Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 27.10.2021, 15:34
Mathias- Mathias- ist offline
Boot: Glastron Sirra 177 SL
Rufzeichen oder MMSI: 211834200 / 9211049664
21 Danke in 15 Beiträgen
Es ist 12 Volt und auch 12 V angeschlossen. Das eine schwarze liegt auf Batterie - und das andere auf Minus der Funke. Aktuell kein GPS
Da ich nicht weiß wie lange es dauert bis das Signal auch verarbeitet ist lasse ich es laufen.
Gemessen habe ich das auch mal und zwar von der Antenne. Ich bekomme ein impulsartiges Signal was wohl bedeutet das die Antenne was tut.
Gruß Mathias
Alt 27.10.2021, 17:25
Bis jetzt noch kein Signal bzw. Koordinaten. Gut das ich es nicht unbedingt brauche. Das nächste Boot oder besser Funkgerät hat eingebautes GPS
Gruß Mathias
Alt 27.10.2021, 17:26
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Denke auch nicht, dass es funktionieren wird
new boat coming soon
Alt 27.10.2021, 20:17
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Einstellung der baudrate ist angepasst?
Alt 28.10.2021, 00:13
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
So viel Aufwand nur um GPS-Daten in die Funke zu bekommen, mit denen ich dann nichts mache, würde ich nicht betreiben.
Gruß Mirko
Alt 28.10.2021, 05:00
Mein Einbaufunkgerät bekommt die GPS-Daten vom Plotter, aber in der Praxis hab ich das noch nie gebraucht.
Alt 28.10.2021, 06:51
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Aus meiner Sicht musst Du auch PIN 2 der Funke auf Masse legen, sonst fehlt Dir das Bezugspotential für den Eingang der Funke.
also:
1 mit orange Verbinden
2 auf Masse / Minus
4 würde ich auch auf Masse / Minus legen.
Beide schwarzen der Antenne auch auf Masse.
Und dann die Versorgungsspannung an die Antenne (rot)
Versuch macht kluch
Ich denke, die Funke hat einen „zweipoligen“ Eingang der erst mal massefrei ist, daher müssen sowohl Pin 1 als auch 2 angeschlossen werden, sonst geht das auf keinen Fall.
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2021, 07:11
also:
2 auf Masse / Minus
Versuch macht kluch
Gruß Rüdiger
1 ist RX der Funke also der Receiver oder Eingang... Der muss mit dem Sender TX der Antenne verbunden werden und der TX der Funke mit dem RX der Antenne
Alt 28.10.2021, 08:18
Sorry, da war ich nicht so richtig wach, trotzdem fehlt bei allen anderen Vorschlägen eine Verbindung.
Also
Grün der Antenne (Tx) an PIN 1 braun der Funke (Rx+), T(ransmit) auf R(eceive)
PIN 2 der Funke (Rot) muss auch auf Masse, Bezugspotential für Rx+ herstellen
PIN 4 der Funke auf Masse, genau so wie die beiden schwarzen der Antenne
Dazu noch Rot der Antenne an die Spannungsversorgung anschließen.
So sollte es dann passen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2021, 08:21
Also
Gruß Rüdiger
Dann ließ Mal #25
Alt 28.10.2021, 08:38
Da fehlt der PIN 2 der Funke, das rote Kabel aus der Funke.
Zumindest habe ich das da nicht rauslesen können.
Das muss meiner Meinung nach eben auch auf Masse.
Zumindest habe ich so schon mehrere 0183 Verbindungen ans Laufen gebracht.
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2021, 13:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
wenn ich mir die Artikelbeschreibung von dieser Antenne ansehe:
https://de.aliexpress.com/item/32917574949.html
die so aussieht wie das Bild oben, steht da:
Protokoll Unterstützung NMEA 0183 v2.3 und V4.x : 9600 bps N, 8,1;
das passt dann ntürlich nicht, du würdest 4800 benötigen.
Alt 28.10.2021, 14:06
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.411 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
naja, je nach Fahrtgebiet macht man ja schon was mit den GPS-Daten in der Funke - auf See würde ich ohne automatische Positionsdatenerfassung nur ungern fahren wollen, da verliert man ja den Großteil der Vorteile von DSC (nämlich daß man im schlimmsten Fall nur noch den roten Knopf drücken muß und die DSC-Notalarmierung inkl. Positionsdaten geht raus).
lg, justme
Alt 28.10.2021, 22:17
Boot: Marco 860 AK
Ohne Zweifel, aber der TE hat selber geschrieben….
„ Plotter habe ich aktuell nicht an Bord da ich mit dem Pad fahre. Das ganze dient auch nur zum üben und zuhören für das nächste Schiff welches deutlich größer ausfallen wird. Das sind aber Pläne für die Zukunft da mir aktuell mein Boot noch ausreicht und ich für mehr auch keine zeit habe.“
Üben? Zuhören? —-> GPS-Daten
Sorry, aber…..
