Alt 19.10.2021, 13:09
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Standard Überholungskosten für Volvo Penta TMD 40 A
Hallo!
Mit Welchen Kosten müsste man für die Komplette Überholung eines Volvo Penta TMD 40 A rechnen? Motor läuft noch hat aber über 4000 Motorbetriebsstunden auf dem Zähler!
Lohnt das überhaupt?
Lothar
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 19.10.2021, 14:13
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo Lothar,
mit Aus und Einbau zwischen 3000 und 6000,- €...
Werner
Alt 19.10.2021, 14:26
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
Was sind 4000 Stunden???
Wenn es keine akuten Probleme gibt, dann macht eine Generalüberholung nur die Werkstatt reich.
Einfach mal die Drücke messen lassen, evtl. mal die Düsen ziehen und testen lassen.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 20.10.2021, 15:57
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Ich hab für die komplette Überholung von zwei KAD42 ca. 50 k€ bezahlt - nur mal so ein Anhaltspunkt. Vor dem Hintergrund halte ich Schätzungen im 4-stelligen Bereich für Träumerei. Die Überholung eines meiner Motoren kostete bei den mir unterbreiteten Angeboten bei Anlieferung immer zwischen 15-20 k€. Dabei wurde nicht spezifiziert, welche Punkte die Überholung umfassen sollte.
Wenn du 6 neue Laufbuchen mit Kolben ersetzten lässt, sind das allein Ersatzteilkosten von 5000€. Dichtsatz oben und unten für 1500€. Pumpen: Frischwasser und Kühlmittel ersetzen 1000€, alle Düsen überholen lassen 1000€, usw. dazu die Arbeitszeit die in Summe schnell 100 Stunden verschlingt.
Jetzt ist der TMD42 kein KAD42 - weniger komplex, aber viel günstiger wird es nicht werden. Da du nur einen Motor hast, würde ich statt Überholung auf einen neuen Motor setzen. Das wird kaum teurer.
Grüße,
Don
Alt 20.10.2021, 16:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.523 Danke in 4.414 Beiträgen
Grüße,
Don
Diese exorbitanten Kosten finden sich aber fast ausschließlich bei Volvo.
Wohl dem, der einen " normalen" europäischen Industriediesel überholen muss.
Gruss, Dirk
Alt 20.10.2021, 17:14
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Für die Grundüberholung des TMD 40 mit Originalteilen Volvo werden wohl eher 15-20 K fällig
M.f.G.
Bo
Alt 20.10.2021, 19:42
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Abend,
offenkundig scheint hier ein Mißverständnis zwischen "Überholung" & "Wartung" vorzuliegen.
Der Eduard.
Alt 21.10.2021, 07:40
User: 3512
Habe just ein Angebot eines örtlichen Motorenbauers fürs Überarbeiten eines OM636 Rumpfmotors (und nur diesen!! kein Kopf, keine Anbauteile) bei anlieferung in Teilen bekommem.
Knapp 4.500 € waren mir zuviel.
Darin enthalten waren Kopffläche planen, Zylinder auf Übermaß ausspindeln, KW-Lager überarbeiten.
Alt 21.10.2021, 08:12
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
ich habe den TMD40A mit 4500 Stunden bei mir verbaut.
Die Anfrage zur Überholung bei Drinkwaard in Sliedrecht ergab schlicht folgendes:
Läuft der Motor? Ist alles gut soweit? J?
Dann Finger weg! Nichts machen, nur normal warten! Wir machen da nichts mehr dran, die Kosten kann man keinem Kunden mehr erklären. Die Teile sind alle "Vergoldet".
Funtime Parts in Neuwied würde das noch machen.
Preis würde ermittelt werden.
Aber nur mal als Anhaltspunkt:
Mein MS3-Getriebe wird dort gerade überholt. Kostenpunkt €5000.
Der Motor dürfte sicher mit allen Teilen, dem An- und Abtransport, den Lohnkosten bei €15000 liegen.
Habe fertig.....
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 21.10.2021, 08:52
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Moin Thomas
ich Kopier mal ( ich habe den TMD40A mit 4500 Stunden bei mir verbaut.
Dann Finger weg! Nichts machen, nur normal warten! Wir machen da nichts mehr dran, die Kosten kann man keinem Kunden mehr erklären. Die Teile sind alle "Vergoldet".)
