Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 2.266Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 2.266
Alt 27.10.2021, 18:00
Benutzerbild von Cash Daddy
Cash Daddy Cash Daddy ist offline
Boot: Gruno 35
207 Danke in 54 Beiträgen
Ich war der Meinung das das angesaugte Wasser durch den Wärmetauscher geht und dann einfach über ein Rückschlagventil in den Auspuff geleitet wird…
Man kann nicht wissen, ob die Fische pissen.
Unterm Wasser sieht man‘s nicht, überm Wasser tun sie‘s nicht.
Alt 27.10.2021, 18:02
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.931 Danke in 1.970 Beiträgen
Zitat von Cash Daddy Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort!
Was meinst Du mit Schwanenhälse der Kühlung?
Bei mir geht vom Wärmetauscher, der in Höhe des Zylinderkopfes sitzt, ein dicker Gummi/Kunststoff Schlauch nach hinten/unten Richtung Auspuff.
Ich kann morgen mal ein Foto machen.
Gruß Dirk
Exakt so ist es bei mir auch. Dann kommt, noch im Motorraum, der Wassersammler (nennt man die Töpfe eigentlich so), und von dort geht es mit dem "Gummischlauch" weiter bis zum Borddurchbruch am Heck.
Einen Schwanenhals im Auspuff habe ich gar nicht.
Gruß Mirko
  #1353
Boot: Gruno 35
Was müsste ich den noch unternehmen um auch die Schwanenhälse zu schützen?
Alt 27.10.2021, 18:04
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.990 Danke in 1.737 Beiträgen
Wenn Du keine hast, musst Du auch keine schützen.
  #1355
Boot: Gruno 35
OK,
Wassersammler werde ich morgen mal suchen.
Alt 27.10.2021, 18:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.344 Danke in 4.356 Beiträgen
Wenn der Einspritzpunkt des Kühlwassers in die Auspuffanlage deutlich über der Wasserlinie liegt, ist auch kein Schwanenhals erforderlich.
Der übrigens -festhalten- auch nur mit Be-Entlüftung im oberen Bogen funktioniert.
Aber das hatten wir hier schon mehrfach, und ich hatte dazu auch Skizzen eingestellt.
Einfach ausgedrückt: in GFK-Booten mit geringem Tiefgang kann der Auspuff mit Wasser straight-ahead Richtung Heck laufen.
Gruss, Dirk
Alt 27.10.2021, 18:07
Boot: Marco 860 AK
Als erstes feststellen ob überhaupt welche verbaut sind. In meinem Boot gibt keine.
Den Frostwächter in der Nähe des Wärmetauschers würde ich mir sparen, und dafür einen Ölradiator neben den Motor stellen.
Gruß Mirko
  #1358
Alt 27.10.2021, 18:08
Boot: Marco 860 AK
Dirk, mir ist das klar.
Gruß Mirko
  #1359
Alt 27.10.2021, 18:10
Boot: Marco 860 AK
OK,
Nach solchen Teilen musst Du suchen....
https://www.svb.de/de/kategorie/moto...ldaempfer.html
Gruß Mirko
  #1360
Alt 27.10.2021, 18:26
Boot: Gruno 35
Danke für die Bilder,sowas hab ich nicht, aber ich schaue morgen nochmals genau.
Allerdings spricht auch die Lage Motor/ Welle dagegen.
Ein Frostwächter wäre mir lieber als ein Radiator, weil der Frostwächter kleiner ist und fest verbaut werden könnte.
Alt 27.10.2021, 18:31
Boot: MAB 12
Auf vielfachen Wunsch nochmal:
a) Einbausituation hochliegender Motor (Gleiter, leichte GFK-Verdränger)
Bei sehr hoch liegenden Motoren ist der Schwanenhals am Heck nicht zwingend erforderlich
b) Einbausituation tiefliegender Motor (schwere Stahlverdränger, Segler)
Der Schwanenhals am Heck MUSS sein und der Schwanenhals des sekundären Kühlwasserkreislaufs MUSS oben belüftet sein.
In der Einbausituation b) liegt der Einspritzpunkt des Aussenwassers in das
Abgassystem unter WL; dies kann zu einer Hebelwirkung führen und den Motor fluten.
@Pianist:
In beiden Einbausituationen ist der Schwanenhals der Auspuffleitung bei Motorstopp wasserfrei; das Wasser fliesst zum Heckdurchbruch ab bzw. wieder zurück in den Wassersammler.
Kritisch wird es, wenn in der Einbausituation b) auch der Austritt der Auspuffanlage am Heck unter WL liegt.
Dann MUSS auch der Schwanenhals am Heck der Auspuffleitung oben belüftet werden.
Gruss, Dirk
  #1362
Alt 27.10.2021, 18:47
Boot: Gruno 35
Wenn ich das richtig sehe sind die Experten mit meinem Plan einverstanden?
Das mit dem Auspuff wird noch geklärt!
Gruß Dirk
Alt 27.10.2021, 19:08
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.732 Danke in 4.363 Beiträgen
Gruß Dirk
Höre mal auf den Startpiloten , dann passt das schon….
Gruß Bergi :
  #1364
Alt 27.10.2021, 19:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.235 Danke in 3.063 Beiträgen
Hallo Dirk,
von welchen Modell redest du hier ?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Ölradiatoren gemacht je mehr Rippen um so besser. (diese haben auch noch Rest Hitze ) so haben wir es geschafft alles Eis am Rumpf frei zu bekommen, gut fets gesetzt können diese locker drinne bleiben.