Gruß Mirko
Alt 29.10.2021, 11:23
Zum Thema aufwand betreiben: Ja das ist grade oder besser hört sich grade nach viel aufwand an ist es aber gar nicht. Ursprünglich dachte ich da wird eine GPS Maus angeklemmt und fertig. Ich habe dann die empfohlene Maus gekauft und festgestellt es aufgrund der Taktung nicht passte und 18€ waren versenkt. Das fand ich aber nicht schlimm. Die Baudrate konnte ich bis heute nicht verstellen. Am PC erkennt er die Maus und GPS Signal und Navigation macht er auch. Allerdings auf 9600 Baudrate. Die Funke benötige aber 4800 und bekomme das mit der Software auch nicht umgestellt. Da funzt was mit der Kommunikation des PC und der Maus nicht. Dann habe ich die zweite Antenne vom bekannten bekommen (kostenlos) die 4800 Baud hat. Ich habe die dann angeklemmt was wohl auch verkehrt war. Jetzt hat der Ehrgeiz mich ergriffen und somit wird heute der Tip von Schlauchi befolgt.
Wozu braucht man GP? hoffentlich nie und binnen meist eh nicht aber zwei drei mal im Jahr bin ich auf der Nordsee unterwegs und Kurve bei Harlesiel und Wangerooge rum. Nur bei guten Wetter da es bekannte gibt die meinen mit einem 5,50 Meter Boot wäre das selbstmörderisch. Empfinde ich nicht so will aber für den fall der fälle geschützt sein, da auch mein Sohn dabei ist. Komme ich also in Seenot und die Panik steigt, kann ich ein Mayday absetzten und die Koordinaten stehen schon samt Uhrzeit auf der Funke. Vermutlich gibt es Total coole Leute die immer gelassen und konzentriert sind aber ich hatte mal eine Notsituation in der ich helfen musste, Suizid einer 13 Jährigen die von einer Brücke auf der Autobahn vor mein Auto sprang. Ich sage euch ich war völlig kopflos und konnte nicht mal sagen wo ich grade bin. ich bin auf der Dritten spur aus dem Auto gesprungen und wollte nur die Hirnhälften zusammen halten. Ich habe alle anderen mehr gefährdet als das ich helfen konnte, alles war wie in diesem berühmten Tunnel. Andere haben dann die stelle gesichert und nix ist passiert. Aber dieses gefühl hat was hinterlassen.
Auf dem Wasser wird es wohl nicht so schlimm werden aber besser haben als brauchen. Ich habe auch immer ein Ersatz Propeller und diverses Werkzeug dabei. Vermutlich auch meiner Unerfahrenheit geschuldet aber man lernt ja stetig dazu.
Ich hoffe ihr könnt das nun etwas verstehen und ich melde mich zurück ob die neue Verkabelung funktioniert hat.
Erstmal allen vielen dank die bemüht waren (egal ob kritisch oder anderweitig) mir zu helfen.
In ein Paar Jahren wird das Boot größer und die Technik neuer aber bis dahin .....
Gruß Mathias
Alt 29.10.2021, 12:51
So und vorweg es läuft noch immer nicht und nun wird es tatsächlich stressig aber eine Rückmeldung wollte ich geben.
Pin 1 ist auf grün
Pin 2 ist auf Masse Batterie
Pin 4 ist auf Masse mit der gesch. Maße der Antenne verbunden.
Rot der Antenne ist mit 12 Volt angeschlossen
Maße der Antenne Dünnes Kabel mit Maße Batterie verbunden
Für den Fall der Fälle hatte ich die beiden Maße untereinander getauscht was aber auch nicht half.
Gruß Mathias
Alt 29.10.2021, 19:25
Würde sagen, lass es….
Investiere lieber in ein neues Funkgerät, die Kosten heute nur mehr kleines Geld
Alt 30.10.2021, 08:52
Ja so soll es sein.
Allen vielen Dank
Gruß Mathias
Alt 30.10.2021, 08:56
Vielleicht noch als Alternative, ein Kumpel von mir stand vor der selben Aufgabe, auch eine Funke ohne GPS, aber 0183 Schnittstelle.
Am Ende haben wir ein gebrauchtes Handheld GPS gekauft, Magellan glaub ich, das hat dann eine prima Schnittstelle, die auch konfigurierbar ist.
