Alt 27.10.2021, 14:20
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
251 Danke in 175 Beiträgen
Standard Echolotgeber - Heckmontage
ich möchte jetzt einen externen Echolotgeber befestigen der am Heckspiegel montiert wird. Unser Plotter (Garmin 72SV) hatte leider bis dato keinen Geber.
Habe jetzt von Garmin den GT 41 gekauft. Mal ne generelle Frage. Montiert Ihr den Heckgeber direkt m Heckspiegel oder würde es Sinn machen mit Sikaflex ne Kunststoffplatte auf den Rumpf zu kleben und dort den Geber zu montieren?
Anbei mal ein Foto unseres Heckspiegels und des Gebers.
Hits:	117
Größe:	11,1 KB
ID:	938769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	96,2 KB
Alt 27.10.2021, 14:57
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Geht beides. Kannst aber auch eine Geberstange verstellbar nehmen. Dann schmaddert der Geber nicht voll, wenn du mal ein paar Wochen liegst. Hätte diese noch von skrabbes….
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Ich habe mir eine Kunststoffplatte zugeschnitten. Dort hinen habe ich die Löcher gebohrt, Gewinde hineingeschnitten und angesenkt. Dann Senkkopfschrauben rein und die Platte mit Sikaflex 260N an den Rumpf geklebt. Hält.
Den Rumpf habe ich vorher mit Isopropanol entfettet.
Alt 27.10.2021, 14:59
1.910 Danke in 810 Beiträgen
Auf keinen Fall, direkt in den Spiegel! Auf der Seite anbringen, wohin der Propeller dreht und die Unterkante etwa 3 Zentimeter unter dem Rumpf.
Gruß Heiko
Alt 27.10.2021, 15:13
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.220 Danke in 4.225 Beiträgen
Wenn Du mal die Suchfunktion benutzt, hast Du bis Weihnachten Lesestoff
Ich hatte nach Anleitung direkt in den Spiegel geschraubt und keinerlei Probleme.
Gerhard
Alt 27.10.2021, 15:49
ist das ne spezielle Kunststoffplatte wegen UV und dauerhaft Wasser? oder egal.....
denke mir ist es auch leiber die aufzukleben.
Die Halterungen fürs Kabel habt ihr aufgeklebt oder geschraubt?
Alt 27.10.2021, 15:57
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Mntage platten gibt es fertig . ("TMCT Montageplatt..." von Echolotzentrum Schlageter GmbH & Co.KG )Je nach Größe der Befestigung. Der Kleber hält wohl sehr gut . Ich habe meinen Geber aber direk angeschraubt. Fürs Kabel gibts Schellen mit dem selben Klebeband . Habe mir das Klebeband bestellt und selber Halterung gemacht
VG Uwe
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Alt 27.10.2021, 16:46
Ich habe ein Schneidebrett aus dem Supermarkt genommen und auf Mass geschnitten. Muss mal sehen, ob ich nachher noch ein Bild machen kann.
Alt 27.10.2021, 16:59
VG Uwe
50 Euro für ne Kunststoffplatte? hmmmmm nee, das ist es nicht wert. Hab gesehen man kann sich Kunststoffplatten, 20mm stark, 20x20cm für 10 Euro im Netz bestellen....
Alt 27.10.2021, 17:03
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Mal als Anregung zum selberbau da nicht mehr Lieferbar. Aber damit kannst Du deinen Geber in der Höhe und Winkel immer wieder anpassen.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 28.10.2021, 05:24
2.370 Danke in 1.400 Beiträgen
Die Schneidbrettversion funktioniert super, hab’s auch so gemacht.
Die ausgeschnitte Platte mit Sika aufgeklebt zuvor mit Aceton gereinigt und es hält jetzt schon die dritte Saison
Hits:	441
Größe:	62,3 KB
ID:	938810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	30,2 KB
Alt 28.10.2021, 06:39
So siehts aus. Hält bombenfest. Schneidebrett war wie gesagt von irgendeinem Discounter, ca. 8mm stark.
Hits:	342
Größe:	69,0 KB
Alt 28.10.2021, 09:21
perfekt. habe mir heute morgen ne Kunstoffplatte 20x20 bestellt. Die passe ich an und klebe sie dann auf. Hab nochmal ein Foto angehängt wo ich den Geber montieren möchte. Das sollte ja passen oder? (vorher muss da auch schonmal einer gewesen sein). Klar muss die Stelle noch sauber machen. Muss das AF weg? Muss ich die Stelle anschleifen wo die Platte hin soll?
