Vorherige Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 901Nächste Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 901
Alt 24.08.2021, 08:49
60.931 Danke in 10.036 Beiträgen
... und sieht schick aus!
Jetzt musste nur noch dein Handschuhfachproblem lösen, wie ich sehe.
  #852
Alt 24.08.2021, 09:11
User 46996
Ganz super toll wäre es natürlich, wenn sie einheitliche Positionen für Stuhlbeine und Revisionsöffnungen hätten, damit das Seadeck ganz mittig ausgerichtet liegt, aber das sind optische Kleinigkeiten - das sieht wirklich top aus
Hast du inzwischen denn ein Schloss gefunden, welches dir zusagt ?
Wie bereits mal angeboten - einen Riegel ließe sich entsprechend verlängern oder ganz neu erstellen
Daniel
  #853
Alt 24.08.2021, 16:32
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Da erwartest du vermutlich zuviel von den ukrainischen Loch-Machern.
Ein Schloss habe ich hier ja rumliegen. Das wäre auch von der Funktionsweise her ideal. Ich müsste allerdings das Loch vergrößern und bin mir dann immer noch nicht sicher, ob das Schloss untenrum passt. Deshalb habe ich mich das noch nicht getraut.
Beste Grüße
Volker
Alt 24.08.2021, 16:39
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.724 Danke in 3.233 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Es geschehen Zeichen und Wunder: mein SeaDek ist drauf.
Tja, Volker moin Hupe.
Da ich soetwas nicht habe oder Besitzer bin, gefällt es mir.
Meckern, wäre jetzt sehr hohes Nivea. Oder
Moine Meinung, wenn mich wer fragen würde..
Gruß Helmut.
  #855
Alt 24.08.2021, 16:43
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Sieht mit dem Muster ein bisschen aus wie eine Platine mit zwei Lötstellen
Spaß beiseite. Schon schick und modern
Gruß, Jörg
  #856
Alt 24.08.2021, 20:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Musst du mal einen Dummy bauen, z. B. aus Holz.
Untere Konsolenkontur nachbauen, Klappe nachbauen - da reichen ja die Bereiche 10cm um das Schloss rum.
Dann kannste da alles ausprobieren und wenn es passt überträgst du das aufs Original.
Holzwurm hast du ja...
Und wenn nicht sag bescheid - weißte ja...
  #857
Alt 23.10.2021, 12:55
Jetzt da ich mein Boot aus dem Wasser geholt und in die Halle gebracht habe, kann ich auch Resümee über meine erste Saison mit der Aquaspirit AQS 585 ziehen.
Ich bin weiterhin super Zufrieden mit der AQS. Die Rauwassereigenschaften sind genial. Wir hatten diese Saison zwei wirklich harte Touren mit viel Welle nach Helgoland und zur Hallig Hooge. Die Aquaspirit 585 hat das großartig gemeistert. Das macht Spaß. Zudem fühl sich Alu unter dem Hintern geil stabil an und macht das Anladen am Strand zur Freude. Der Platz an Bord ist durch die D-Schläuche riesig. Das Schlafen auf der großen Liegewiese ist selbst zu zweit super gemütlich. Wir konnten dadurch über Nacht ankern und eben die Nordee Touren mit mehreren Übernachtungen angehen. Das hat so gut funktioniert, dass nächste Saison die (für ein RIB) große Tour kommt:
HH - ELK - Dänische Südsee - Limfjord - Nordsee - HH
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=312246
Natürlich hat die AQS - wie jedes andere Boot auch - so ihre Problemzonen. Der ausgeschäumte Rumpf nimmt leider den Stauraum im "Keller" weg und die Backskisten waren in der Saison bisher nicht so richtig zufriedenstellen dicht zu bekommen. Der Händler startet im Winter einen Versuch.
Fazit:
Die AQS 585 ist geil.
Beste Grüße
Volker
  #858
Alt 18.03.2022, 12:44
Ich bin gerade in der Saison Vorbereitung und stelle zu meinem Unmut fest, dass ich elektrische Spannung auf dem Rumpf habe. Gemessen habe ich das mit einem Multimeter vom Pluspol der Batterie auf den Rumpf.