Die Dinger gibt es in der Bucht schon für kleines Geld, und es gibt in der Regel eine vernünftige Dokumentation
Alt 30.10.2021, 11:41
Moin moin,
Pin 1 ist auf grün
ich weiß nicht ob ich es überlesen habe - aber hast Du denn inzwischen die Antenne auf 4800Bd umkonfiguriert? Da steht zwar dick und fett '4800Bd' in der Überschrift, aber in der Beschreibung dann doch wieder als Defaultzustand '9600Bd' - so wird das niemals funktionieren, genau wie Deine erste Antenne mußt Du die erstmal auf 'echtes' NMEA0183 umkonfigurieren, damit sie tut. Für derartige Anwendungen (also den Marinebereich) gebaute Antennen machen das von sich aus, die kosten dann aber idR auch dreistellig. Alternativ - besorg Dir einen gebrauchten Plotter mit NMEA0183-Ausgang (z.B. einen älteren Lowrance Hook, nur auf das richtige Modell achten - NMEA0183 haben nicht alle) und verbinde den, alles was für den Marinebereich gebaut ist hat normalerweise wenigstens solche Basics wie die richtige Konfiguration der Schnittstelle schon mal korrekt.
lg, justme
Alt 30.10.2021, 12:32
Mir fällt nur noch auf, dass Du von zwei unterschiedlichen Maßen sprichst.
Alles zusammen verbinden:
Masse der Batterie
Beide schwarzen Kabel der Antenne
Masse der Spannungsversorgung der Funke
PIN 2 vom Funkstecker
PIN 4 vom Funkstecker
Das die Antenne auf 4.800 Baud muss ist natürlich auch noch wichtig.
Ich hatte mal für einen Bekannten eine Verbindung gemacht und dazu eine Antenne von Evermore genutzt. Hat tadellos funktioniert, allerdings war die Antenne auch bei knapp 100 Euro meine ich.
Gruß Rüdiger
Alt 01.11.2021, 09:53
Die Antenne welche ich gekauft habe soll standartmäßig auf 4800 Baud sein. Ich hatte sie nach den fehlversuchen mal mit dem PC verbunden aber da bekomme ich keine Verbindung. Das liegt aber vermutlich am Programm. Die Schnittstelle wird erkannt meldet aber nach 10 sek. das die Verbindung abgebrochen ist.
Das mit der Masse habe ich auch befolgt ohne Erfolg.
Gruß Mathias
Alt 01.11.2021, 12:27
Moin moin,
ist es diese Antenne https://de.aliexpress.com/item/32917574949.html? Da steht in der detaillierten Beschreibung, abweichend zur Überschrift ganz klar
Die standard baudrate: 9600
Mit welchem Programm am PC hast Du das denn probiert? Empfehlenswert auf Windoof-PCs wäre erstmal puTTY, das kann so ziemlich alles verarbeiten was über eine serielle Schnittstelle reinkommt (anfangen mit Einstellung 9600 bps N, 8,1, wenn die nicht tut so lange mit der Baudrate rumspielen bis es funktioniert) - nächste Frage, wie mit dem PC verbunden, direkt mit der RS-232 oder über einen Seriell-USB-Wandler?
Bevor Du nicht einen sauberen Output im Terminalprogramm siehst würde ich da gar nicht weiter mit dem Funkgerät rumprobieren, da hat man ja noch deutlich weniger Debug-Möglichkeiten als am PC. Mit etwas Glück findet man irgendwo auch noch raus, mit welchen Kommandos man die Antenne auf andere Baudraten umkonfiguriert bekommt...
lg, justme
Alt 02.11.2021, 09:26
Hallo justme,
ich gebe dir recht das dort unterschiedliche Baudraten angegeben sind. Ich habe das gerät CP2102 USB TTL Adapter und das Programm u‑blox launches u-center 2
Jetzt hat das USB Teil nur 5 Volt weshalb ich die 12 VOLT von der Batterie genommen habe für die Antenne. Sollte aber trotzdem Passen. Das USB Teil zeigt ja durch die Ioden (leuchtet hell und aus im Wechsel) das er was empfängt.
Ich werde deinen Tip mit der Software befolgen und berichten
Gruß Mathias
Alt 02.11.2021, 12:13
Boot: SeaRay 290DA
Hallo justme,
Lies bitte noch mal meinen Beitrag, da den letzten Absatz.
Dein Wandler USB TTL wird nicht funktionieren, da die Pegel anders sind
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5199733
Du brauchst erst mal einen USB RS232 Adapter, der geht dann auch mit deiner Antenne
https://www.delock.de/produkte/997_U.../merkmale.html
dieser geht einwandfrei (mehrfach getestet)
Dann sollte das U-Center auch schon Daten anzeigen.
Wenn du dann die Baudrate änderst, nicht vergessen in den EEProm zu schreiben, damit beim nächsten Start die geänderte Baudrate aktiv ist.
Hits:	39
Größe:	31,9 KB
Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden wegei1 Technik-Talk 10 17.05.2020 15:22
Funkgerät mit GPS Garmin verbinden LoveBoats Technik-Talk 2 10.07.2017 21:01
Simrad Funkgerät mit Garmin GPS 72 verbinden? Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 05.01.2014 01:05
gps mit funkgerät verbinden lobotron Technik-Talk 2 24.03.2007 21:11
Gps richtig mit Funkgerät verbinden spitzgatt Technik-Talk 3 16.03.2006 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