Welches Sikaflex nehmt ihr? hab gesehen das gibts 291 was für Marine ist.....?
Viele Grüße und Danke für die tolle Hilfe
Hits:	279
Größe:	43,6 KB
Alt 28.10.2021, 10:07
twoflyers twoflyers ist offline
Boot: Rio 550 Onda
36 Danke in 10 Beiträgen
Ich hatte meine mit 3M Heavy Doppelseitigen Klebeband fixiert .
Hält Bombenfest 👍
Lg
Günther
Hits:	288
Größe:	67,1 KB
Alt 28.10.2021, 11:33
An anständigen Booten ist eine Vorrichtung vorhanden um den Geber anzubringen
Hits:	300
Größe:	32,7 KB
Alt 28.10.2021, 12:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.313 Danke in 3.590 Beiträgen
Schade, da habe ich ein unanständiges Boot....
MfG* * * *Mario
Alt 28.10.2021, 13:02
Schäm Dich
Gruß Kurt
Alt 29.10.2021, 09:55
Zitat von SeaSprite Beitrag anzeigen
Schäm Dich
hab auch en unanständiges Boot
Mal ne Frage zum befestigen der Kunstoffplatte. Muss das AF weg (an der stelle wo die Platte hinkommt)? Muss ich die Stelle anschleifen wo die Platte hin soll?
Alt 29.10.2021, 13:15
Ich würde das AF irgendwie entfernen, es sei das ist so abriebfest wie Gelcoat. Bei meinem alten Boot hattest du die Hände blau vom AF, da wäre nichts drarauf kleben geblieben.
Als Kleber habe ich Sikaflex 260N genommen. Probier aber sicherheitshalber vorher aus, ob der Kunststoff klebbar ist. Ich habe vorher so eine Platte aus POM (Nicht mit Polizeiobermeister verwechseln) gehabt, da blieb nichts dran haften. War fast wie Teflon.
Und zur Beruhigung: mein Boot war auch von Beginn an unanständig.
Alt 29.10.2021, 18:33
Benutzerbild von Federball
5.104 Danke in 2.957 Beiträgen
Platte aus 3mm 1.4301 (nichtrostender Edelstahl), 2x Messing Rompa Muffe mit Epoxi in den Spiegel eingesetzt. 2x Durchgangsloch mit 90° Senkung + 4x M4 (für Geber) in die Niroplatte = schon fertig.
Da Schlauchi, musste der Geber immer An + Abgebaut werden, die Platte blieb dran.
Grüße, Reinhard
Alt 30.10.2021, 13:07
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.098 Danke in 789 Beiträgen
Svenwo,
ich habe bei mir Panterra als Kleber benutzt und zusätzlich die Kunststoffplatte oberhalb der Wasserlinie mit zwei Schrauben gesichert. Hält jetzt schon die 2. Saison.
Die auf dem Bild zu sehende Plattenverlängerung (und die drei Edelstahlschrauben in der Mitte zum Altloch-Verschließen) sind vor dieser Saison rangekommen, weil der Geber nochmal 8 cm tiefer musste, um auch bei Gleitfahrt zuverlässiig zu funktionieren.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 30.10.2021, 13:27
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Innen in die Bilge mit Sika geklebt…
Nichts was außen stört und kein Kabel raus.
Alt 30.10.2021, 21:54
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Aber dann auch keine Temperaturanzeige.
Klausi
Alt 31.10.2021, 15:59
Richtig, mir war ein „cleanes“ Boot wichtiger.
Alt 03.11.2021, 10:32
das Sikaflex 291 würde doch auch gehen, oder?
Echolotgeber bauen glumpo Technik-Talk 9 26.09.2005 16:44
Echolotgeber kompatibel zu anderen Anzeigegeräten? JB Technik-Talk 6 27.01.2005 21:16
Echolotgeber einbauen uklein Technik-Talk 16 29.06.2004 22:17
Echolotgeber für Inneneinbau Bernie Technik-Talk 2 29.02.2004 18:38
Echolotgeber am Notebook Hagrid Technik-Talk 9 30.10.2003 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