Wie findet man raus, woran das liegt? Die elektrik sieht sehr sauber verlegt aus. Ich finde auch nirgends eine Leitung, die direkt am Rumpf verschraubt ist. Der Motor ist zwar nicht galvanisch vom Spiegel getrennt... aber der sollte ja eigentlich nicht unter Spannung stehen.
Hits:	53
Größe:	48,3 KB
Beste Grüße
Volker
Alt 18.03.2022, 12:51
User 46996
Hi Volker,
eingrenzen könntest du es ggf. in dem du der Reihe nach jede Sicherung ziehst und halt immer wieder eine erneute Messung machst.
Jedenfalls sollte das bei deinem Alurumpf genauer überprüft werden da sollte keine direkte Masseverbindung auf deinem Rumpf sein ... Beginnen würde ich wohl mit den nun "gefixten" Sachen wie Dusche und was da sonst noch so angeschlossen wurde.
Stell mal Fotos von den geklebten Kennzeichen ein
Daniel
  #860
Alt 18.03.2022, 12:58
Ich sehe gerade: der Hauptschalter ist aus. Auf Dauerplus sind lediglich Bilgepumpe und Motor. Sehe ich es korrekt, dass dann einer der beiden das Problem verursachen müsste?
Beste Grüße
Volker
Alt 18.03.2022, 13:02
Emotion Emotion ist offline
Nein der Hauptschalter trennt ja nur Plus.
Du musst die einzelnen Massekabel von der Masseschiene nehmen bzw. vom Minuspol der Batterie trennen und schauen wann die Spannung weg ist.
  #862
Alt 18.03.2022, 13:07
User 46996
Würde ich so interpretieren
Kommst du an die direkt aufgelegten Kabel gut ran - um die auch mal frei zu schalten ?
Generell - wie haben Sie die Kabel denn überhaupt verlegt ? Ich meine in dem Boot ist ja bei Seegang durchaus auch etwas Bewegung drin - Defekte Kabelisolation durch was auch immer solls ja auch mal geben.
Daniel
  #863
Alt 18.03.2022, 13:17
Verlegt sind sie durch ein Leerrohr im Boden. Dickes Minus und Plus an den Steuerstand und da dann Ann den Sicherungskasten.
An die Leitungen am Natoknochen komme ich extrem beschissen. Der istvtief in der Bank drin. Aber nutzt ja nix. Ich probiere erstmal, ob der Motor schuldig ist.
Beste Grüße
Volker
Alt 18.03.2022, 13:19
User 46996
Stimmt, Hendrik hat recht - das macht so mehr Sinn bei ausgeschaltetem Knochen wird es wohl irgendein Massekabel sein.
Widerstandsmessung aller einzelnen + und - Leitungen wäre sonst halt auch noch denkbar.
Daniel
  #865
Alt 18.03.2022, 13:27
1. Mach Plus an der Batterie ab
2. Das dicke Massekabel am Schaltpanel und messe von da zum Pluspol der Batterie
wenn da alles gut ist
3. Alle Masseverbindungen an der Masseschiene ab
4. Einzeln die Massekabel anschließen bis Strom da
  #866
Alt 18.03.2022, 13:32
Neue Erkenntnis:
Der Motor scheint das Problem zu sein. Wenn ich an Minuspol der Batterie ausschließlich das Motorkabel dran habe, kann ich Spannung vom Pluspol zum Rumpf messen. Wenn ich hingegen ausschließlich die Instrumente an der Batterie habe (also Batterie zum Natoknochen angeschlossen), ist die Spannung weg (bzw. auf 0,3 Volt statt 12,7 V runter).
Dann ist es wohl der Motor? Was kann ich da denn untersuchen? Ein Kabel an den Rumpf hat der nicht.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (18.03.2022 um 19:32 Uhr)
Alt 18.03.2022, 13:44
Wie gesagt: der Motor hat definitiv Kontakt mit dem Rumpf. Aber deshalb alleine sollte ja keine Spannung entstehen, oder?
