Alt 25.10.2021, 07:10
bwladi bwladi ist offline
Standard Lichtmaschiene Mercruiser 3.0 lx defekt.
Hallo alle zusammen.
Bin hier neu. Brauche ein Rat von erfahrenen Leuten. Bei meinem Motor Mercruiser 3,0 LX geht oft lichtmaschine kaputt. Hab schon 2x ausgetauscht. Und ein mal Regler. Bring einfach nichts. Bin voll verzweifelt. Liegt vielleicht an Batterie - ist eine Autobatterie verbaut. Oder vielleicht Qualität von Lima. Weil ist kein original. Typ Mando 55A.
Habt ihr eine Idee?
Danke in voraus.
Gruß Wladi
Alt 25.10.2021, 07:55
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Wladi,
wie ist denn das Schadensbild der LiMa???
bringt sie 13,8 Volt Ladespannung???
Werner
Geändert von turbopapst (25.10.2021 um 08:35 Uhr)
Alt 25.10.2021, 08:00
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Den Hersteller Mando kenne ich nicht, was aber nichts heißen muß. Wieviel Ampere liefert denn eine originale? Welche Spannung gibt die Lichtmaschine raus? Was für Verbraucher hast du angeschlossen? An der Autobatterie an sich kann das Problem nicht liegen es sei denn die Batterie hat einen Kurzschluß und die Lima wird überlastet. Das kann auch bei zu hohen Verbräuchen passieren. Wie groß sind die Sicherungen denn hinten am Motor?
Alt 25.10.2021, 23:36
normal sind Mando Limas alt und bewährt, einfach so gehen die normal nicht kaputt,
das muß irgend einen triftigen Grund haben
Alt 26.10.2021, 14:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
..... und das Original.
Weil weder GM und schon gar nicht Mercruiser eigene Lichtmaschinen gebaut haben.
Alt 26.10.2021, 19:27
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Bei mir hatte ich auch mal den Regler zerschossen.
Der Hier läuft ohne Probleme:
https://www.lima-shop.de/site/produc...-785-1258.html
Probiers mal aus!
Arnd
Umbau lichtmaschiene om636 ANDY321 Motoren und Antriebstechnik 9 06.05.2010 09:07
Lichtmaschiene anschließen? Elektriker wo seid ihr? arrowbolt Motoren und Antriebstechnik 10 24.07.2008 21:11
Anschlüsse Lichtmaschiene Prestolite baggy Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2007 21:59
Mercury Lichtmaschiene Glastron74 Motoren und Antriebstechnik 10 23.02.2005 19:13
Lichtmaschiene und Regler makonka Technik-Talk 26 26.08.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