Genau so macht man das , ich hab den MD 40 A, ohne Lader verbaut mit zzt 2400 h
bin supi zufrieden , einziges Probl zzt nach dem Vorglühen und Startversuch vom Zündschloss aus , Quält es sich als wenn die Batt Leer währe.
Drücke ich jedoch den Starknopf am Außen steuerstand ist alles normal ???
Ich suche noch .
Sorry für OT. Gr Rudolf
Alt 21.10.2021, 09:00
Bei Bootsdiesel Motoren ist idR, zwecks Verminderung von Spannungseinbrüchen durch die oft langen Kabel zwischen Motor und Zündschloss/Armaturen, ein Start (Hilfs) Relais installiert, entweder deines ist defekt oder am Innensteuerstand ist am Motor keines installiert......dann kommts zu dieser Erscheinung.
M.f.G.
Bo
Alt 22.10.2021, 07:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.374 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von coseb52 Beitrag anzeigen
Moin Thomas
Ich suche noch .
wenn ich mich richtig erinnere hattest Du doch schon mal Probleme mit Deinem Bedienfeld, daß die Vorglühanzeige auch nicht mehr richtig funktionierte? Meine erste Vermutung wäre ja, daß schlicht und einfach Dein Zündschloß mittlerweile so weit ausgeleiert ist, daß der Kl50-Kontakt von dem nicht mehr ausreichend mit Saft versorgt wird und evtl. das Startrelais flattert. Der Startknopf am zweiten Bedienfeld geht auf exakt denselben Anschluß im Motorkabelbaum, wenn es mit dem funktioniert und dem Zündschloß nicht muß der Grund irgendwo in der ersten Bedientafel liegen. Sollte sich relativ einfach rausmessen lassen: Multimeter im Spanungsmeßbereich 12V an den Anschluß 'B' im 22-poligen Stecker an der ersten Bedientafel und an Masse anschließen und dann einmal von der Fly und einmal von der Hauptbedientafel aus starten - da sollte in beiden Fällen die gleiche Spannung zu sehen sein, wenn alles gut ist - ich vermute, bei Dir kommt im zweiten Fall nicht mehr genug Spannung an.
lg, justme
Alt 22.10.2021, 07:56
Moin moin,
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
das soll wohl ein schlechter Witz sein? Hier geht's um einen Volvo-Einbaudiesel, nicht um amerikanisches Altmetall; für unter 10k€ fängt da ein Überholer gar nicht erst an. Wenn jemand sowas für 6000 anbieten würde könnte der sich vor Aufträgen nicht mehr retten (und wäre innerhalb kürzester Zeit pleite, weil alleine die Teile deutlich mehr kosten (z.B. ein Laufbuchsensatz komplett liegt schon mal bei 954€, der TMD40 hat sechs davon)).
@OP: Meine Schätzung wäre definitiv deutlich über 15k, eher über 20k für eine Komplettüberholung - und da stellt sich dann schon die Frage, wie sinnvoll das ist. Wenn der Motor noch läuft und der Ölverbrauch bei unter 5% des Spritverbrauchs liegt würde ich den einfach weiterfahren so lange, bis nix mehr geht und mir dann eine neue Maschine einbauen lassen, viel teurer wird das vermutlich nicht (eher evtl. günstiger, weil es selbst bei Volvo immer mal wieder Sonderangebote zu Messen etc. gibt). Und es gibt ja auch noch anderen Motorenhersteller, die in dem Leistungsbereich Motoren anbieten.
Zur Orientierung: ein aktueller D3-110 mit Wendegetriebe hat einen Listenpreis von ca. 26k€ - sowas sollte sich u.U. auch günstiger beschaffen lassen. Und die Frage wäre, ob Du so viel Leistung auch wirklich brauchst - wenn ich da lese 'Gruno 1000' kommst Du ja evtl. auch mit einem Motor wie dem Betamarine 90T o.Ä. aus, die gibt's für ganz andere Preisschilder dran als Volvos...
lg, justme
Alt 21.04.2022, 08:50
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
41 Danke in 16 Beiträgen
Moin liebe Leute,
ich habe auch einen TMD40A mit 280er Z in meinem Dampfer. Den habe ich vor zwei Jahren mal durch den grundlegenden Service in die Fachwerkstatt geschickt, habe selbst den Motor noch ausgebaut, ging dann auf den Prüfstand, Kompression gemessen, Düsen gemacht, Dichtungen/Simmeringe gemacht, Pumpen und was man so ohne Komplettzerlegen machen kann. Ich hab ihn dann wieder abgeholt und eingebaut. Dann wurde noch mal Ladedruck eingestellt und die Kiste läuft bombig, knurrig und hat satt Leistung. Insgesamt bin ich bei ca 3.500 Eur gelandet.
