Alt 27.10.2021, 05:54
Standard Plattformrollwagen / Bootswagen
Guten Morgen 😃
Ich bin’s mal wieder mit einer verrückten Idee, möchte mir für die Garage einen Rollwagen mit einer Plattform fürs Boot bauen bzw. kaufen.
Ein Freund von uns ist Geschäftsführer in einem Baumarkt und der hätte ein paar alte Einkaufs-Plattformwagen zum verkaufen, Stückpreis 70.- , jetzt meine Frage: was müsste ich umbauen um unser Boot darauf zu stellen, Gewicht ca. 600-700kg
Oder wäre ein Selbstbau besser
Danke für Ideen
Hits:	108
Größe:	74,2 KB
Alt 27.10.2021, 06:25
fignon83 fignon83 ist offline
3.326 Danke in 1.940 Beiträgen
Ich halte 600 - 700kg Last für so ein Gestell für ziemlich gewagt.
Alt 27.10.2021, 06:35
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
864 Danke in 330 Beiträgen
Ich denke, dass die kleinen Gummireifen bei 600 - 700 kg sich von den Felgen drücken werden. Mir wäre der Aufbau auf so einem Einkaufswagen zu schmal und zu kippelig.
Alt 27.10.2021, 06:47
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
macht doch eine Lastprobe im Baumarkt.
Zementsäcke - Betonplatten oder so darauf stapeln und mal schieben
dann merkt man wieviel der Rollwagen wohl trägt
Gruß Tobias
Alt 27.10.2021, 06:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
sowas gibt es doch günstig zu kaufen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...25714-211-8385
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...485495-211-612
Alt 27.10.2021, 06:53
Also wäre ein Selbstbau besser
Habe noch 20 Meter 50x50mm Vierkanteisenrohr mit 4mm Wandstärke hier liegen, das sollte doch reichen für einen stabilen Rahmen?
Welche Maße sollte der Rahmen haben
Was für Schwerlasträder würdet ihr verwenden, zwei in Lenkbar und zwei Starre Räder.?
Alt 27.10.2021, 06:57
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Je nach Ausführung haben diese Gestelle zwischen 150kg und 250kg zulässige Last (Sonderbauformen mit bis zu xyz kg gibts natürlich immer, sieht aber nicht danach aus). Also rechne schonmal damit, dass du vier dieser Wagen benötigen wirst.
Die Rollen sind sehr klein. Solang der Boden glatt ist (ist in einer Garage meist der Fall) wird es gehen. Allerdings wenn du mal aus der Garage raus musst dann wirds oft schon schwierig (eventuell ist der Vorplatz gepflaster oder du musst über eine Schwelle).
Der Wagen sieht zu schmal aus für meine Einschätzung. Mir wäre das dann in Summe zu kippelig, solltest du die Wagen nur unter den Kiel stellen wollen. Denk daran, dass auch mal jemand sich am Boot vorbeiquetschen wird, oder es seitlich wegschieben wollen könnte.
Ich schließe mich dem Vorredner (Brracuda75) an, dass es besser sein wird sich so eine gebrauchte fertige Basiskonstruktion mit entsprechend großen Schwerlastrollen zu kaufen, als mit diesem Gebastel anzufangen.
Daniel
Alt 27.10.2021, 06:58
Südschwede
das Material reicht. Die Maße sollte mind. 2/3 der Bootslänge und der Bootsbreite betragen. Ich würde alle vier in lenkbar auslegen, so kann man das Boot auch mal quer schieben.
Alt 27.10.2021, 07:00
Südschwede
und das wären vernünftige Räder
https://www.der-rollende-shop.de/Rol...SABEgI1d_D_BwE
Alt 27.10.2021, 07:01
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist offline
Boot: Larson 330 Cabrio
50 Danke in 32 Beiträgen
Da kann ich etwas zu beitragen.
Ich habe vor 2 Monaten bei uns im Toom Baumarkt Rasenkantensteine gekauft.
Da keine mehr im Lager waren, musste ich diese aus dem Markt kaufen, also auf so einen Plattformwagen laden und zum Hänger fahren.
Ich habe auf den Plattformwagen geschaut und dort stand eine Zuladung von 400kg. Ich benötigte aber mehr Steine und wollte nicht 2 mal laufen. Am ende waren knapp 600kg Rasenkantensteine auf dem Wagen. Der Rahmen und die Räder hatten damit die wenigsten Probleme. Ich hatte mehr Angst das die Sperrholzplatte des Bodens bricht, größer als die Rasenkantensteine.
Ich denke für dein Boot sollte es locker gehen, wenn man den noch etwas umbaut. Also so das die Lastpunkte direkt über den Rädern liegen.
Gruß Kay
Alt 27.10.2021, 07:39
Werde mal die Rollwagen meines Freundes begutachten, laut seiner Aussage sind die bis 500kg belastbar und für 70.- das Stück kann ich ja mal einen kaufen, der Finanzielle schaden hält sich ja in Grenzen.
Alt 27.10.2021, 07:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Dann schraube doch zwei nebeneinander zusammen. Das sollte es tragen.
Gruß Joggel
Alt 27.10.2021, 07:56
Zitat von Golzi Beitrag anzeigen
[…]Ich habe auf den Plattformwagen geschaut und dort stand eine Zuladung von 400kg. Ich benötigte aber mehr Steine und wollte nicht 2 mal laufen. Am ende waren knapp 600kg Rasenkantensteine auf dem Wagen. Der Rahmen und die Räder hatten damit die wenigsten Probleme. Ich hatte mehr Angst das die Sperrholzplatte des Bodens bricht, größer als die Rasenkantensteine.
So ein Wagen kann kurzfristig auch mal deutlich überladen werden, zumal die Dinger in den Baumörkten idR Industriequalität haben.
Dein Auto bricht ja auch nicht sofort auseinander wenn es mal überladen wird.
Die Lastangaben auf den Palettenwagen beziehen sich immer auf einen Dauereinsatz.
Allerdings wenn eine zu hohe Last über ein paar Monate dort drauf steht kanns sein, dass sich dann z.Bsp die Lauffläche der Rollen verformt. Ist gerade bei kleinen Rollen ein großes Problem.
Daniel
Alt 27.10.2021, 09:23
ferenc ferenc ist offline
Ich würde den Wagen darüber hinaus zerlegbar bauen, das macht beim Bau kaum mehr Arbeit, lässt sich aber später besser lagern.
Vier Steckverbindungen Rohr in Rohr mit Bolzen und Splint oder mit Schraube und Mutter gesichert.
Alt 27.10.2021, 11:55
So, hab das Baustoffwagerl begutachtet und muss sagen, vergiss es….
die Maße sind viel zu klein und auch die Stabilität sieht nicht vertrauenswürdig aus, also wird’s ein Selbstbau
Alt 28.10.2021, 05:52
Hab diese Schwerlastrollen bestellt, Tragkraft 1000kg sollte reichen für mein Vorhaben.
Dazu vier Kurbelstützen aus dem Wohnwagenbereich um das Boot seitlich abzustürzen sowie vier Kielrollen für optimale Auflage
Das Grundgestell wird 230cm x 100cm.
Hits:	20
Größe:	60,7 KB
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
