Alt 31.10.2021, 20:59
Benutzerbild von Brummi480
Brummi480 Brummi480 ist offline
Boot: Cranchi Clipper 760
Rufzeichen oder MMSI: Brummi480
10 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ventilschaftringe
Moin Jungs und Mädels,
Ich brauche wiedermal Hilfe. Kennt jemand der jemand kennt, der Ventilschaftringe im eingebauten Zustand wechselt. Es ist ein V8 Volvo Penta und steht bei Malchow.
Bin für jeden Tip dankbar
Grüße Andreas
Alles was Schraube oder Titten hat macht irgendwann ärger
Alt 01.11.2021, 17:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nur für mich zum Verständnis: Wie soll das gehen? Wenn die kleinen Keile, die Federteller und die Ventilferdern ausgebaut sind, fallen die Ventile runter. Und dann ...?
Oder ist das jetzt anders?
Also Kopf bzw. Köpfe runter, Ventilfedern raus, Ventile neu einschleifen (weil sowieso draußen) und wieder zusammenbauen. Mit einem Ventilfeder-Niederdrückhebel ist das relativ einfach.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.11.2021, 17:27
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.127 Danke in 2.429 Beiträgen
Das geht so, Erfahrung vorausgesetzt. Zylinder so hindrehen das beide Ventile geschlossen sind. dann mit einem Preßluftanschluß der in das Kerzengewinde passt Druckluft in den Zylinder geben. Dann Kipphebel lösen und mit einem entsprechenden Werkzeug die Federteller vom Ventil niederdrücken und die Keil rausnehmen. Dann die Schaftabdichtung erneuern.
Bei der Gelegenheit aber auch mal am Ventil wackeln und prüfen wieviel Spiel der Ventilschaft in der Führung hat. Meistens ist so eine Reparatur nicht von Dauer wenn die Ventilführung ausgeschlagen ist.Dann hilft nur Zylinderkopf runter nehmen und die Führung erneuern.
Gruß Thomas S
Alt 01.11.2021, 23:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Das geht so, Erfahrung vorausgesetzt. Zylinder so hindrehen das beide Ventile geschlossen sind. dann mit einem Preßluftanschluß der in das Kerzengewinde passt Druckluft in den Zylinder geben. ..
Zusätzlich würde ich aber den jeweiligen Kolben bis zum OT drehen, dann kann im Zweifelsfall das Ventil nicht in den Zyl fallen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Motor die kleinen Gummiringe plus die Hütchen über den Ventilfedern !?
Wenn ja, würde ich einen Umbau auf Schaftdichtungen erwägen.
Je nach Dicke des Potemonaies, kann man auch über eine upgrade der Ventilfedern nachdenken.
Götz
Alt 02.11.2021, 04:53
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Nur zur Ergänzung, falls jemand den Tip anwenden möchte.
Uns wurde damals (istschonsolangher)
eingebläut unbedingt die Kurbelwelle festzusetzen,damit diese nicht unkontrolliert von OT nach UT umschlägt und man seine Finger z.B. im Riementrieb einklemmt.
VGj.
Alt 02.11.2021, 10:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kannst auch ein weiches Seilchen nehmen, ... in das Kerzenloch stopfen, ... und dann den Kolben langsam an der Riemenscheibe auf Zünd-OT drehen.
Dann sind die Ventile auch fest.
Gruß Alex
Alt 02.11.2021, 11:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Ventilschaftringe ???????????
Das sind Ventilschafdichtungen.
Ansonsten ist ja schon alles gut beschrieben worden wie es gemacht wird.
Und mit dem Luftdruck in den Zylindern stellt man gleichzeitig fest ob die Ventile dicht sind oder ob der Kopf runter muss und die Ventile eingeschliffen werden müssen.
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2021, 19:21
Die pre-Vortec Motoren hatten nur O-Ringe auf dem Schaft und einen "Hut" auf dem Ventil.
Erst die Vortec-Motoren haben Ventilschaftdichtungen.
Götz
Alt 02.11.2021, 19:25
mb17 mb17 ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
...macht es doch ordentlich....
es sind doch nicht nur die Dichtungen.....
Kopf runter, alles prüfen, eventuell alles nur neu einschleifen..../abdichten
falls mehr ist, neue Führungen einpressen
und man hat Ruhe...
...nur meine Meinung...
Alt 02.11.2021, 20:32
Köpfe runter sind min. 2 - 3 Tage Arbeit, ... wenn alles klappt.
Gruß Alex
Alt 03.11.2021, 12:32
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Ich erinnere mich dunkel das es ein Spezial Werkzeug gibt.Wie eine Zündkerze anstatt Porzellan Kern eine speziel gebogene Stange die das Ventil hoch hält.Aber 45Jahre her
Guss
Uli
Alt 03.11.2021, 13:49
und man hat Ruhe...
Vieles kann man auch mit installierten Köpfen prüfen/eionschätzen: Kompression, Spiel der Ventilführungen, ....
Wie Alex schrieb, Köpfe runter ist nicht mal eben .... wir wissen, wovon wir reden ...
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