Ich hatte ihn in erster Linie hingebracht, weil der Kurbelwellensimmering zu lecken anfing, und zwar dann, wenn ich zwischendurch mal kurz Vollast (3.500-3.600 u/min) fahre. Ich hasse leckende Motoren und das wurde mit dem Service dann auch abgestellt.
Ne Saison, also vielleicht 20 Betriebsstunden später, fing er an der Antriebswelle der Einspritzpumpe zu lecken. Habe dann noch mal was investiert und zumindest den Simmering an der Einspritzpumpe erneuern lassen. Das hielt ungefähr 4 Betriebsstunden, dann siffte es da wieder Öl. Wenig später fing dann der relativ neue Kurbelwellensimmerring auch wieder an und an einem Inspektionsdeckel ebenfalls. Der Motor läuft aber nach wie vor tadellos, hat satt Leistung und qualmt auch nicht.
Wahrscheinlich ist der Wannendruck zu hoch, der Motor hat angeblich nur 1.400h und könnte dennoch Verschleiß sein oder evtl. sogar Kolbenring gebrochen oder sowas in der Richtung.
Ich bin nun am überlegen, ob ich mal eine jüngere Maschine reinsetze, eben weil eine Generalüberholung preislich nicht mehr so viel Sinn macht.
Frage: Welche könnte da von den Fundamenten und der Leistung her passen? AD 41 fand ich interessant, müsste der gleiche Block sein und hat noch etwas mehr Druck. Da wirds hinten am Spiegel aber eng wegen dem Ladeluftrohr. Ich hatte auch spaßeshalber mal nach modernen Volvos geguckt.
Krischan
Alt 21.04.2022, 09:13
User: 3512
Krischan
Frage ist: Warum?
Wegen zwei kleinen Ölnasen?
Meine TAMD41 haben die gleichen zwei Stellen, wegen derer ich nach 50 Stunden Fahrtzeit einmal mit einem Küchentuch über den Bilgenboden wische und ein paar Tropfen aufnehme.
Alt 21.04.2022, 09:31
ich denke auch, alles in Etappen zu überholen und immer wieder dran gehen zu müssen, kann doch keine gewünschte Lösung sein.
Entweder komplett überholen, oder wirklich austauschen.
Ich persönlich sehe das entspannter, meiner darf auch nach über 40 Jahren und 4500 Stunden etwas lecken. Solange er tadellos läuft und mich weiterhin zuverlässig von A nach B bringt, werde ich ihm zuliebe auch ab und an mal die Bilge wischen. Da die Komplettüberholung locker €15000 überschreitet, wie wir uns ja hier schon einig waren und ein Neukauf eines Volvos noch mehr den Rahmen sprengen würde, bleibt vielleicht ein kleiner Nachgeschmack, aber da kann ich mit leben.
Gruß Thomas.
Alt 21.04.2022, 12:22
Ok, danke. Ich lass glaube ich noch mal Kompression messen und wenn das ein einigermaßen gleichmäßiges Bild ist, lass ich das erst mal laufen.
Hatte mich auf eine schöne saubere Bilge gefreut aber das ist wohl illusorisch.
Reicht ein Tropfen Öl in das Bilgenwasser und alles sieht sofort aus wie Sau.
Nun hängt unter der Glocke ne kleine Auffangschale und am Block steckt hier und da ein Lappen, geht auch. Nachfüllen musste ich zumindest nicht in der Zeit.
Dampfer geht morgen zu Wasser.
Viele Grüße und stressfreie Saison wünsche ich!
Krischan
Volvo Penta TMD 31A qualmt blumiblum Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2019 17:25
Erfahrungen Volvo-Penta TAMD/TMD 30A Pellworm Technik-Talk 2 24.02.2017 09:51
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 17:19
Volvo Penta (TMD 40A) Motorennummer wo??? traktormc Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2013 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
