Alt 22.05.2011, 12:30
Alm-Öhi
Standard Boileranschluß am VP/MD 32 A
Suche für meinen Bootsnachbar Informationen über den Anschluß des Boilers an das Motorkühlwasser.
Es handelt sich um einen Volvo Penta MD 32 A hab mal 2 Bilder gemacht.
Hits:	869
Größe:	103,6 KB
Hits:	857
Größe:	96,9 KB
Servus Willi
Alt 23.05.2011, 17:03
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
leider ist die Wasserpumpe für den inneren Kreislauf auf den Fotos nicht drauf. Da sind üblicherweise Blindstopfen drauf, die man entfernen und als Anschlusstellen nehmen kann. Leider habe ich von dem MD 32 keine Explosionszeichnung (der ist eben schon was älter), auf der man das sehen kann. Aber probier mal, Fotos von der Pumpe beizubringen. Evt. findet sich ja auch nochwer mit der Maschine, ich habe einen TAMD41H, der ist viel jünger, obwohl er auch nicht mehr gebaut wird. Davon könnte ich Dir Ende dieser Woche Fotos von dem Boileranschluss schicken, wenns denn hilft.
gruesse
Hanse
Alt 23.05.2011, 17:44
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.200 Danke in 2.589 Beiträgen
Hallo Willi,
versuche es auch mal hier : http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-TAMD-40-B-Ersatzteile.html
Natürlich für Deinen Motoren-Typ .
Neben den Volvo-Penta Ersatzteillisten, findest Du hier auch div.
Skizzen zu den Teilen u. Listenpreise .
Anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber nun komme ich damit auch
gut zurecht .
Moin Hanse,
Dein Motor Typ liegt nah an den von der MARLIN . (TAMD40b)
Seit ich Bernd helfe, lernte ich erschrocken die mega teuren Ersatzteilpreise kennen (trotz %e) .
So eine kleine Kühlmittelpumpe z.B. kostet das doppelte,
was ich für meine dicken MAN Pumpen ausgeben müste, der Hammer !
Hattest Du schon einmal Korrosionsschäden an Gehäusebauteilen,
die Seewasser führen ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 23.05.2011, 23:09
Boot: -
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Moin Hanse,
Grüße : TOMMI
Moin Tommi,
für die Preise ist Volvo berühmt. Komisch, das die meisten Teile dann aber doch nicht echt aus Gold sind. Einen manchmal besseren Umfang bietet der Verein: http://www.marinepartseurope.com/de/...elEngines.aspx , leider auch nicht preiswerter, aber mit mehr Explosionszeichnungen.
Netterweise ist an unserem Diesel bisher fast nichts zu erneuern gewesen, nur der weggegammelte Ölkühler vom Wendegetriebe und eine Seewasserpumpe, die man aber überholen könnte.
Das Knie sieht auch noch ganz gut aus, das habe ich als Reserve dabei, der Rest der seewasserführenden Teile ist noch gut.
Und die Verschleissdinger, wie Ölfilter etc. kaufe ich sowieso nicht bei Volvo.
Den MD 32A, den Verdrängerwilli angefragt hat, haben übrigens beide Teilelieferanten nicht mehr im Ersatzteilkatalog (nur noch Verschleissteile) und auch nicht beim Zubehör für den Warmwasseranschluss. Und von den ganz alten VP-Dieseln kenne ich zu wenig, um sagen zu können, welche Maschine da Wasserpumpenseitig für den Anschluss kompatibel ist. Mit einem Foto sollte das aber auch so zu lösen sein.
gruesse
Hanse
Alt 24.05.2011, 14:36
So vom Grundkern finde ich die Volvo's ja auch nicht schlecht,
jedenfalls die etwas älteren Diesel, die ich nun kennen lernte .
Auch Bernds Motoren machen einen guten Eindruck auf mich,
wenn nur so manche Anbauteile nicht so kompliziert geformt wären .
Nun hier war es leider aber so, dass der Vorbesitzer anscheinend keine
neuen Opferanoden mehr in den Seewasser-LLK geschraubt hat .
Bekam wohl die Trägerschrauben nicht mehr los und somit
tropfte zunehmend Seewasser, während unserer ersten Testfahrten
in die Bilge, mit dem Ergebnis, dass der von unten montierte Gehäusedeckel
vollständig durchgegammelt war .
Ersatzteil = 460 € u. die MARLIN hat 2 Motoren . Hier lernte ich die Volvo-Preise kennen .
Ich habe die Dinger dann folglich bei uns im Betrieb selbst angefertigt
u. mit Material, schweißen, bohren u. fräsen, würde ich von einem Fremden 240 + MwSt haben wollen .
Als Fazit hieraus kann ich aber sehr den Volvo-Penta Usern empfehlen,
die ganzen Opferanoden in der Seewasserkühlung regelmäßig zu prüfen .
Vor allem auch, alle Gewinde der Aufnahmen gängig zu halten !
(Vierkantschlüssel)
Wie ist es denn bei Dir Willi ?
Konntest Du nun weiter kommen ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2011, 20:55
Boot: -
habe eben nochmal geguckt, der MD32 ist ja richtig alt , gebaut 1970 -1977) Da helfen nur die Profis (divefreak) oder zB: http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=16 Frag Bernd doch mal direkt, evt. hat er da noch Fotos von.
gruesse
Hanse
Alt 26.05.2011, 21:26
Alm-Öhi
Hallo Hanse
Danke für deine Hilfe
Mittlerweile haben wir auch schon erfahren das es nicht so einfach ist,geht anscheinend nur über den Beipass am Thermostat.
Servus Willi
Alt 27.05.2011, 15:08
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
gehts nicht von der Pumpe ab? Dürfte doch das gleiche Prinzip wie beim Vierzylinder hinter stecken.
Angehängte Grafiken
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 11.09.2012, 21:09
odonata odonata ist offline
Standard Boileranschluß MD32A
evtl. ist das Problem bereits gelöst, der Anschluß erfolgt am Wasserwärmetauscher 1/2"", Rücklauf vom Boiler, der Vorlauf muß am Kopf hinten bei dem Themperaturfühler angeschlossen werden.
Wenn noch interessant, kann ich Fotos schicken.
mfg
odonata
Alt 27.03.2021, 08:41
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Moin zusammen schon ganz schön alt dieses Thema hier. Ich habe eine Frage der Ölkühler an diesen Motor über was läuft der? Seewasser oder Kühlwasser
Alt 27.03.2021, 16:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.133 Danke in 2.048 Beiträgen
Moin moin,
beim MD21/MD32 laufen beide Ölkühler (Motor und Borg-Warner-Getriebe, wenn verbaut) über den Seewasserkreis. Im Handbuch (gibt's auf der Volvo-Penta-Seite gratis zum Download) findet sich für den MD32 sogar eine Zeichnung des Kühlschemas (in Kurzform: Die Seewasserpumpe (angetrieben über die die Einspritzpumpenwelle) sitzt direkt unter dem Wärmetauscher und saugt das Seewasser vom Einlaß durch den evtl. verbauten Getriebe-Ölkühler, den Motor-Ölkühler und eine Schlauchleitung nach vorne, um es dann durch den Wärmetauscher und den Auspuff zu drücken.
lg, justme
Alt 28.10.2021, 20:57
Holla Holla ist offline
Kann mir denn inzwischen jemand genau sagen wo der Boiler
Und wie der Boiler für Warmwasser angeschlossen werden muss
Gibt es vllt. Bilder
Alt 29.10.2021, 06:34
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Das steht drei Beiträge über deinem.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 30.10.2021, 20:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Mußt nur lesen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