Ich bin gerade dabei zu Planen wie ich welche Heizung am besten nutzen kann, da wir auch nur Einscheibenglas Fenster haben.
Morgens alles Nass, dafür nutzen wir den Fenstersauger von Kä... somit keine Feuchten Lappen die man nie Trocken bekommt.
Zur Zeit überlege ich ob Konvektorheizungen die Feuchtigkeit etwas eindämmen
Mit besten Grüßen
  #1365
Alt 27.10.2021, 19:50
User_63746
Ich habe Anfangs auch Heizkabel mit Temperaturschaltung um meine beiden Seeventile gelegt und nen Frostwächter ins Boot gestellt, Wassertank gelehrt, See WC mit Glycerin frostsicher gemacht und mir sonstwas für Sorgen gemacht.
Seit 3 Jahren mache ich rein garnichts mehr. Sowohl Klo als auch Wassertank wird im Winter weiter genutzt.
Das einzige, was ich noch nutze ist meine GSM Steckdose, ander ein Heizlküfter hängt. Der darf dann zwei bevor ich aufs Boot komme und die Dieselheizung anwerfe schon mal etwas vorheizen und ich kann die Temperaturen via SMS abfragen bzw. Ne Meldung bekommen, wenn unter 2 Grad. Du kannst natürlich das ganze Schiff beheizen überwachen, einwinternt etc. Ich würd mich in Berlin hier garnicht mehr verrückt machen, so lange nicht die Temperaturen länger und deutlich unter 0 Grad fallen.
Alt 27.10.2021, 20:11
Boot: Gruno 35
Hallo Andreas,
bei AWN gibt es kleine Frostwächter die ich mit Abstandshaltern fest installieren möchte.
Einen Radiator müsste vor der Fahrt immer aus dem Maschinenraum entfernt werden… Luxusproblem
@ Marno
Ich denke ein Boot mit IB und umfangreicher Ausstattung ( Küche, Bad, Dusche, Heckdusche, Warmwasserversorgung) bedarf doch einiger Fürsorge…
Alt 27.10.2021, 20:14
Boot: Gruno 35
Ach ja, das einzige was ich NIE machen würde wäre einen Heizlüfter unbeobachtet laufen zu lassen.
Alt 27.10.2021, 20:21
@Pianist:
Dankeschön!
Um so mehr frage ich mich, was dazu führte, dass mein Rohr so dermaßen zerfetzt wurde. Und ich frage mich, warum dieser Bogen auf der Oberseite keine Entlüftung hat, während diese auf dem Steuerbod-Bogen vorhanden ist, wie Fotos aus der Bauzeit belegen (nicht zugänglich hinter der Bank).
Matthias
Hits:	84
Größe:	92,7 KB
ID:	938795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	51,0 KB
Boot: Marco 860 AK
Hallo Andreas,
@ Marno
Naja, mein Kahn ist zwar nur 8,6m lang, hat aber auch Küche, Nasszelle mit Dusche, Heckdusche und Druckwasseranlage mit Boiler.
Und ich mache seit 2016 nichts weiter als in den Motorraum und die Kabine einen Ölradiator zu stellen.
Gruß Mirko
  #1370
Alt 27.10.2021, 20:44
Hallo Andreas,
@ Marno
Ich bin da voll bei Dir, aber !!
Ein Frostwächter bekommste überall günstiger als bei AWN.
Luxus hin oder her, ich habe mir auch immer viel Gedanken gemacht, auch nett Geld verbrannt und im Frühjahr siehste das was nicht benötigt wurde.
Tipp von mir Temperaturwächter im Motorraum Über Smart eine Heizung angeschlossen und gut ist.
Ich versuche weiterhin auf dem Boot zu bleiben und sehe da die Feuchtigkeit als größte Problem im Norden
Mit besten Grüßen
  #1371
Alt 27.10.2021, 20:47
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Dankeschön!
Matthias
Wau welches Baujahr hat das Boot ?
Aber wenn ich diesen Bauschaum dort so sehe wurde auch nicht Professionell gearbeitet, aber das ist nicht das Thema.
Wo kommt das Boot her?
Sieht mehr Zerfressen aus vom Salz
Mit besten Grüßen
Alt 27.10.2021, 21:02
Baujahr 1999, nie im Salzwasser gewesen, sonst nirgendwo Korrosionsprobleme. Techniker war überzeugt: Frostschaden.
Alt 27.10.2021, 21:05
Dann würde mich die Rohrstärke Interessieren, unten fest oben Dosenblech oder ?
Mit besten Grüßen
Alt 27.10.2021, 21:07
Boot: Marco 860 AK
Glaube ich nicht. Für einen Frostschaden hätte das Rohr permanent mit Wasser gefüllt sein müssen. Und dann hätte es wohl vorher das Gummiteil zerlegt.
Gruß Mirko
Alt 27.10.2021, 21:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
@Pianist:
Hi Dirk
Gib's auf.
Ist alles richtig was Du schreibst.
Allerding gibt es auch Einbausituationen die dazwischen liegen.
So wie bei uns. Wo der Abgasaustritt " immer" über der WLl liegt.
Auch dafür gibt es sichere Lösungen. Auch für Sondersituatioinen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