Beste Grüße
Volker
Alt 18.03.2022, 14:03
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn Du den Minus-Pol des Motors an die Batterie anschließt, dann ist der ganze Rumpf Minus Der Metall-Motor ist ja an den Metall-Rumpf geschraubt). Wenn Du jetzt ein Multimeter mit Plus an den Pluspol der Batterie und mit Minus an den Rumpf anschließt müssen da selbstverständlich 12V anliegen.
Gruß Ulf
  #869
Alt 18.03.2022, 14:11
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Gruß Ulf
Genau so!
Enno
  #870
Alt 18.03.2022, 14:13
Ich hätte jetzt gedacht, dass die Elektrik des Motors zumindest vom Bracket elektrisch getrennt ist. So hat man bei Alu ja nahezu keine Chance das zu trennen.
Als schnelle Lösung würde ich dann wohl den Motor vom Dauerplus nehmen und mit an den Hauptschalter packen. Dann ist der Rumpf zumindest im Hafen stromfrei. Die große Lösung wäre dann wohl den Motor galvanisch vom Rumpf zu trennen (Platten zwischen Bracket und Spiegel und Schraubenlöcher isolieren). Korrekt?
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (18.03.2022 um 19:36 Uhr)
Alt 18.03.2022, 14:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
POM-Platten haben sich bewehrt. Und unbedingt auch auf Isolierhülsen der Bolzen achten.
Beste Grüße, Alex
  #872
Alt 18.03.2022, 15:37
Jetzt habe ich beide Motoranschlüsse an den Hauptsxhalter angebracht und nun hat er keinen Saft mehr (Schalter ist an). Alles andere funktioniert. Muss man einen der beiden Anschlüsse direkt an die Batterie machen?
Beste Grüße
Volker
Alt 18.03.2022, 16:20
Ich habe jetzt erst einmal wieder alles zurück gebaut und den Motor wieder direkt an der Batterie angeschlossen. Jetzt funktionert wieder alles.
Wie schließe ich den Außenborder denn an den Hauptschalter an? Minus an der Batterie lassen und nur Plus an den Hauptschalter? Ich habe gerade ein totalen Blackout. Ich mache wohl besser Feierabend für heute.
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (18.03.2022 um 19:35 Uhr)
Alt 18.03.2022, 16:52
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Heyho
Plus der Batterie zum Hauptschalter
Hauptschalter Motorplus
Alle Minus/Masse direkt an die Batterie
Fallstrick:
Die Kabel von der Batterie zum Hauptschalter müssen mindesten den gleichen Querschnitt aufweisen wie das Motorkabel.
Je nachdem wieviel Amper der Motor zieht kann entweder das Kabel warm werden oder wenn es viel zu klein ist heiss werden und zum Kabelbrand führen und auch z.B nicht den benötigten Startstrom bereitstellen
Lars
  #875
Alt 18.03.2022, 17:07
So?
Das Plus Kabel das von der Batterie direkt zum Hauptschalter führt ist sogar noch dicker als die Motorkabel. Das Masse-Kabel das von der Konsole ankommt ist auch dicker. Allerdings ist dazwischen natürlich der Sicherungskasten, der eher mit 3,5 Quadrat angeschlossen ist. Aber das sollte egal sein, oder? Dort fließt der Motorstrom ja nicht lang.
Hält der Hauptschalter denn überhaupt einen Motorstart aus? Die Teile sind doch eher für 250A oder so ausgelegt. Mein Suzuki 140 wird beim Start vermutlich auch mal deutlich mehr ziehen. Zumindest fordert die Anleitung 650A Kaltstrom.
Hits:	346
Größe:	38,8 KB
Beste Grüße
Volker
Wer hat Daten von einem Euro-Star 585 FC alexduisburg Allgemeines zum Boot 2 18.04.2022 09:34
Und plötzlich RIB-Besitzer...Paros 520 RIB. User: 3512 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 05.03.2021 19:43
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
wer hat eine merry fisher 585 burki Allgemeines zum Boot 0 21.01.2011 05:46
Hensa HK 585 Hensa Restaurationen 51 03.02.2008 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
