruß Magge
Torx ist dooof, weil schlecht sauber zu kriegen wenn länger draussen, Politur etc drin.
Alt 05.11.2021, 12:37
um das sauber machen geht es mir nicht. hier und da muss man immer etwas putzen oder reinigen und am Boot kommt man, egal welche Stelle das ist, immer richtig richtig gut dran
Alt 05.11.2021, 13:54
Benutzerbild von Totti-Amun
12.081 Danke in 4.243 Beiträgen
Ich habe zuletzt hier einiges bestellt, die unterscheiden auch zwischen V2A und V4A: https://online-schrauben.de/shop/
Zumindest in der Bestellung...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.11.2021, 15:04
User: 4755
Sehe ich genauso. Wo Siff und Korrosion auftreten, besser Schrauben mit Außenangriff verwenden.
Zylinderkopf sieht halt oft schöner aus...
Mario
Klammpen; Relingfüße Overnight Restaurationen 3 16.06.2017 09:42
Relingfüße wechseln,Bayliner 2455 bruno88 Technik-Talk 4 14.04.2017 10:33
Was bedeutet die Bezeichnung BS 3014 bei Edelstahlschrauben? andy1972 Technik-Talk 11 30.05.2006 09:23
Edelstahlschrauben Dirk Werbeforum 1 18.04.2003 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
